Prevádzkové náplne (NIVA)
Re: Prevádzkové náplne
Příspěvekod Majo » čtv pro 14, 2017 13:08
Tesnenia su z obycajneho papiera a po case pusti tak ci onak :-D
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » pát pro 15, 2017 04:17
2 Majo:
nedavam pri zapornych teplotach na prdel diferaku, kdyz mam olej 85W140H? kontroloval jsem hladinu pri -7°C a nechtel ani tect :), vzadu v torsenu mam 75W140H slip limited a ten se proti tomu prednimu zdal OK, v hlavni prevodovce a pridavce mam 75W90 GL4+ no a ten je i proti tomu zadnimu, jak voda a to ma stejne zimni cislo a dokonce jsou oba od castrolu... v prevodovce to je parada, radi to krasne studene, zadek asi taky OK, jen z toho predku mam strach, ono se to po par km jizdy zahreje a uz to je OK, jen co tech prvnich par km?
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Majo » pát pro 15, 2017 09:10
Ono v zime to take kriticke nie je, kedze je vsetko stuhnute a vsade su velke vole, tak je opotrebenie mensie aj pri zhorsenom mazani.
Takze tolko ako ziskas za tepla, za studena nestratis.
Ovsem na povazenie by to bolo uu auta, ktore drtivu vacsinu jazdi kratke trasy...
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » pát pro 15, 2017 09:56
Tak ono ted moc nejezdi, semtam ho projedu par set km treba do madarska a kdyz vic nasnezi, tak treba jen 35km do prace... Ale ty zimy na Vysocine uz nejsou, co byvaly, tak staci felda.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Jardasonyx » stř čer 06, 2018 18:59
Někomu třeba pomůžou tyto informace:
http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-p ... ikace.aspx
Lada 4x4 2014 najeto 39 tis
Jardasonyx
Příspěvekod Jardasonyx » ned čer 10, 2018 13:29
Cau po kolika km se mění oleje v difu a prevodovkach?
Jardasonyx
Příspěvekod Majo » ned čer 10, 2018 19:40
30tkm
Příspěvekod nespor.jenda » sob zář 01, 2018 08:22
Zdravím vás,
nedávno jsem si pořídil Nivu (ročník 2005, 1.7 MPi) a vzhledem k tomu, že chci, aby mi nějaký čas dobře sloužila, pustil jsem se do výměny náplní a filtrů. Zatím mám hotov motorový olej + filtr, vzdruchový filtr a olej v převodovce a přídavné převodovce. A protože olej v převodovce jsem ještě nikdy na žádném autě neměnil, chci se zeptat:
Jak moc je důležité, aby auto stálo na rovném povrchu? Garáž, ve které mám jámu má totiž mírně svažitou podlahu, tak, že odbržděné auto se začne pomalinku rozjíždět směrem do garáže. Když jsem včera lil (nevím jestli je to to pravé slovo) olej do hlavní převodovky, tak jsem ho tam dostal cca 1,2 či 1,3 l (což by mělo být na pětikvalt málo) a už začal vytékat. Mám to nechat tak jak to je, nebo to mám pro jistotu zkontrolovat na opravdu rovném povrchu?
nespor.jenda
Příspěvekod valda1971 » sob zář 01, 2018 09:19
Bohužel nevím jak 5q, ale u 4q je náplň 1,35l. Něco málo Ti tam asi po vypuštění zbylo, tak nejsi daleko od tohoto množství.
Příspěvekod nespor.jenda » sob zář 01, 2018 09:36
Ad valda1971: Pětikvalt by měl schlamstnout 1,50 litru.
nespor.jenda
Příspěvekod Majo » sob zář 01, 2018 21:12
Ale za predpokladu, ze si vsetko vylial. Prevodovy olej je pavacsine tak husty, ze nie je problem aby v prevodovke 2dcl ostali,aj ked stojis na rovine. Ak vypustas za studena, tak to mozes nechat aj celu noc a ked rano prevodovku rozoberies, stale v nej nejake poldeci ostane...
Re: Prevádzkové náplne (NIVA)
Příspěvekod Docent » úte zář 17, 2019 08:51
Ahoj Páni.
Mám takú otázku. Neviete mi poradiť aký motorvý olej do LADA NIVA 1.9D? Je to ročník 1997 a má
Najazdené 132 000km.
Docent
Příspěvekod Ondrej19 » pon říj 21, 2019 08:09
Ahojte, v mojej Lade 4x4 Urban z roku 2017 som nedávno menil olej v motore samozrejme aj s olejovým filtrom. Všade sa píše, že do motora patrí 3,75 L oleja. Ja som ale zmestil iba 3 L a aj po naštartovaní mam teraz v 3/4 na mierke oleja medzi ryskami. Pri výmenene oleja bolo auto samozrejme na rovine, motor zahriaty a vytieklo všetko. V čom to môže byť?
Ondrej19
Příspěvekod nespor.jenda » pon říj 21, 2019 08:16
Ondrej19 píše:Ahojte, v mojej Lade 4x4 Urban z roku 2017 som nedávno menil olej v motore samozrejme aj s olejovým filtrom. Všade sa píše, že do motora patrí 3,75 L oleja. Ja som ale zmestil iba 3 L a aj po naštartovaní mam teraz v 3/4 na mierke oleja medzi ryskami. Pri výmenene oleja bolo auto samozrejme na rovine, motor zahriaty a vytieklo všetko. V čom to môže byť?
Ta zbývající 1/4 mezi ryskami je podle mne přibližně 0,25 l oleje. A asi holt nevytekl všechen. Já to leju tak, že naleju dejme tomu do 3/4 měrky, případně na max., nastartuju, protočím motor, nechám chvíli stát a pak znova doleju. Už ani neřeším, kolik jsem tam celkově nalil.
Jinak k oleji a případnému mírnému přelití zajímavý článek zde: http://dfens-cz.com/dolej-olej/
nespor.jenda
Příspěvekod Luděk Musil » pon říj 21, 2019 10:46
A ono se taky něco vleze do (toho vyměněnýho) olejovýho filtru :idea: . L.
PředchozíDalší
Zpět na Hnací soustava
cron
