Stránka 33 z 51
PříspěvekNapsal: sob pro 16, 2017 22:19
Dnes som trochu potunil e-gaz :)
PříspěvekNapsal: sob pro 16, 2017 22:43
od Liftback
oktáfkárom tdi chceš privádzať infarkty :mrgreen: budú páchať hromadné šrotovania, ako sa to zlepšilo?
PříspěvekNapsal: sob pro 16, 2017 22:48
Do zasahu to bolo tak, ze ked som na volnobehu pomalicky pridaval plyn, tak otacky vyleteli na 1500 a ked som trosku ubral, tak klesli na volnobeh. Medzi volnobehom a 1500ot nebolo nic. Teraz sa da z volnobehu pridat napr. na 900ot.
PříspěvekNapsal: sob úno 17, 2018 18:21
Začipoval :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob úno 17, 2018 21:11
od zelvotron
Cory píše:Do zasahu to bolo tak, ze ked som na volnobehu pomalicky pridaval plyn, tak otacky vyleteli na 1500 a ked som trosku ubral, tak klesli na volnobeh. Medzi volnobehom a 1500ot nebolo nic. Teraz sa da z volnobehu pridat napr. na 900ot.
nebylo to schválně pro usnadnění rozjezdu pro řidiče lopaty?
PříspěvekNapsal: sob úno 17, 2018 21:51
Netusim, je to dost mozne.
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2018 09:53
od zelvotron
oni tyhle systémy "usnadnění rozjezdu", kdy se to snaží samo podržet optimální otáčky pro rozjezd u e-gasu nejsou zase až tak neobvyklý, ovšem obvykle je jejich aktivace vázaná ještě na sešlápnutí spojky, což ovšem priora spínač na pedálu spojky asi nemá, tak to možná udělali jen takhle
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2018 10:19
Ee, vsetky E-gazy u Lady maju snimac spojky. Pri vymacknuti to zvysi predstih. Tie optimalne otacky pri rozjazde to neudrziava. Pretoze ak pustas spojku bez plynu, tak to nema ani snahu pridat si.
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2018 21:22
Vcera pokorena hranica 90tis. km. Dnes som vymenil olej, vzduchovy filter, palivovy filter, pelovy filter, vymenil sviecky, zmeral tlaky (16-16-16-16), vyzualne skontroloval rozvody, alternator uz ma nejaku volu, homolby tiez, prachovky sa drzia, predne brzdy na vymenu a prekvapenie na zaver - zadne prave koleso sa tocilo ztuha. Takze som zhodil dole bubon a zistil som, ze jedna cast valceka je zahrdzavena. Takze rozobrat, vycistit, prebrusit 1200kou a nasledne 2000kou, pregumickovat a sup ho naspat na auto :) Uz viem, preco ta vyssia spotreba.
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2018 22:44
od Liftback
No po takej veľkej prehliadke bude treba zas otestovať :)
Na koľko fúkaš zadné na kombíku?
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2018 22:46
od valda1971
Tak jsi mne Cory předběhl s nájezdem (jakož i dost nových majitelů Grant, Vest :D ), já mám nyní cca 34t. :D Jak jsi rozebral váleček ? Já zkoušel jeden ještě ze 112 a nedařilo se :( U 01čkových je to u mne bez problému :wink:
PříspěvekNapsal: pát čer 29, 2018 22:51
Zadok fukam na 2,2.
No, valcek je 2105. Treba to vypacit vo zveraku :)
PříspěvekNapsal: stř črc 04, 2018 19:58
od zelvotron
valda1971 píše:Tak jsi mne Cory předběhl s nájezdem (jakož i dost nových majitelů Grant, Vest :D ), já mám nyní cca 34t. :D Jak jsi rozebral váleček ? Já zkoušel jeden ještě ze 112 a nedařilo se :( U 01čkových je to u mne bez problému :wink:
Já mám 39 :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát črc 06, 2018 21:55
Posledna sučiastka k tempomatu.
PříspěvekNapsal: sob črc 07, 2018 06:26
od radek mb
Z čeho to je přístrojovka?
