Stránka 30 z 32
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: pát led 03, 2020 19:46
To je strašný :koko: . Kostky byly z hliníku, co? To by chtělo mosazné, dvě mám 8) . Jinak třeba tyhle https://www.garance-slavicin.cz/hadice/ ... x-M10x1-25 by mohly být třeba lepší než ta hrůza co sem chodí z východu.
Rozepiš se podrobněji o té sadě. Je na měděné nebo ocelové trubky? Také se v létě hodlám věnovat dlouhým trubkám a kostečkám ... .
Co se týče altíku těžko dle fotky soudit to přesazení, ale nevyřešil by to užší řemen? Na té své ludře mám o dvě drážky užší řemen takže kdyby jsi jej nestředil, ale pošoupl na stranu? Ale řešilo by to jen vzdálenost jedné drážky.
Edit: Bylo by boží vědět přesné délky trubek a člověk by si je mohl nechat udělat třeba zde https://www.garance-slavicin.cz/ a pak už bych si to nějak naohejbal, ale nikde jsem ty délky nevyčmuchal. On rusák takové údaje asi nepotřebuje neb to koupí kdekoliv už hotové.
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2020 14:00
od FOMA
Na tom altíku si myslím, že ti odešel s největší pravděpodobností diodový blok. Ale to je jen má doměnka, pro přesnou diagnózu si budeš muset počkat až po"pitvě". prostě ho repasni a bude. popř. sežeň stejný, bastlit a upravovat něco z něčeho jinýho je na prd.
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2020 16:05
od dmatej
FOMA píše:Na tom altíku si myslím, že ti odešel s největší pravděpodobností diodový blok. Ale to je jen má doměnka, pro přesnou diagnózu si budeš muset počkat až po"pitvě". prostě ho repasni a bude. popř. sežeň stejný, bastlit a upravovat něco z něčeho jinýho je na prd.
Pitva byla právě provedena, Tvůj odhad je správný: ložiska jsou supr, uhlíky ještě obstojný, ale jedna dioda má vyloženě odpálenou nožičku, podle všeho šla do zkratu, vzala s sebou v podstatě všechno plastové v okolí, takže jak je na tom vinutí těžko říct, žár tam byl nepěknej. Repasovat to podle mě nemá velkej smysl.
Hodinu jsem lustroval ruské weby, teď mě napadlo zagůglit ty kladky v ČR, zkusím sehnat jinou kladku, která by byla v rovině, kde má být. Na ebay je tenhle 100 A altík s jinou kladkou jako náhrada pro mojí Kalinu, čili mise je koupit v ČR přesnou správnou kladku a vyměnit to. Se starým altíkem už nebudu ztrácet čas, jako záloha jsou altíky pro desítky, ale ty jsou vesměs docela slabý.
Podle mě ten altík naznačoval problém už léta, sem tam se mi totiž stávalo, že za jízdy problikly světla, pak dlouho nic, a sem tam zase blik, destinku vteřiny, přemýšlel jsem, jestli se mi to nezdálo, jen jednou to bylo asi na půl vteřiny. Ta dioda prostě umírala snad tři roky a já na to sral ... každopádně akceptoval bych uhlíky, po tom, co tak sleduju na netu, bych akceptoval i zadřený ložisko, ale aby umíraly diody, aniž bych na autě měl cokoliv s nepřiměřeným odběrem, to mě teda sere. Není divu, že Avtovaz chvíli po mé Kalině změnil dodavatele ... konečně.
KB ad brzdy: Přesně tam jsem si koupil těch 20 m trubky, kostky i koncovky a nakonec ještě držáky (ty jsem pak musel krapet ořezat, aby seděly na ruský způsob uchycení, a pertlovačku a řezačku jsem bral z torriacars.cz :-)
Jinak měřil jsem krejčovským metrem asi 5x a nakonec přidal 5 cm, což se na metru a půl vždycky někam ztratí :-)
Ruské kostky byly z jakési slitiny, která se na Kalině vyskytuje na víc místech a je úděsně hrozně hnusně citlivá na české solení. Jakoby spíš žlutý pozink jakéhosi blivajz materiálu, nic nesmrtelného jako bejvalo na 2101.
V krajním případě se můžu podělit, materiálu mi zbylo asi dost, resp. koncovky a trubku, příp. půjčit pertlovačku můžu ;)
Se může někomu hodit ... návody a zkušenostni s altíky - zdá se, že ty diodové můstky jsou další bolestí Kalin 2004-2009. Jinak životnost uhlíků a ložisek je prý kolem 300 000 km.
http://kalinarium.narod.ru/html/8-8.html
https://www.drive2.ru/l/494978145665941616/
A tuhle kladku bych potřeboval k dokonalosti pro ten 100 A náhradní altík - 1119-3701010-03 se obvykle dodává s řemenicí, rozměrově stejnou jako na starém altíku, což ale díky delšímu tělu nového altíku nevychází. Někde se tenhle 100 A altík prodává už s tou užší řemenicí, to by mělo sedět. Jinak řečeno, ohlídejte si to ... otázka je, kde tu řemenici teď seženu já :-/ :
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2020 19:27
od FOMA
Hojas, zbytečně si nepřidávej práci. Napiš sem: https://illva.ru/ ...a přestože to nemají v nabídce, tak ti to seženou a pošlou. Zaplatit můžeš on-line kartou z tepla domova 8)
Jo a altíky z řady 110 nejsou slabý, stačí - jen mají z výroby špatně nastavený regulátor(na nižší napětí). Vzal jsem relé dobíjení z automanty.sk (https://www.automanta.sk/alternator/reg ... a-374.html ) a od té doby problémy nejsou :wink: To relé je nastavený na napětí o pár desetinek výš - a je to znát. Nicméně, nezgrbli a dopřej berušce kvaltní nový altík :twisted:
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2020 19:34
od dmatej
FOMA píše:Hojas, zbytečně si nepřidávej práci. Napiš sem: https://illva.ru/ ...a přestože to nemají v nabídce, tak ti to seženou a pošlou. Zaplatit můžeš on-line kartou z tepla domova 8)
Jo a altíky z řady 110 nejsou slabý, stačí - jen mají z výroby špatně nastavený regulátor(na nižší napětí). Vzal jsem telé dobíjení z automanty.sk a od té doby problémy nejsou :wink: To relé je nastavený na napětí o pár desetinek výš - a je to znát. Nicméně, nezgrbli a dopřej berušce kvaltní nový altík :twisted:
Už mám skoro nový, má najeto vraj nějakých 30 tisíc. Jen ta řemenice nesedí, fakt nemám v úmyslu kupovat jeden altík za druhým, pokud nebudu muset ....
Dík za link, hodí se ;)
Mhm, jdu experimentovat ;)
https://www.autoelektrika-praha.cz/alte ... bezka.html
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2020 19:35
od FOMA
Pokud to vyřeší řemenice, tak O.K No a pokud zháníš jen tu řemenii, tak si myslím, že řešení by jsi mohl najít zde:
https://www.elancar.cz/?gclid=EAIaIQobC ... gJa0vD_BwE
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2020 19:44
od dmatej
FOMA píše:Pokud to vyřeší řemenice, tak O.K No a pokud zháníš jen tu řemenii, tak si myslím, že řešení by jsi mohl najít zde:
Jo, tam už jsem byl, ale správnou řemenici bez volnoběžky jsem tam nenašel. Teď jsem si udělal další kolečko přes ruské weby, a něco málo jsem našel, akorát výrobce Ina je megadrahej ... každopádně rozměrově sedí, zdá se, tož snad najdu alternativy :-)
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2020 20:39
od FOMA
Tam dej s volnoběžkou :P
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: sob led 04, 2020 20:59
od dmatej
FOMA píše:Tam dej s volnoběžkou :P
Čas vytáhnout novej znova z auta, změřit rozdíl, a vykuchat podle všeho Ford Focus někde na vrakovišti :D
Druhá možnost je, že dřív dostanu od Vašenkova správnou kladku. Mezitím si konečně složím nové brzdy na Laďce, takže mě čas nijak zvlášť netlačí :-)
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: úte úno 11, 2020 19:19
od dmatej
A je to. Alternátor chodí, řemenice mi nepomohla, zato pilka na železo ano :D
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: úte úno 11, 2020 20:00
od valda1971
dmatej píše:..... pilka na železo ano :D
Tak hlavně že se zadařilo :D
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: stř úno 12, 2020 09:47
Na složité a sofistikované zařízení se jeví jako nejúčinnější primitivní nástroj :P . L.
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: pon bře 23, 2020 16:25
Jak ses na tom s prednima tlumicema? Ja idiot na podzim poridil od pana Sachse a ted koukam, ze mi sou k prdu protoze mam jiz moderneji resenej predek se soudkovitymi pruzinami. Ty mas jeste kuzelovite na ktere mam ty tlumice :-) . Udelam ti cenu :snakeman: .
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: pon bře 23, 2020 16:55
od dmatej
Hoj, tlumiče jsem měnil podruhé vloni, zrovna za Sachse, a koupil jsem i pružiny, ale ty soudkovité my byly k ničemu. Tlumiče teda nepotřebuju, ale nechceš ty pružiny? :D
Re: Beruška
PříspěvekNapsal: pon bře 23, 2020 18:22
Nazdar, ani ne. Uz bych tak mel druhy par v syslatech :mrgreen: .
