Ložisko v předním kole
Re: Ložisko v předním kole
Příspěvekod Rankl » pon led 08, 2018 20:58
Díky dobrý jidem z Volyně, kde mi to bez mrknutí oka vylisovali, to mám rozložené na stole. Ložisko bylo suché. Náboj je k nepoužití, otočný čep se zdá dobrý, sesadím to a uvidíme, kdy se ozve znovu. Teď budu asi lomcovat koly před každou jízdou, abych podobné šlamastice včas zabránil...
2107 a 21214
Rankl
Příspěvekod Rankl » pát led 26, 2018 22:37
Nezdá se vám ten system zaklepávání té matice kola málo bezpečný? na zohnutém plechu matoci drží celé kolo. Proč to není na závlačku jako třeba čepy? Kdyby se to náhodou povolilo, zůstane ještě kolo chvíli držet za kotouč a brzdu nebo rovnou upadne? Setkal jste se stím už někdo?
2107 a 21214
Rankl
Příspěvekod Majo » pát led 26, 2018 23:38
ja na svojich autach pouzivam tu istu matku mnohonasobne a nikdy sa nic nepovolilo. A ked po kazdom zakroku pouzijes novu maticu, nemusis sa nicoho obavat. skor je problem to po case vobec povolit.
Na zadnej naprave sa mi raz rozpadlo lozisko uplne a kotuc v strmeni(tuning) to udrzal dokonca aj v zakrute v 90tke ked sa to stalo. Zvuky to boli priserne, ale 20km to este preslo...
Příspěvekod Mara » ned čer 03, 2018 08:50
Koukam na ten dotahovaci moment 27Nm. a jine hodnoty jsem nikde nevycetl. Je to ideal, nebo lepe dotahovat "od oka"? :)
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvekod Ondra1,7mpi » úte úno 05, 2019 18:20
Tak mám objednaný dvouřadý ložiska dopředu, ale nevím zda jsem neudělal hloupost, byly dražší tak jsem po nich sahnul... Máte je někdo?
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Dusan » úte úno 05, 2019 23:15
Aj tak su kuzelove ze? Tak ze nechapem co tym sledujes.
Příspěvekod Luděk Musil » stř úno 06, 2019 07:40
Nejsem si jistej, ale kuželový ložiska jsou (obvykle) jednořadý :scratch: :?:
"Dvouřádky" jsou (obvykle) kuličkový :idea: .
Záleží, co si od toho Ondra slibuje :?:
Příspěvekod Ondra1,7mpi » stř úno 06, 2019 08:26
Jsou samomazný, a nemusí se dotahovat... A dražší :mrgreen: chtěl jsem si koupit momentak, ale toto je ve finále levnější... A často se v tom hrabu, tak bych furt utahoval...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Ondra1,7mpi » stř úno 06, 2019 16:21
Takže dvouřadý ložisko až od rv 2012, do starý těhlice nejde, musel by se upravit vnitřek... Ach jo...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Dusan » stř úno 06, 2019 16:29
No vidis, hned mi bolo divne ako to tam stiahnes.
Příspěvekod Mara » sob kvě 23, 2020 07:33
Vi nekdo jak je to s inovaci predniho loziska v novejsich nivach? V nejakem clanku jsem cetl, ze tam jsou inovce. Uvazuju nad odolnejsi verzi prednich lozisek. 24zubove poloosy budou mit loziska uz jine, ale nevim jestli je to uz ta zminovana inovace a nebo jsou jeste nejake dalsi verze. V kamionu jsem videl loziska 2 kuzelikova jak v nivce, ale byl tam uprostred rozperny krouzek a dotazeno bylo festovne.
Mara
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » pon kvě 25, 2020 06:07
24 zubove (od. r.2003) maji loziska uplne stejne, ty nejnovejsi maji myslim misto kuzeliku uz kulickove, kuzelikove jsou odolne az az, jen porad nedoladovat vuli, co na to kaslu, tak to drzi, teda na stk jsem se zastydel, jak mi litalo kolo, to jsem pak seridil, jinak na to uz nechmatam, mam tam zkl-kfl
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Mara » úte kvě 26, 2020 16:53
Loziska 22 a 24 zubu jsou stejne? To staci na 24ky poloosy dat jenom jine naby a dif? No valeckove by mely mit asi lepsi pevnost, ale nevim poradne. Kulickova taky nemusi byt spatna. Bud se rozpadne klec, nebo vymelu naboj, ze ma vuli. Ale opravuju nekdy tak ze vymenim jen to vadne a dam to do starych protikusu. To zas musim pocitat, ze se to muze ozvat. Jinak to nalitalo dost a taky jsem nedoladoval vuli.
Mara
Předchozí
Zpět na Hnací soustava
