Problem pri prechode s Benzinu na LPG
Příspěvekod Bzuco 4x4 » ned črc 25, 2010 22:57
Zdravim vas.Mam problem pri prechode s benzinu na LPG ked je motor studeny(pri starte).Ked rano nastartujem pri studenom motore auto,tak otacky mi prirodzene vybehnu na cca 1300/1500.Po cca minute ked sa motor trocha zohreje,tak mi prepne na LPG.Otacky mi padnu a motor skape.Pri tretom starte ked je uz motor viac zohriaty,tak sa LPG udrzi a vsetko ide OK.Pokial (pri prvom starte) podrzim otacky na 2000/2500 pridavanim,tak sa LPG udrzi a vsetko OK.Tak isto ked sa hned po starte pohnem a motor je v otackach,tak sa LPG udrzi.Pred 10 dnami som menil v servise Fedorauto (www.fedorauto.cz) nove membrany,obydva filtre,hadice,cistili mi vstrekovac a nadstavovali mi riadiacu jednotku.Splynovac mam Stargas a auto Lada Niva r.v.2005 Tento problem som mal aj pred nastevou servisu.Snad som to popisal dost detailne na to,aby mi vedeli poradit ty co vedia o co ide.Dakujem
[ Komentář přidal: Hurikán: po červenec 26, 2010 00:08 ]
Dotaz stačí položit jen jednou! Netřeba jej vkládat dvakrát do různých sekcí. Notabene, když jedna z nich nemá s Ladou nic společného. :roll: Příště za to bude kamarád. ;) H.
Naposledy upravil Bzuco 4x4 dne úte črc 27, 2010 00:26, celkově upraveno 2
Forever Niva4x4
Bzuco 4x4
Příspěvekod Michael 4x4 » pon črc 26, 2010 08:31
LPG máš predpokladám sekvenčné, máš RJ pre LPG nastavenú?
Michael 4x4
Příspěvekod Bzuco 4x4 » úte črc 27, 2010 00:32
Hurikan omluvam sa.Ked som si uvedomil,ze to je v nespravnej rubrike,tak som to nevedel odstranit.Preto dva krat.Nebolo to myslene v zlom.Dik za upozornenie
Forever Niva4x4
Bzuco 4x4
Příspěvekod Bzuco 4x4 » úte črc 27, 2010 00:39
Michael 4x4 LPG je sekvencne a RJ mi nadstavovali v servise pred 12 dnami.Je to sice autorizovany BOSCH servis,ale robia tam aj servis STARGAS LPG systemu.Jedine,ze by mi ju zle nadstavili?
Forever Niva4x4
Bzuco 4x4
Příspěvekod Bzuco 4x4 » pon srp 16, 2010 00:20
problem vyrieseny.Cely problem bol ten,ze som mal slabu bateriu a nedokazala utiahnut splynovac.Ked som ju dobyl,tak mi to fici vpohode.
Forever Niva4x4
Bzuco 4x4
lada niva 1,7i r.v.2003
Příspěvekod martin1530 » ned říj 07, 2012 15:48
Zdravím vie my niekto poradiť aký splynovač do Niva mam dať?Chcem to načierno bez papiera daké použité.Mam na ruke za 100 eur lovato LPG tlakové len neviem či to pojde.Počul som že na tento motor treba sekvenčné.Dakujem za radu.Mám 1,7i r.v.2003
martin1530
Re: Problem pri prechode s Benzinu na LPG
Příspěvekod Majo » pon říj 08, 2012 19:42
zrejme to bude skor podtlakovy system a ten je dobry akurat do auta s karburatorom, u vstrekovania by sa z toho zblaznil minimalne katalyzator a nakoniec by sa ta montaz znacne predrazila.
Fungl novy system bez papiera vyjde na cca 700€ a bude zaruka, ze to bude fungovat ako ma. Na niektorych miestach sa proste setrit neda...
Příspěvekod Kopr » pon říj 08, 2012 20:03
Přesně jak píše Majo, na mercedesu nemám seqvenční vstřikování a je to celkem špatně .....na karbec je to pohoda ale na stříkačku je to naprd
Zpět na Hnací soustava
Kdo je online
