vymontovanie LPG splynovacu z 1.7SPI
Příspěvekod radoniva » stř čer 17, 2020 13:23
aky splynovac maju tieto motory, je to velky problem odstranit tak, aby niva fungovala dalej len na benzin? mam nivu bez znaciek, cize plyn nechodim tankovat a hlavne mi to zavadzia v kufri. zvazujem, ze ho vyhodim, alebo dam dakomu za pendu, ked bude chciet...
radoniva
Re: vymontovanie LPG splynovacu z 1.7SPI
Příspěvekod Luděk Musil » stř čer 17, 2020 13:39
Není to nic složitýho. Zvládne to i šikovný kutil.
Ale je u toho potřeba myslet :!: L.
Příspěvekod radoniva » pát srp 28, 2020 10:15
vybral som z kufra plynovu nadrz, kedze potrebujem priestor na naklad. cakal som, ze sa to bude spravat ako keby bola prazdna plynova nadrz a auto dalej pojde v pohode na benzin. bohuzial, asi to nebude take jednoduche. sice nastartujem, ale motor ide nepravidelne, nema vykon a zdochina.
nechcem davat prec cely plyn, chcem dat potom nazad tu nadrz. zatial vsak potrebujem kufor...
da sa to nejako jednoducho obist, aby mi to islo na benzin bez plynovej nadrze?
radoniva
Příspěvekod Luděk Musil » pát srp 28, 2020 10:52
To je divný :scratch:
(Elektro)přepínač benzín x LPG máš v pozici benzín :?:
Příspěvekod radoniva » pát srp 28, 2020 15:08
skusal som v oboch polohach. resp nemam polohy, ale len tlacitko, ktore stlacis raz zapne, stlacis druhy raz vypne...
radoniva
Příspěvekod radoniva » sob srp 29, 2020 19:06
vyriesil som to stuplom zo sampanskeho. :D
odpojil som hadicu zo splynovaca do sania(plynovej klapky), vlozil som donho stupel zo sampanskeho, dotiahol eskapaskou a vsetko ide ako sa patri.
evidentne si tahalo falosny vzduch.
radoniva
Příspěvekod valda1971 » sob srp 29, 2020 20:34
Šikovná oprava :D Ale ten vzduch sedí :wink:
Příspěvekod Henry » ned říj 18, 2020 19:49
Ak to tahalo falosny vzduch zo splynovaca pri uzavretom/vypnutom elektroventile LPG, bude pravdepodobne derava membrana 2. stupna v splynovaci. Skus fuknut do natrubku/hadice splynovaca odkial ide plyn do sania (v smere ku splynovacu), ak to pofuci zo splynovaca von na druhej strane, kde je vyrovnavaci otvor s atmosferou, je to membrana. Akurat je divne, ze sa to prejavilo az po demontazi nadrze.
Henry
Příspěvekod radoniva » pon říj 19, 2020 14:24
vdaka henry, dovtedy som plyn nepouzival. benzin isiel v pohode, tak neviem
radoniva
Příspěvekod radoniva » čtv lis 19, 2020 16:35
chcem sa uistit, ten elektroventil na LPG nadrzi je permanentne v stave zavrety, otvara sa len ked sa donho privedie prud?
z jednej nivy som vymontoval plynovu nadrz bez problemov, ale bola prazdna. teraz potrebujem urobit to iste z druhej nivy, kde je ale LPG funkcne, pouzivane a hlavne nadrz je PLNA.
ak to je tak, planujem len odpojit kabliky z ventilu, odsrobovat rurku co ide z nadrze do motora a sup ju von. potrebujem doviezt mrazak a nevojde o centimeter kvoli nadrzi :rolleyes:
tak pre klud svedomia sa chcem uistit, ze to tak mozem spravit a nasledne naopak primontovat nazad
radoniva
Příspěvekod Saša » čtv lis 19, 2020 21:56
Tak tak... Aby byl ventil otevřen potřebuji napájení (ty dva dráty) . Bez napájení je uzavřen . Jen pro Tvůj klid vedle ventilu je ještě takový malý šroubovací ruční ventil (vroubkované kolečko) kterým jde nádrž ručně uzavřít v případě netěsnosti el. ventilu . Kolečko utáhni jako
šroubek ručně!
Kdybys chtěl nádrž zase někde použít , nebo z ní plyn nějak využít vše zapoj zpět na ventil připoj 12V a pak pomalu povol ruční ventil !
V opačném případě v multiventilu "cvakne" a bezpečnostní automatika (maxima průtoku) uzavře výstup plynu . Odblokovat se pak musí opětovným ričním utažením a následným pozvolným povolením toho "kolečka"
Příspěvekod radoniva » pát lis 20, 2020 13:26
dakujem sasa. to som mal v plane riesit az nabuduce, no ty uz si to vyriesil rovno naraz :). ze teda mam jednu nadrz navyse a odhadujem, ze v nej este takych 10l lpg zblnkoce, takze jak ho z nej dostat... zvazoval som dajak to napojit do druhej nivy a vyjazdit, ale tam bars nevojde. alebo to proste napojit na zahradny plynovy sporak a varit z toho... tam ale zasa nepasuju koncovky, tak budem musiet dajake redukcie zhanat. akurat si uz niesom isty, ci tam niesu opacne zavity...
cize ono by vlastne malo v tom elektroventile cvaknut vzdy, ked zapnem kluc do polohy zapnutej elektriky a zasa cvaknut, ked vypnem kluc. tak? neni tam ziadna elektronika, pridavna logika, len proste surovych 12v.
radoniva
Příspěvekod Henry » pát lis 20, 2020 17:13
Zhananim redukcii a riesenim precerpania plynu minies viac casu a penazi ako je hodnota toho zostatkoveho plynu, neoplati sa.
Je to obycajna cievka, 12 V, nic viac. Pocutelne to urcite cvakne pri zapnuti, ale myslim, ze nie pri vypnuti.
Henry
Příspěvekod Křečík Barbuška » pát lis 20, 2020 18:40
Hlavne pokud se budes toho LPG chtit zbavit treba vypustenim do atmosfery tak pozor na vyrazeni oka, omrzliny a hlavne dej pozor, aby ti "nenatekl" do nejake jamy apod. . Ono si to dokaze hodne dlouho "pockat" na prilezitost kdy to muze rachnout.
Příspěvekod tajga » pát lis 20, 2020 20:25
pripadne to robit na Silvestra
tajga
Další
