Problém s pohonom-funguje iba uzávierka
Příspěvekod ondr3j » úte bře 24, 2020 22:23
Ahojte borci,
na tomto fóre som už našiel viacero dobrých informácii a rád ale aktuálny problém ma donútil napísať tu, nakoľko som tu o ňom nenašiel info.
Takže o čo ide?
Otec má Ladu Nivu už viac ako rok a aktuálne nastal prvý (asi) vážny problém. :(
Na Nivke pri zaradení rýchlosti a púštaní spojky sa nič nedeje iba je v cca. mieste záberu počuť šušťanie, chrčanie alebo ako by som to nazval.
Proste hodím 1, púšťam spojku a nič, môže ju pustiť úplne a auto sa správa akoby tam bol neutrál, hoci rýchlosť je zaradená.
Rýchlosti idú zaradiť hladko, bez zasekávania, chrčania alebo iných pazvukov, tak isto aj redukcia a uzávierka.
Auto je pojazdné len ak zaradím uzávierku, vtedy rýchlosti idú.
Kde by mohol byť problém? Spojka KO? Budem rád za každú radu. :wink:
Niva je to 1.7 vstrek, 5 kvalt, r.v.2002
ondr3j
Re: Problém s pohonom-funguje iba uzávierka
Příspěvekod Mara » stř bře 25, 2020 06:18
Zdar. To by mohla byt treba rupla poloosa, nebo neco spatně v diferaku. Bud je problem vpredu, nebo vzadu. Auto bych zabrzdil, zaradil tu rychlost a nechal to protacet bez toho zaberu, bez uzaverky. Dival bych se pod auto, ktery kardan se toci a na naprave tociciho se kardanu by mel byt problem v porusenem prenosu hnaci sily. Dif, nebo poloosa. Pripadne me nekdo doopravi, doplni..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvekod Dusan » stř bře 25, 2020 13:11
Ja typujem urvana oska unasaca k zadnej naprave, v medzinapravovej prevodovke.
Zadne koleso do vzduchu, zaradit kvalty a skusit rukov pootocit zadnym kolesom, ked sa bude tocit kardan bez odporu. Hlavne netreba startovat.
Příspěvekod Luděk Musil » stř bře 25, 2020 14:06
Dusan píše:... v medzinapravovej prevodovke.
Co to je :?: To neznám :scratch: Zkus to lépe specifikovat :idea: . L.
Příspěvekod Luděk Ondrůch » stř bře 25, 2020 16:11
Luděk Musil píše:
Myslí přídavnou převodovku.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Příspěvekod Luděk Musil » čtv bře 26, 2020 06:23
Ano, vím, že myslel přídavnou :idea: .
Já měl při psaní příspěvku jmenovanou hlavní převodovku a přídavnou převodovku s mezinápravovým diferenciálem a (mezinápravovou) uzávěrkou :idea: , ale pak jsem šáhl na nesprávné tlačítko a celý se mi to smázlo. Napodruhý už se mi to nechtělo celý vypisovat - proto zkrácená verze :D .
Stále apeluji na přispěvatele, aby při psaní přesně specifikovali, moc to nefunguje :dontknow: :cry: .
Zpátky k tématu.
Mohla by být chyba v přídavné převodovce - konkrétně v mezinápravovým difu? Dopředu říkám, že přídavku jsem (nikdy) rozdělanou neměl a z výkresu toho moc nepoznám. L.
Příspěvekod Ondra1,7mpi » čtv bře 26, 2020 19:29
Poruchy přídavné převodovky jsou mnohem méně časté než jiné, třeba vysypaný kloub na poloose...
Doporučuji, jak bylo psáno, kouknout pod auto co se točí...
Pak budou mít místní "borci" více rozumu... :mrgreen:
Ondra1,7mpi
Příspěvekod ondr3j » čtv bře 26, 2020 22:35
Ďakujem za tipy páni, pôjdeme sa v najbližších dňoch na to pozrieť tak dám potom vedieť.
ondr3j
Příspěvekod ondr3j » sob dub 04, 2020 22:29
Tak auto opravené, bola to poškodená predná poloos.
Mara dobrý typ 8)
ondr3j
Zpět na Hnací soustava
