Vysoké otáčky na volnobehu (SPI)
Re: Vysoké otáčky na volnobehu (SPI)
Příspěvekod Luděk Musil » pon lis 12, 2018 15:33
Jako taky do toho může kecat netěsné výfukové potrubí :scratch: .
Na mým bývalým fialovým břichoplazovi mi to dělalo nahodile taky.
Drželo 900 … a sjíždím takhle z táhlýho kopečka (jsem zvyklej plachtit), vyřadím a zčistajasna jsou tam 2. A drželo se to tak třeba dalších 10 minut a pak, zčistajasna … zase 900 - 1000 :dontknow: . Zpočátku jsem to zkoušel řešit, ale žádná mast nepomohla :dontknow: … tak jsem toho nechal. L.
Příspěvekod sellier » úte lis 13, 2018 19:52
skusim zajtra rozobrat cele potrubie sacie a vyfukove pri motore a uvidim co tam najdem..teda stav tesneni..a ak ani to nie tak uz som uplne bezradny...
sellier
Příspěvekod Luděk Musil » stř lis 14, 2018 10:17
V těsnění motor x sací/výfukové potrubí bych (asi) chybu nehledal, navíc by jsi eventuální netěsnost slyšel :idea: .
Jako můžeš skouknout spoje parohy x svod a dále, však pochybuju o tom, že to bude mít nějaký vliv či následek (bolavá záda a šupiny rzi v očích nepočítám). L.
Příspěvekod sellier » stř lis 14, 2018 13:21
Tak zvody boli dole ale nič nové som nezistil.. kde by mohlo sať vzduch pod klapkou? Všetky hadicky som utesnil..môže byť chyba v lambde aj keď CE nesvieti?
sellier
Příspěvekod Mara » stř lis 14, 2018 18:53
Me ty otáčky taky vytáčely. Ale potom co mi zapujčená diagnostika ukázala, ze snimač rychlosti na přídavce nic neukazuje a tváří se v pořádku, jsem jej zas nejak zapojil a auto se zklidnilo.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvekod sellier » čtv lis 15, 2018 08:12
Skusim ho úplne odpojit lebo sa mi zdá že pokial nebol zapojeny tak boli nižšie.uvidíme.
sellier
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » stř lis 28, 2018 14:51
2 Luděk Musil:
Ludku, me obe nivy foukaji mezi parohy a vyfukovym sdvodem - na te prirube a nevim co s tim, nova tesneni nepomahaji, dal jsem tam LM dotesnovak vyfuku a dlouho to tam nevydrzelo :/
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Ondra1,7mpi » stř lis 28, 2018 21:08
Mě to taky foukalo od doby, kdy sem to sundaval, ani nové těsnění nepomohlo. Asi se ohnula ta příruba...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Luděk Musil » čtv lis 29, 2018 06:34
Ondra1,7mpi píše:… . Asi se ohnula ta příruba...
Asi jste vydatně snídali :P . L.
Příspěvekod Ondra1,7mpi » čtv lis 29, 2018 16:00
A nemohla se ohnout teplem, pokud by se na jedné straně povolila? Nebo neutáhla? :idea:
Ondra1,7mpi
Příspěvekod sellier » ned pro 09, 2018 15:17
Tak na teraz som vysoké otacky vyriešil tím že som snimac rýchlosti odpojil od osky ale inak je zapojeny.CE nesvieti a po zahriati a vyradeni rychlosti ma auto ovela prijemnejsi zvuk a samozrejme nižšie otacky.uvidím ako s to osvedci z dlhodobého hľadiska.
sellier
Příspěvekod Rankl » čtv bře 19, 2020 19:47
čistím spi vstřikování do rezervy, když jsem sundal plastovou destičku na boku, do které jsou svedeny tenké hadičky, tak koukám těsnění pod ní už není gumové ale kamenné. nevíte, dá se sehnat nové? nebo jste to někdo řešil silikonem (měl bych strach, že to naleze do všemožných otvorů a ty ucpe).
díky moc
2107 a 21214
Rankl
Příspěvekod Saša » pát bře 20, 2020 21:27
Jen doporučení : Nic na bázi SILIKONU bych na utěsnění netěsnosti v sání nepoužíval ! Výpary ze silikonu dokáží poškodit Lambda sondu .
Předchozí
Zpět na Hnací soustava
cron
