Po kilometru jizdy chcipne motor
Re: ahoj
Příspěvekod Mara » pát pro 01, 2017 12:09
jednou jsem dal na Lancii Spi silnejsi cerpadlo do nadrze a kdyz jsem tomu chtel prislapnout tak to ztratilo tah. :)
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Re: Po kilometru jizdy chcipne motor
Příspěvekod JmJ » sob pro 02, 2017 07:39
1) pokud zacnes resit nejaky problem v jednom tematu, pak v pripade stejneho problemu pis dal do jiz existujiciho tematu, nezakladej temata nova.
2) nazev tematu "ahoj" nikomu nic nerekne. podivej se, jak se jmenuji jina temata a sve pojmenuj v podobnem duchu
3) pouzivej interpunkci aspon trochu normalnim zpusobem. nevim, kde tve vety konci a kde zacinaji dalsi.
Pokud nejaky blbec opravil nefunkcni puvodni vstrikovani tim, ze to cele predelal na karbec, tak nekracej v jeho stopach a nebastli tam zas dalsi, jiz treti, palivove cerpadlo, zvlast, pokud nevis, jaky tlak ma cerpadlo davat atd. Oprav stavajici mechanicke cerpadlo, nebo ho odstran a nahrad spravnym elektrickym. Odmontuj z motoroveho prostoru vsechno, co tam nema vyznam. Myslim si, ze tam vidim privody paliva pro vstrik a tak podobne. Pak nech seridit ventily a vzhledem k tomu, ze s predstihem zapalovani asi nic nenadelas, neb ten ti zustal rizen ridici jednotkou pro vstrik, tak jdi rovnou na karbec, kde muzes mit problem v hladine paliva v plovakove komore, v ucpane trysce, v prisavajicicm vzduchu, ve spatnem serizeni atd.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod Majo » sob pro 02, 2017 07:52
Pokial prekopavas Icko na karb musis pouzit nizkotlakove cerpadlo alebo osadit regulator tlaku paliva(napriklad z favorita). Problem to nie je, kedze trubku na vracacku do nadrze to uz natiahnutu ma. Alebo osadit mechanicke cerpadlo.
Příspěvekod Milan_cze » sob pro 02, 2017 19:28
Já být ve Tvé kůži, tak si řeknu, na co to auto mám.
Chceš s ním na silnici? -> Dřív nebo později budeš řešit Emise a tam s takovouhle překopávkou neprojdeš.
Chceš to jen do lesa? -> Tak vyhazuj peníze dál. Třeba Ti to někdy pojede.
Pokud se rozhodneš pro první variantu, tak se mrkni do TP, jaký máš rok výroby a jakou emisní normu to má plnit.
Mám pro Tebe jednu blbou zpravu. Pokud chces projit na emisich, tak Te to bude nejspis stat dost peněz. Jelikož tam je karburátor, tak nedocházelo k řízení a díky tomu nejspíš odešel katalizátor. Pak tam není škrtící klapka a jiné. Bude to dost peněz.
Lada Niva 1.7 MPi r.v. 2002 s LPG
Lada Niva 1.7 SPi s LPG (rozebraná)
http://tiga.cz/niva.html
Milan_cze
Příspěvekod Cory » sob pro 02, 2017 19:36
Skrtiaca klapka v karburatore je :P Az dve
Příspěvekod Milan_cze » sob pro 02, 2017 19:42
Dobře :-) tak jinak... Je tam jiný systém přípravy palivové směsi.
Ja to pisu kvuli tomu, ze driv slo za flasku projit na STK (vc. emisi). Pamatuju dobu, kdy jsem motorku mel doma ve sklepe a i tak prosla STK, ale za posledni tyden se docela zprisnila kontrola emisi a uz to proste neni sranda...
Milan_cze
Příspěvekod Laďuša » ned pro 10, 2017 00:46
Zrovna motorky ale emise netrápí.
pamatujete motor uz nechcipa
Příspěvekod jirikolnovice » čtv úno 01, 2018 06:14
to bolo tak koupil jsem benzinovou pumpu predelal to a zase nic bo sem kukal na motory jak jsou delane z vyroby jenze ja mel odkalovac mezi pumpou a karbecem to je spatne a jeste nebil na lezato jaksi do kopce a moc velkej nestacil se doplnovat a ta pumpa asi uz moc nedavala ted je odkalovac malej a pred pumpou na lezato vse jede ok najeto uz zase xxx km tak ahoj ,,, :D
jirikolnovice
Re: pamatujete motor uz nechcipa
Příspěvekod Cory » čtv úno 01, 2018 06:42
Ahoj, nepamatam.
Příspěvekod Luděk Musil » čtv úno 01, 2018 06:51
Zde původní příspěvek: viewtopic.php?t=23438
Příspěvekod Teepee » čtv úno 01, 2018 10:30
ad. Luďa:
Příspěvky
1.2.2018, 06:14
1.2.2018, 06:42
1.2.2018, 06:51
sloučeny do příslušného vlákna.
Re: prosim zas o radu cudim jak warbec >>>>
Příspěvekod jirikolnovice » úte srp 07, 2018 17:42
jedu jedu a kdyz pridam do otacek tak cudim jako prase jak to vali naklid na stupen 4 nebo 5 tak to celkem jde ale pri nissich otackach a rozjeti auta cudim celkem dost no koukal jsem za sebe a je to des ti co jedou za mnou asi nemaji radost ,,,, jinak olej to trochu zere to je fakt ale nejsou to ty vedra ono jinak vse jede jak ma startuje jede ok teplota drzi pekne nevim jo a dost to cudi i ste jakesi hadicky co vede jak je pod merkou oleje ta vede ven a slaba hadicka co vede do karbecu kdyz ji vytahnu tak z ni take cudi dekuji za info jirka
jirikolnovice
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » stř srp 08, 2018 11:33
No tak to vypada, ze mas docela KO krouzky a fouka to i dolu. Jaka je barva koure? namodrala, cerna, bila?
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod jirikolnovice » čtv srp 09, 2018 05:33
ahoj a dik za info kour je bilej cernej rozhodne ne ,,, a nerozumim kam dolu to fouka ,,,, smrad se tlaci jen z vyfuku a te hadicky co vede od merky .... pekny den kdyz budete neco potrebovat tak mam na ladu nivu z ruska moznost pozhanet dost veci,,,
jirikolnovice
Příspěvekod Luděk Musil » čtv srp 09, 2018 07:29
jirikolnovice píše:... a nerozumim kam dolu to fouka ...
Kolega Jarda tím chce naznačit, že máš v pr… pístní kroužky a že přes ně to profukuje dolů do klikové skříně. A potom se to (obohacený o olej) vrací hadicí zpět do sání a … :idea: . L.
PředchozíDalší
Zpět na Hnací soustava
