Brzdy
Brzdy
Příspěvekod Koki » úte led 12, 2021 19:48
Dobry den. Prosim Vas, nemate niekto s tymto skusenost.
Hreje sa mi predne prave koleso, vymenil som vestko _ brzdovy valcek, drziak platniciek, platnicky, strmen, drziak brzdica, pruzinky, hadicku co privadza brzdovu kvapalinu a stale nevracia piestiky brzdoveho valceka. Tym padom platnicky brzdia a zahrieva sa brzdovy kotuc. Je to uplne vriace. Uz neviem co by som vymenil. Cele toto zacalo ked manzelka naburala do obrubniku a zohla disk kolesa. Dakujem za vsetky rady.
Koki
Re: Brzdy
Příspěvekod martas » úte led 12, 2021 20:01
A brzdový kotouč...? Není zkroucený?
martas
Re: Brzdy
Příspěvekod Cory » úte led 12, 2021 20:06
Lozisko? To sedi s tou burackou
Re: Brzdy
Příspěvekod Křečík Barbuška » úte led 12, 2021 20:08
Kdyz padla zminka o tom navaleni do obrubniku. Nemuze byt zkriveny naboj? Mel jsem podobny problem na Kaline. Delalo to spise jine brikule, ale hmatatelne byt ne moc dramaticke otepleni kola tam tez bylo.
Masli nejaky zarucene rovny disk prizvedni kolo, neco priloz k lemu disku jako hodinky a zatoc zda nesmatle.
Re: Brzdy
Příspěvekod Koki » úte led 12, 2021 21:20
Dakujem za odpoved. Ide o to ze brzdia platnicky a tie tlacia na brzdovy kotuc. Vobec ich nevracia. Ostatne kolesa brzdia ok.
Koki
Re: Brzdy
Příspěvekod Cory » úte led 12, 2021 21:31
Odkial si?
Re: Brzdy
Příspěvekod Koki » úte led 12, 2021 21:34
Martin
Koki
Re: Brzdy
Příspěvekod Cory » úte led 12, 2021 21:36
Mozno sa najde niekto v okoli, kto by vedel pomoct. Momentalne tadial cestu nemam.
Re: Brzdy
Příspěvekod Koki » úte led 12, 2021 21:44
Dakujem za odpoved.
Koki
Re: Brzdy
Příspěvekod Henry » úte led 12, 2021 22:42
Nefunkcnu hydrauliku si v podstate vylucil (uz zostal iba HBV, ale to by pribrzdovalo aj druhe koleso z toho brzdoveho okruhu). Aj tak sa mi zda nepravdepodobne, ze zrovna po takejto "nehode" by nahodou zaroven zacalo blbnut aj nieco v hydraulike. Takmer urcite to suvisi s tym narazom do obrubnika, nieco tam asi bude pokrivene.
Henry
Re: Brzdy
Příspěvekod Aron » sob led 16, 2021 06:38
Když tak čtu co jsi všechno vyměnil tak je to divný.Zkus ale vyndat brzdič a zatlačit pístky rukou (měly by normálně jít zatlačit),pokud půjdou zatlačit tak hledej problém v kotouči ,ložisku nebo náboji.je potřeba vzít hodinky a změřit házivost kotouče,potom samotného náboje a podletoho najít zdroj.Pokud nevíš jak to změřit měl by ti z tímto pomoct každý strojař.Ona totiž velká házivost kotouče způsobí neustálé bodové tření a tím i neuměrné zahřívání.
Aron
Re: Brzdy
Příspěvekod Ondra1,7mpi » sob led 16, 2021 08:47
Ještě jedna možnost co se stalo mě, že při rozebrání mi z náboje spadl takový ten kroužek naražený zevnitř k té rovině co drží kolo a kotouč s nábojem byl příliš utopený...
Opel kadet 1,9D kombi po smrti, fiat punto 1.2 též kaput, BMW e46 318D, škoda Octavia 1,9D, Niva 1,9D. Bylo několik Nivuší 1,6, 1,7spi, MPI... Benzín ale raději leju do pily...
Ondra1,7mpi
Re: Brzdy
Příspěvekod Mara » sob led 16, 2021 11:43
Ondra: jaky krouzek myslis, si nevybavuju, ze tam nejaky je. Ale kdyz jsem provizorne daval nahradu loziska ze starych dilu, tak mi to nekdy nesedelo, tak by to s tim mohlo mit souvislost. Tehlice ma 2 loziska, myslim 2krouzky kryjou zvenci loziska snad kvuli vazeline (to myslis?) to by asi vliv mit nemelo, jestli tam jsou.. A naboj s kotoucem je akorat nasunuty do lozisek a opre se hned do dorazu poloosy. Zajisti se konickou podlozkou a matici. Tak nevim jestli tam jeste neco je.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Re: Brzdy
Příspěvekod Ondra1,7mpi » sob led 16, 2021 12:16
To široké je sundávací, bez toho to drhne, nicméně pokud je někdo nepozorný nebo nas...tý tak to přehlédne a složí bez toho...
Ondra1,7mpi
Re: Brzdy
Příspěvekod Dusan » sob led 16, 2021 12:22
To je snad sucastou unasaca a nejde to oddelit, teda ak to nebolo uz vydrate a trebalo nove aby gufero tesnilo. Tak moznobto niekto osustruzil a upravil to. Ci?
Další
Zpět na Hnací soustava
Uživatelé procházející toto fórum: Ondra1,7mpi a 0 návštevníků
