Stránka 1 z 1
Turbo do Nivy ?
Napsal:
stř črc 08, 2009 16:21
od ufo
Da sa do Nivy 1,9D namontovat turbo?
Napsal:
čtv črc 09, 2009 06:56
od vik2
spatne se ptas
mel jsi spis napsat "jak mam namontovat turbo do 1.9D"
No a k tematu,,, po Cechach a Slovensku jezdeji 1.9 TD Nivy. s origo turbem...
Motor Peugot, mozna by bylo jednodussi sehnat celej motor s turbem.
Napsal:
čtv črc 09, 2009 17:21
od Majo
jo, z nejakeho zvrakovaneho pezota.... pretoze nivy take jazdia mozno dve (pepek a termit)
Napsal:
čtv črc 09, 2009 17:43
od vik2
kdo by taky chtel Nivu-ropáka
Jinak k tematu, vzpominam si, ze Termix rikal neco o tom, ze to turbo tam je nejake specialni, aby se taveslo. ma jinak trubky ci co.....
On mo ma v pr... a zjistoval co a jak....... no a bezne Peugot tam neslo.
""" coz chapu cpat do ruskeho stroje nejakeho žabožrouta"""
Napsal:
čtv črc 09, 2009 21:03
od Štěpán
Ohledně těch peugeotackých ropáků:
Stejný motory se používali u v Xantiich.
Jsou celkem 4 typy těchhle motorů.¨
1. - 1,8TD 66kW s intercoolerem a čerpadlem od ROTODIESEL
2. - 1,9D 51kW s čerpadlem ROTODIESEL
3. - 1,9TD 55kW s turbem, bez intercooleru a čerpadlem od BOSCHe
4. - 1,9TD 66kW s turbem, intercoolerem a čerpadlem od BOSCHe
Re: Turbo do Nivy ?
Napsal:
pát črc 10, 2009 15:29
od miro263
ufo píše:Da sa do Nivy 1,9D namontovat turbo?
Ahoj, vsetko sa da.
Ale: Potrebujes turbo ( to snad je jasne) potom potrebujes vyriesit privod a odvod oleja do turba ( to by malo by celkom v pohode, kedze blok motora je ten isty) , dalej potrebujes komplet zvody a tu debilinku co Ti spina turbo, uz mi vypadlo ako sa to vola. (wastegate po anglicky)
totok:
to zlatej farby co je:
A turbo motor ma nizsi kompresny pomer.
V Nive by mal byt motor XUD9 rady :
http://www.engine-cemberci.com/engine/PEUGEOT/4.pdf
Potom vyriesit umiestnenie INTERCOLLERA ako ho tam chces ( ale to je uz minimum)
Inac povedane.... VYKASLI SA NA TO
Napsal:
pát črc 10, 2009 15:49
od Saša
Wastegate nespíná turbo ale má za úkol omezit tlak vzduchu do motoru . Odpouští tlak spalin okolo turba (snižuje výkon) . Je to spětnovazebná regulace výkonu .
Napsal:
pát črc 10, 2009 15:52
od miro263
Sasa, dikes
Ale v principe to turbo spina, kedze ho reguluje. Ano je to obtok turba, uz som si spomenul aj na nazov.
Napsal:
pát črc 10, 2009 20:51
od Trevor
akurat ze externe actuatory sa pouzivaju iba pri extremnych turbach
Take asi nikto do nivy davat nebude. A zase tie mensie standartne pouzivane to maju na sebe - spominany wastegate
Napsal:
ned říj 31, 2010 10:31
od mergl
turbo motor je i konstruovan z lepsich materialu,vim o cloveku ktery to udelal ale ne do lady a vyslo ho to na dost velky penize,takze jestli to tam chces tak si sezen primo nejaky TD motor.
Re: Turbo do Nivy ?
Napsal:
pát říj 21, 2022 12:22
od George_S76
Naco turbo? Jestli chceš jezdit terén tak je lepší kompresor.
Re: Turbo do Nivy ?
Napsal:
pát říj 21, 2022 17:06
od radek mb
George_S76 píše:ufo píše:Da sa do Nivy 1,9D namontovat turbo?
Všímáš si, kdy byl napsán poslední příspěvek, na který reaguješ? Před 12 lety. Vím, že to myslíš dobře, ale je dost možné, že to auto dávno požrali korodité.
Re: Turbo do Nivy ?
Napsal:
pát říj 21, 2022 18:57
od George_S76
Já datumy nesleduji, když vidím zajímavý článek tak prostě zaraguji. Je možné že auto už není, ale je možné že se tu někdo nechá inspirovat, tak jsem napsal můj postřeh. Třeba tady si myslím že u terénního auta které se v terénu pohybuje spíš pomaleji ale potřebuje sílu. Tak je lepší kompresor který zvedá výkon od nízkých otáček, než turbo který zvedá výkon od určitých otáček.
Re: Turbo do Nivy ?
Napsal:
sob říj 22, 2022 18:32
od Jarda_NIVA1.7
2 George_S76:
me se parkrat stalo, ze by niva jeste jela, ale uz nemela silu ani na redukci a to mam mala kola
Re: Turbo do Nivy ?
Napsal:
ned říj 23, 2022 07:34
od Ondra1,7mpi
Na nivě jsou lepší pomalejší diferaky než turbo...
Mám 4,44 na 1.9D a na TD mám klasiku 3,9... V terénu raději sáhnu po atmosféře, krouťák je ale oproti benzínu lepší...
