Niva - čistenie olejovej vane
Re: Niva - čistenie olejovej vane
Příspěvekod Kendy12 » pon zář 24, 2018 18:03
Zvyšky vodiacej lišty sú vonku, no mám taký problém že mi chýba spodná skrutka, ktorá drží tú vodiacu lištu. Vôbec tam nebola. Neviete niekto čo je to za skrutku, poprípade hodiť odkaz na nejak e-shop kde sa dá objednať ?
Kendy12
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » úte zář 25, 2018 08:03
2 Kendy12:
Tu co drzi v bloku (napinak) nebo tu v hlave? Tu v bloku jsem neoddelaval, ale tu v hlave drzi srobky tusim M6.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Kendy12 » úte zář 25, 2018 10:30
To Jarda_NIVA1.7
Tá vodiaca lišta v hlave. Takže sú to obyčajné skrutky, ktoré kúpim niekde v železiarstve ?
Kendy12
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » úte zář 25, 2018 11:58
2 Kendy12:
Jj, ale dej radeji pevnostni, 8.8 by mohlo stacit... Nebo imbusy.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Kendy12 » úte zář 25, 2018 18:40
Konečne som sa dostal k objednávaniu dielov. Moja dilema znie: Ponechať pôvodné olejové čerpadlo alebo objednať nové ? Pýtam sa hlavne preto, že príčinou rozoberania bolo to, že stále svietila kontrolka mazania a z motora sa ozýval zvuk, akoby sa v ňom niečo mlelo no nakoniec sa ukázalo že ten zvuk robila zlomená vodiaca lišta ktorá sa trela o reťaz. Pôvodné čerpadlo som rozobral no dokopy v ňom nič nieje. Všetko vyzerá na oko v pohode, súkolie vo vnútri nevyzerá ošúchané a ešte nejaká pružina, ktorá je tiež celá tak teraz neviem.
Kendy12
Příspěvekod valda1971 » úte zář 25, 2018 19:53
S tím čerpadlem - já se celkově držím zásady udržet v autě původní díly a ne ND z různé druhovýroby. Určitě jsi ho vyčistil, tak pokud bude svítit kontroka nadále, bude zrada jinde, třeba i zlé čidlo.
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » stř zář 26, 2018 12:04
Ja uz si rikam, ze jsem si mel do olejove vany udelat okynko zepredu pro demontaz cerpadla :) to co jsrm koupil v kyrgyzstanu mi prijde, ze taky min tlaci a rikal, ze je origo sovietske, rozebral jsem ho a bylo plne bordelu po obrabeni a volnejsi nez origo, ale bylo na nivu, mozna jsem mel jen prehodit saci kos na to moje, ale funguje a s kvalitnim olejem i dobre maze.
2 valda1971:
Jj s tim se da souhlasit u skodovek a u lady to plati dvojnasob.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Kendy12 » stř říj 03, 2018 18:10
Takže diely už dorazili zajtra to budem dávať dokopy. Neviete na koľko Nm dotiahnuť olejovú vanu, veko , čerpadlo a tú vodiacu lištu ? Dik
Kendy12
Příspěvekod Luděk Musil » čtv říj 04, 2018 05:54
Olejová vana - M6x10 - tam to bude málo, tak do 30 N. Cca to samý to bude s vodící lištou.
Čerpadlo je M8x(cca)80 - tam bych odhadoval (někde ve FAQ to stejně bude) kolem 60 N.
Edit:Aha :idea: - takže podle Tůmy, viz: http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/361.htm
Olejová vana 8 N, čerpadlo 25 N
Příspěvekod Kendy12 » pon říj 08, 2018 11:17
Takže Niva je poskladaná, všetko ide ako má. Chlapi, ešte raz ďakujem každému za rady bez Vás by som to asi nedal.
Kendy12
Předchozí
Zpět na Hnací soustava
