Stránka 1 z 1
vypaduju mi predne poloosi
Napsal:
sob lis 28, 2015 12:08
od niva123
caute viete mi niekto poradit ako co robit aby mi neevipadali pritom niva je zdvihnuta max do 5cm
Re: vypaduju mi predne poloosi
Napsal:
sob lis 28, 2015 14:36
od Majo
predpokladam, ze "vypadavanim" myslis, ze sa vysuvaju z homoklbu? Tomu ma branit kruzok na konci polos, ktory tam budto nemas alebo ma slabe prepatie. Cize riesenim su nove kruzkya polos poriadne naklepnut aby ju zaistili.
Ovsem to nie je uprava ani vylepsenie
Napsal:
sob lis 28, 2015 22:50
od Jarda_NIVA1.7
vypadavaji obe? to neni normalni, nemas k jedne strane diferak? jinak jak pise Majo ten krouzek ze Ti vyjizdi hridel z vnejsiho kloubku nebo vypadne vnitrek vnitrniho kloubku, ale to by jsi ztratil kulicky a znicila by se manzeta.
Napsal:
ned lis 29, 2015 11:28
od niva123
Ja som na svouju nivu dal ironman podvozok plus tie gumene podlozky pod spruziny neviem presno kolko to mohhlo zdvyhnut len daval som nove zavlacky na poloos a ked vytocim na plno alebo jazdim rychlo po dierach tak vzdy vyskoci poloos prava pri kolese mohol by som to tam zvarit?
Napsal:
ned lis 29, 2015 18:55
od Jarda_NIVA1.7
viz. SZ, radeji bych nevaril a pricina bude jinde, takto by jsi to mozna vytrhnul z vnitrniho kliubku u difu
jeste vyndej tu poloosu a vyzkousej, jakou silou jde ven ten vnejsi kloubek - spravne je poradnou ranou kladivem, jestli do toho trosku tuknes a je venku, tak je to spatne a predpeti te "pruzinky - zavlacky" nebude OK
Napsal:
ned lis 29, 2015 21:56
od RIKIJAN
já na ty poloosi kupoval ty zavlačky nebo jak se tomu říká v díkech na škodovky a dobrý fungujou
Napsal:
ned lis 29, 2015 23:13
od niva123
diki skuksim a dam vediet po tvrdej a rychlej jazde terenom
Napsal:
pát kvě 05, 2017 09:58
od Jarda_NIVA1.7
jsem se ted setkal s poloosou, ktera ty zajistovaci krouzky nemela na vnitrnim kloubku a dokonce tam na ne neni ani drazka
