Vylepšení- HF v Ladě 111
Příspěvekod plavec » stř zář 29, 2010 23:50
zelvotron píše:Hele ještě mě napadlo, fastoní rozdvojka by použít nešla?
Ale jo šla, jenže u spínačky je hrzně málo místa na to tam něco kutit.Radši bych si to vytáhnul někde o kus dál.
Příspěvekod tavri » čtv zář 30, 2010 06:23
plavec píše:Tuhle sadu jsem přehodil do kočkolapu.Mezitím byla i ve favoritu . už to mám, akorát mě chybí připojit PLUS přes zapnutý klíček. Z kterýho drátu si mám udělat "odbočku" ? U spínačky nevidím žádnej použitelnej volnej faston.
U spínačky je volná pozice na plusu v konektoru - já si tam napíchul dálkové ovládání
Svorkovnice pod spínací skříňkou. V samici je volný PIN, stačí do ní přivést kabel s fastonem. V samci je hotová odbočka - černý drát od růžového.
Dodge Avenger 2.0 VVT
tavri
Příspěvekod plavec » čtv zář 30, 2010 09:33
Takže se s tou sadou napíchnu na ten černej kousek drátu, kterej je odbočkou od růžového, chápu to tak dobře?
Obrázek :?:
Příspěvekod plavec » čtv zář 30, 2010 12:44
Připojil sem se na ten modrý s červeným proužkem. Ten funguje jen při otočeným klíčku.Ten co navrhoval tavri,je stálé plus.
Stálé plus mám přímo od baterie (přes pojistku). :)
Příspěvekod Petr HC » čtv zář 30, 2010 13:53
plavec píše:Připojil sem se na ten modrý s červeným proužkem. Ten funguje jen při otočeným klíčku.Ten co navrhoval tavri,je stálé plus.
Pokud není instalovaný palubní počítač, jsou k dispozici potřebné piny na jeho (ve voze připravené) zástrčce. Viz popis pinů.
zas_comp.doc
(28.5 KiB) 462 krát
Příspěvekod tavri » čtv zář 30, 2010 13:55
Já jsem to zapojil na volnou pozici protikusu. Je to samozřejmé stálé plus, pro dálkáč OK.
tavri
Příspěvekod plavec » čtv zář 30, 2010 14:01
Petr HC píše:
Mě to taky napadlo, jenže tak dlouhej drát už nemám.Jednotku sady mám umístěnu vedle pojistkové skříně.
Příspěvekod zelvotron » čtv zář 30, 2010 20:45
Prosimtě to nemáš 20 cm drátu? Mám ti poslat poštou dvoulinku? :lol:
Příspěvekod plavec » čtv zář 30, 2010 21:12
No dobře, tak mám, ale jsem línej to natáhnout takle daleko. :mrgreen:
Předchozí
