Stránka 5 z 9
Re: Karburator Niva 1,6
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 13:31
Podla fotky tam mas motor 1,3...Ten ti v Nive nepojde ani s dvojitym karburatorom :D Inak je tam Weber
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 13:36
od martas
Macinak píše:
valda1971 píše:Karburátor je Laďácký (Nivařský) :wink:
Tak to je ta lepsia sprava a vies mi napisat aj aky typ.Potrebujem si ho nastudovat....co kde a ako sa nastavuje....
Tak obejdi auto a z druhé strany cos to fotil je na karburátoru štítek s typem karburátoru...
Ty musíš mít 2107-1107010 ( -20)
To jsem si ani nepovsiml že tam má řemen :mrgreen:
Pojede to ale zázraky to nebudou, do lesa je to jedno a legálně problém...
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 13:47
Kedze tam je remen a je to 1,3, tak tam musi byt karb 2105 alebo 2101. Kedze je to Weber, tak 2101.
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 13:51
od Macinak
Cory píše:Kedze tam je remen a je to 1,3, tak tam musi byt karb 2105 alebo 2101. Kedze je to Weber, tak 2101.
Fuu kamo presne toto som potreboval uplne skvele....diky moc velmi si mi pomohol.
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 13:57
od Macinak
Pojede to ale zázraky to nebudou, do lesa je to jedno a legálně problém...[/quote]
Pockaj ako to myslis ze legalne problem....???Mam ju na papieroch a pri prepise nebol problem a ani na stk ek.........inak obisiel by som ju len nie som doma az v piatok budem a zatial chcem zohnat veci na pripadnu opravu....
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 14:00
Detailnejsie nafot motor. Ale vidno, ze to ma plastovy dekel na rozvodoch, cize to ma remen. A to sa do Nivy nedavalo, len tusim niekde v Rusku maloseriovo. Proste tam mas iny motor ako mas mat. Na prepise o tom prd vedia.
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 14:13
od Macinak
Jedine foto co mam v telefone je tato
https://ibb.co/i18988
Inu momentalne nemam....a ten plast na rozvodoch tam bol dany dodatocne.....
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 18:24
od martas
Jak píše Cory, dodej foto motoru a další info...
Podle fotek tam máš řemen, hliníkový kryt motoru a plastový kryt rozvodů - motor 2105 1,3l http://www.ladaklub.com/manualy/obrazov ... or_bok.htm
Motor 2106 1,6l má rozvody hnané řetězem a celé zakryté plechový krytem... http://www.ladaklub.com/manualy/obrazov ... dvibok.htm
Asi tak...
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 18:50
od Macinak
Ako ja vam rozumiem a vobec sa nechcem a nemam v umysle hadat, ale tak niekde je potom riadny odrb....
https://ibb.co/dNObMT
Inak si to potom neviem vysvetlit.
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 19:04
Odrb je jednoduchy...Odrbal ta ten, kto ti to auto predal. Mas tam mat motor 2106, teda 1,6ku. Pod vyfukovymi zvodmi je na bloku naliatok, ma tam byt 2106. Potom sa pozri na cislo pri rozdelovaci. Tam musis mat 2121, alebo 2106? Neviem, ako sa to znacilo, ale jedno z toho. No ty tam budes mat 2105.
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 19:14
od Macinak
A to sa neprejavilo ani na emisnej alebo na technickej kontrole....????mna trafi slak....poznate nejakeho manika v okrese vk asi by som to mal ukazat niekomu skusenejsiemu....ale v piatok to prezriem a dam doplnujuce udaje zatial vsetkym dakujem idem zhanat cislo na toho predajcu.....
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 19:31
Skusenejsi ti povie to, co ti vravime my tu..
PříspěvekNapsal: úte kvě 22, 2018 19:40
od Macinak
Cory píše:Skusenejsi ti povie to, co ti vravime my tu..
Ja som tp nemyslel tak ze od vas skusenejsi ale odo mna....aby som vedel vyhodnotit co dalej....ci vymenit motor alebo karbes alebo auto alebo co....
PříspěvekNapsal: stř kvě 23, 2018 05:19
Macinak píše:....ci vymenit .. karbes ...
Výměna karburátoru je o ničem, protože
Cory píše:Podla fotky tam mas motor 1,3...Ten ti v Nive nepojde ani s dvojitym karburatorom
V případě dalším
Macinak píše:....ci vymenit ... auto ...
Nivu jsi chtěl :dontknow:
Macinak píše:... alebo co....
Jako zkusit reklamovat nebo po prodejci žádat slevu :?: No - nevím :scratch:
Takže jako nejlepší mi připadá
Macinak píše:....vymenit motor ....
prostě sehnat typové označení 2106, lépe však 2121. Mezi těmito motory je rozdíl v olejové vaně. A momentálně si nedokážu uvědomit, zda-li 2121 nejde do sedana nebo 2106 nejde do Nivy, spíše první varianta. L.
PříspěvekNapsal: stř kvě 23, 2018 06:35
od Vašátor
Olejova vana u Nivy je zepředu hlubší, nad napravnici pak melka. Vana se musi vymenit a s tim i sací kos olejoveho cerpadla!
