Nosník v nosníku metodou na špalku
Re: Nosník v nosníku metodou na špalku
Příspěvekod Mara » pon čer 03, 2019 20:40
Tam radeji srouby nemazat, ale to uz viš :) Pri tech montovanich to je taky na palici systematicky dotahovat vse a nic nezapomenout. No segra v nafte, krasavice, cucel jsem jsem jak je vymakana.. Mas-li jeste zadni dlouhe pruziny, tak by na ni mohly putovat..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pon čer 03, 2019 20:49
A nebyla to tahle? :?: To je nafta a zdroj samosvoru...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Mara » pon čer 03, 2019 21:17
:mrgreen: jsem vedel, ze ji znas. Videl jsem ji cestou a nemohl jsem kouknout z blizka, auto jak nove na bronto diskach :)
Mara
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pon čer 03, 2019 21:22
Letos byla celolakem... Dokonce jsem tam mohl jet něco opravovat, ale bojuju s časem a kůrovcem, tak to nevyšlo... S disky jsem ji ještě neviděl...ale majitel je simpaťák... Má i nějaký videa na YouTube... Kupoval mi přez někoho v RU ten samosvor, a on ho má i vepředu... Ta moja je oproti této hnilička... Ale lift mám lepší tedy myslím...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Mara » pon čer 03, 2019 21:32
Vsak zadny spěch a az by jsi tu jel tak dat vedet. Pokud budu mit opraveno tak to nemam daleko a dalo by se treba vyjet nekam.. Nazeleno :mrgreen:
Mara
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pon čer 03, 2019 21:36
Jooo snad se někdy povede... Taky jsme o tom uvažovali, ale je to dálka...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Mara » ned zář 22, 2019 21:55
Konecne se poladil i ten druhy nosnik, ktery cekal na repas. Jeste neni hotovo, ale vevnitr na zpevneni pribyla jakasi prihradova vyztuha z vinute pruziny, ktera se narovnala a premenila v potrebny tvar. Trochu se pospojovala, at nepracuje a cele se to prekrylo 4mm plechem i s mistem pro drzak tlumice. Fuška, ale bylo treba se do toho pustit.
Mara
Příspěvekod Míra151 » pon zář 23, 2019 19:02
a jakým způsobem se stříkaj dutiny u předního nosníku?
Něco se povedlo zespod ale zavazej trubky od řízení, zepředu jsem vytah nárazník a taky nic moc, jsou tam příčky
Míra151
Příspěvekod Mara » pon zář 23, 2019 19:47
Nejlepe se da do nej na dutiny dostat od podlahy u pedalů a stejne u spolujezdce. Jsou tam v plechu velke gumove krytky, dira skoro 5cm a tam je pristup do nosniku. Tim ze jsem ten nosnik delal z boku na 4mm plech, tak jsem za tlumicem udelal dalsi diru (3diry velkym vrtakem zpilovane v jednu), at je tam dalsi pristup. Zepredu se mi tam taky moc nedarilo dostat. Mam kastlu ocistenou od tech izolaci a terovych ploch, tak vykouklo dost der na udrzbu voskem. Nejake jsem i pridal, treba pod dvere do vnejsiho prahu atd. Vetsinou jsem do prazdne ML plechovky nalil odrezovac a dutinovou hadickou jej vmetl dovnitr. Co hned tece ven zachytim do nadob a recykluju. Necham pusobit, rozfoukam vzduchem a nahodim vosk.
Mara
Příspěvekod Míra151 » úte říj 08, 2019 19:40
asi tahle dírka,,
Míra151
Příspěvekod Mara » ned říj 13, 2019 20:50
Jo, tama se tam da dostat. Ta bocni vyrobena mi ale taky pomohla. Konecne se auto zase zkompletovalo a zkusebka docela obstala. Samosvor ve predku jde znat pri vyjezdech, ale kdyz se pohupuju krizem, tak 100% to neni, ale pomaha. Polamal jsem predtim i pruziny v predku, tak se menilo co mohlo pri dodelavce nosniku.
Mara
Předchozí
cron
