NIVA rok 81 - zapojení karburátoru
Příspěvekod CHOPP » pon lis 05, 2018 12:26
Ahoj, můžete mi poradit zapojení hadic do karburátoru? Pořídil jsem Nivu rok 81 a snažím se ji rozchodit. Karburátor je "nějak" zapojen, ale nejsem si jistý, zda je to všechno OK. Navíc jsou tam dvě hubice na hadice, viz.foto, které nikam nevedou. Karburátor má značení viz.foto - tedy jestli jeto vůbec nějaké označení :-)
Přikládám ještě foto rozdělovače, takový jsem taky nikdy neviděl :-)
Za každou radu/pomoc budu vděčný :-)
Díky,
Pavel
BRNO
CHOPP
Re: NIVA rok 81 - zapojení karburátoru
Příspěvekod hush » pon lis 05, 2018 13:16
Tím jde voda... ta hadice co vede pod tím do bloku sání, někdy bývá přes to zapojená, když to nezapojíš, tak to taky pojede.
Rozdělovač bez podtlaku s ruční korekcí předstihu.
Naposledy upravil hush dne pon lis 05, 2018 13:26, celkově upraveno 1
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
hush
Příspěvekod CHOPP » pon lis 05, 2018 13:25
Ta voda - je tam zapojená jen jedna hadice - tenká z vodního okruhu a ta jde pod to paroží. To paroží je volné - odkud a kam se to má osadit pls?
CHOPP
Příspěvekod hush » pon lis 05, 2018 13:27
Napřed do karbecu potom do sání.
https://auta5p.eu/srazy/chomutov_2017/cvhv_49.php
hush
Příspěvekod CHOPP » pon lis 05, 2018 18:42
Díky za odkaz, ty fotky mi pomohly, už mám jasno :-)
CHOPP
Příspěvekod CHOPP » stř lis 07, 2018 10:08
Ještě dotaz - kde se na tomto karburátoru seřizuje bohatost směsi?
Dost mi niva kouří černým kouřem a svíčky jsou hned černé. Do karbecu ten benzín dost teče a volnoběh je vysoký - a to je šroubek volnoběhu úplně vyšroubovaný - na doraz. Takže dle mě a tady poznámek na fóru asi vysoká bohatost směsi... nějaká rada?
Díky, Pavel
CHOPP
Příspěvekod hush » stř lis 07, 2018 10:50
Nejsem si jistý, ale řekl bych že tím zlatým šroubkem (pokud je to taková jehla) co máš na druhé fotce u těch vývodů vody.
hush
Příspěvekod CHOPP » stř lis 07, 2018 11:35
Testnu, díky :-)
CHOPP
Příspěvekod hush » stř lis 07, 2018 12:18
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz ... 1107010-10
Ten šroubek tam je přes takovou gumičku, která ho zároveň drží na místě, aby se neotáčel - je to takové gumové těsnění - O kroužek..
http://zsiguli.hu/cikk/350
hush
Příspěvekod Luděk Musil » stř lis 07, 2018 14:17
nebudu to hledat, ale Tůma to jistí … řekl bych, že šroubek bohatosti směsi má být 3 - 4 otáčky ze zavřené polohy :?: L.
Zpět na Hnací soustava
cron
