Stránka 1 z 8
Spojka
Napsal:
sob čer 26, 2010 19:22
od pepinotn
Chcel by som sa spytat o radu.
Odpalil som spojku na nive 1,7i, rv. 98
A mam moznost zohnat za 90e spojku SACHS, alebo by ste mi odporucili original rusku spojku ? A aka je tam asi cena?
Dakujem
Napsal:
pon čer 28, 2010 07:47
od TomasNM
Matelko kupil lamelu rusku za 25E v TN...
Inac pasuje(teda mala by) klasicka zigulacka,takze staci najst nejaku starsiu a nemusis kupovat. Aspon na skusku. Tipujem ze lozisko a pritlacak je OK.
Spojka?
Napsal:
ned lis 14, 2010 21:35
od Lukyn
Tak jsem při cestě z chalupy na křižovatce šlápl na spojku a ..... nic. Pedál jde úplně lehce, tyčka na válci se vysouvá ale páka na převodovce jde do 3/4 stlačit prstem a to mi nějak neštymuje. Asi někde něco ruplo
Napsal:
pon lis 15, 2010 16:18
od Saša
Nejspíš praskla vypínací páka . Už se mi to stalo . Dá se to vyměnit i bez demontáže převodovky , ale blbě .
Spojka neprokluzuje ?
Napsal:
pon lis 15, 2010 17:34
od Lukyn
Spojka neprokluzuje, právě naopak. Vůbec nevypíná a pedál jde úplně lehounce. Ve středu se na to podívám protože mám konečně čas. Chjo, zlaté Liazky, ty měly na převodovce takové krásné okýnko
Napsal:
úte lis 16, 2010 16:35
od Saša
Lukyn píše:ty měly na převodovce takové krásné okýnko
Tady je také , prochází jím ta páka . Někde jsem "tady" postup popisoval , ale nemohu najít kde . Je dobré vědět jak to uvnitř vypadá a kam "strčit" pružinu (omegu) . Je to práce tak na 15 minut (když se daří) ale mě trvala hoďku . není jednoduché se trefit na kuličku a do omegy aby vše sedlo . Je to ale lepší než vyndávat fofrskříň .
Napsal:
stř lis 17, 2010 14:42
od Lukyn
Tak je to opravdu ta páka, dostat ji ven byla hračka. Už se těším na ty nervy až tam budu cpát novou. Teda až mi přijde.
Napsal:
stř lis 17, 2010 14:49
od Atex
Heh vy jste blazni, vim jak blbe se tam ta paka strka kdyz je prevodovka na stole, natoz tak poslepu na aute, do toho bych urcite nesel. Rdeji si najdu na ty dve hodinky cas a sundam prevodovku ...
Napsal:
stř lis 17, 2010 20:43
od hush
No pokud to není Niva ale obyč tak bych tu převodovku taky klidně shodil,ale u Nivy sundáváš dvě a dva kardany a kloub a to už je o trochu víc času. Mě na staré nivě ta páka už i několikrát praskla a už mám cvik ve výměně bez sundání převodovky
Napsal:
pon lis 22, 2010 17:20
od Lukyn
Takže páka a ostatní díly dnes dorazily. A jestli počasí dovolí tak zítra na to naběhnu. O zážitky se rád podělím, tedy jestli to bude publikovatelné
Napsal:
úte lis 23, 2010 10:31
od Lukyn
Tak mám to pohromadě, ono to fakt nic nebylo. Slabá půlhodinka
Napsal:
úte lis 23, 2010 13:34
od vintera
Napsal:
úte lis 23, 2010 18:23
Lukyn píše: ... ono to fakt nic nebylo. Slabá půlhodinka
Tomu se nechce ani věřit.
Půl hodiny mi to trvá když je převodovka venku, to bude asi rukama
Napsal:
úte lis 23, 2010 18:30
od Lukyn
To bude tím, že blbí mají štěstí.Anebo jak se říká u nás: Čím hlupší sedlák, tím větší zemák. Takže mám nejlepší předpoklady to zvládnout na výbornou
nevrací se spojka
Napsal:
ned pro 19, 2010 09:39
od vlasta.skala
Dobrý den
ted v zimě kdy jsem s nivkou asi 14 dní nejezdil mi zústává vyset spojka zůstává jakoby přilepená když ji trochu prošlapu a nadvednu nohou tak chvíli funguje. Může to být špatným spojkovým válečkem, nebo stačí jen odvzdušnit? Kde se odvzdušnuje spojka? Odvzdušnuje se stejným způsobem jako brzdy ? Díky za odpověd
