Stránka 1 z 3
podvozok - tlmiče perovania Niva
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 21:01
od Grov3
Zdravím vás, zakladám novú tému lebo som tu nič o "niváckych" tlmičoch perovania nenašiel. Chcem sa opýtať, ktoré tlmiče pre nivu sú najtvrdšie ? Mám na mysli tie ktoré sa používajú na "off road", pretože ich chcem dať do mojej 2107 :D pre zlepšenie jazdných vlastností a tak... Ďakujem, Peťo
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 21:04
od Maysner
tlumice jsou pro nivu i klasiku stejny :roll:
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 21:09
od Grov3
to mi je jasné, ved práve o tom to je že na klasiku nezoženieš upravený - tvrdší tlmič. Na nivu to ale ide zohnať celkom lahšie :wink:
Napr. našiel som niečo takéto http://new.cbone.sk/sk/katalog/kategoria/377
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 21:12
od Laďuša
Já to asi nechápu, ale jestliže na klasiku i Nivu jsou tlumiče stejný, tak by ty upravený měly jít sehnat stejně těžko, no ni? :idea:
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 21:13
Grov3 píše:ved práve o tom to je že na klasiku nezoženieš upravený - tvrdší tlmič.
Akoze nie? Plynokvapalinove Kayaba, MasterSport... Staci si vybrat.
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 21:14
od Grov3
plynovo-kvapaliny Kayaba som mal a je to mekké ako hovno.
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 21:25
Grov3 píše:plynovo-kvapaliny Kayaba som mal a je to mekké ako hovno.
To som uviedol ako priklad, ze sa da zohnat viac druhov tlmičov.
PříspěvekNapsal: pon čer 14, 2010 21:40
od Grov3
no myslel som len že tak to bude lahšie, šupnúť tam nejaké nastavovacie pre offroad ale je mi to už jasné....dobre teda tak tento témat zmazať alebo ponechať pre otázky iných ? Nech tu zbytočne nešpiním forum z mojimy výmyslami :)
PříspěvekNapsal: úte črc 06, 2010 07:51
od TomasNM
Ked je tu rec o tlmicoch,tak pre info:
Po zdvihnuti zadnej napravy Nivy o 4cm sa najlepsie hodia tlmice zo Seat Alhambra(VW Sharan). Dali sme to v nedelu a vysledok je perfektny.
Náhrada - vzadu
PříspěvekNapsal: stř črc 07, 2010 10:46
od Paťo Zvolen
Ja mám zas vzadu po 3 ? 4? cm zdvihnutí osadené tlmiče z Nissana Terrano II a to je teda sila 1 a 1000 oproti pôvodným .... niváckym
Re: podvozok - tlmiče perovania Niva
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2012 07:05
od hush
Jaké používáte tlumiče na předek, zadní mám taky Terrano II a max spokojenost a teď potřebuju vyměnit přední a nevím do čeho jít. Údajně bych tam mohl dát z L200 nebo Pajero V20 ale chtěl bych to slyšet od někoho, kdo už to tam má.
PříspěvekNapsal: sob úno 18, 2012 23:03
od Majo
kedze u prednych nepotrebujes aby boli dlhsie, budu dobre aj origo. Samozrejme od nejakej dobrej znacky a plynokvapalinove. Ja mam Gabriely, nie je to ktovieaka znacka, ale aj tak 100x lepsie nez origo. Keby som mal kupovat znovu, pozeral by som po Bilsteinoch, alebo by som sa uspokojil s nejakymi Monroe, ci Sachs...
PříspěvekNapsal: ned úno 19, 2012 10:38
od vik2
taky jsem videl, na Nivach zavodnich, zdvojene tlumice. coz muze byt reseni, pokud to nekomu pripada porad meke....
Jinak co se tyka podvozku jako takoveho. pro bezne jezdeni v terenu je dobre ho upravit na vysokej zvyh perovani a mekkci pruziny a tvrde tlumice. Hodne dulezita je taky funkcnost dorazu a jejich nastaveni...
PříspěvekNapsal: pon kvě 20, 2013 17:03
od Komunar
Já mám opačný problém, mám origo tlumiče a auto jezdí po špatné silnici jako kozlík, v terénu potom
nadhazuje předek do vzduchu při nájezdu na hrbol. Nevím jestli je to pružinama nebo tlumiči.
Moje Niva je při srovnání s jinou vyšší, už jsem to tak koupil ze Slovinska, ale podložené pružiny nejsou.
Jel jsem i s jinýma Nivama po stejné trase a proti mému kozlu jsem si připadal jako v klasickém osobáku .
Pomůžou plynové tlumiče?
PříspěvekNapsal: pon kvě 20, 2013 19:30
od Marťas
Podle mého pomůžou jakýkoli nevyteklý tlumiče :mrgreen:
