Přibržduje přední kolo - BRZDY
Příspěvekod davidh » ned pro 18, 2022 22:11
Hezký den.
Obracím se na zkušenější s radou. Začalo mi přibržďovat přední levé kolo a zjistil jsem, že se jeden pístek na brzdiči nevrací (ten horní). Tak jsem koupil nový brzdič (FENOX) a ono to dělá zase a ještě více :). Mohla by to být jen špatná hadice? Děkuju za radu. David.
davidh
Re: Přibržduje přední kolo - BRZDY
Příspěvekod Laďuša » ned pro 18, 2022 22:32
davidh píše:Hezký den.
Ano, jsou zdokumentovaný případy, že hadice byla zevnitř v takovým stavu, že odchlipující se vrstva působila jako zpětnej ventil. Takže po sešlápnutí brzdy tekla kapalina do prasátka, ale potom už ne zpátky.
Taktéž jsou známý případy, kdy díly Fenox byly rozbitý eště v krabičce :lol:
Příspěvekod Henry » ned pro 18, 2022 23:31
Menit brzdic preventivne je nezmysel, da sa v pripade potreby vyborne prelapovat a pregumickovat. Ovela spolahlivejsie riesenie ako nove diely (hlavne Fenox a podobny odpad).
Taktiez pokus-omyl vo forme vymeny hadice je blbost. "Spatnu klapku" v hadici (pripadne upchaty prepustaci otvor v HBV) zistis tak, ze naslapany piest nedokazes zatlacit prstami naspat do brzdica, ale ked povolis prislusny odvzdusnovak, klesne tlak a vtedy uz zatlacit ide. Ak nejde zatlacit vobec, je problem so zatuhnutym piestom.
Henry
Příspěvekod Vašátor » pon pro 19, 2022 21:29
Jednoduchá zkouška. Našlapej brzdu - kolo zůstane zabržděné - povol oba odvzdušňovací šrouby. Uvolní-li se brzda, je špatná hadice. Neuvolní-li se, pak brzdič.
Příspěvekod davidh » úte led 03, 2023 22:20
Ahoj vám všem a do nového roku hlavně pohodu, štěstí a zdraví.
Děkuju za rady ale dostal jsem se k Nivě díky nemoci až teď.
Zkusil jsem tedy poslední radu, našlapal brzdy, povolil oba odvzdušnováky a kolo je volné.
Takže předpokládám, že to jsou hadičky.
Objednám tedy nové a uvidím.
K tomu vezmu i sadu gumiček a pokusím se opravit původní brzdič.
Děkuju zatím moc
davidh
Příspěvekod Luděk Musil » stř led 04, 2023 08:25
Při povolování hadice od trubice dej klíč i do kontra, na brzdiči je lepší použít očkový klíč.
Před akcí na to několikrát stříkni nějakej uvolňovač (neříkám, že zrovna WD, ale v nouzi ... ).
Zpět na Hnací soustava
