Stránka 1 z 1
Maximalny uhol vytocenia prednych kolies
PříspěvekNapsal: sob zář 07, 2013 19:08
od Dusan
Aky je maximalny uhol vytocenia kolies na Nive, vnutorneho a vnkajsieho kolesa ? Res co znesu vonkajsie klby v kolesach. Dakujem
Re: Maximalny uhol vytocenia prednych kolies
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2013 18:28
od Majo
zmerat ti to mozem ked tak zajtra, ale uhol nie je limitovany homoklbmi ale riadenim. ked odpojim riadenie, koleso ide este vytocit cca o 5cm(resp aj o viac oproti bezservovemu riadeniu)
ked tak skus upresnit co presne chces zmerat
PříspěvekNapsal: pon zář 09, 2013 21:50
od Dusan
Odpajat to nemusis len to zmeraj
PříspěvekNapsal: ned zář 29, 2013 14:41
od Dusan
Ako dostal si sa ktomu. Staci ked mi zmeras vzialenost(merane na okraji disku ako je rafik) vytoceneho disku od roviny (ked je koleso v priamom smere), plus priemer disku aby som vedel vypocitat aky uhol to robi. Dik
PříspěvekNapsal: stř říj 02, 2013 18:58
od Majo
neskoro ale predsa.
nemam na aute kolesa takze som meral vzdialenost krycieho plechu kotuca od spodnej casti vnutorneho blatnika. Ten plech ma polomer 18cm a priblizuje/vzdaluje sa od blatnika takisto 18cm(takze polovica 9cm je vytocenie do jednej strany). To je u nivy so servom. Bezservova je rovnaka ako zigulacka co je asi 1cm na tomto polomere menej. Staci tak?
PříspěvekNapsal: čtv říj 03, 2013 18:26
od Dusan
To nebol zly napad, ten plech tam mam.... tak ze od stredu 9cm na lubovolnu stranu.... takze na kolese to bude este viacej...no uvidime, dik
PříspěvekNapsal: pát říj 04, 2013 19:55
od Majo
to by ma zaujimalo, co spekulujes :)
PříspěvekNapsal: pon říj 07, 2013 09:44
od Dusan
NA traktor :D , dakujem za info :)
PříspěvekNapsal: sob črc 08, 2017 13:58
od Dusan
Tak som tu opat. Cas pokrocil. Stara niva a podla literatury uhly. Vnutorne koleso 32st vonkajsie 26st.
Da sa niekde zistit ako to ma nova niva? Nema niekto papier z geometrie? Zaujima ma o kolko viac by to slo vytocit.
