Stránka 16 z 21
Re: Kalina - Radůzovka
Napsal:
stř kvě 20, 2020 10:22
od valda1971
Luďku já Tě trumfnu
Garáže mám v Bílině tři a všech hnízdí Lady
Napsal:
stř kvě 20, 2020 10:55
Napsal:
stř čer 24, 2020 19:54
od Raduz
A 1.7. se jde na technickou, tak jsem na to zvědav...
Napsal:
stř čer 24, 2020 21:21
od valda1971
Raduz píše:A 1.7. se jde na technickou, tak jsem na to zvědav...
Kulatiny na tacho
Držím palce na technické
Napsal:
čtv čer 25, 2020 06:31
od JmJ
Pri tech zavadach, cos resil, sem myslel, ze si konecne namotal milion...
Napsal:
ned čer 28, 2020 19:42
od Bono
Vůbec na STK nemusíš, platí totiž nařízení, že pokud v období koronaviru pozbylo technickou, automaticky se prodlužuje o 7 měsíců.
https://svolavacky.cz/propadla-stk-covid-19-odklad/
Napsal:
čtv črc 02, 2020 16:26
od Raduz
Tak dnes výměna oleje a filtru, výměna vzduchového filtru a výměna zadních prasátek no a pak hurá na STK tam Kalča prošla tak je na dva roky doufám klid.
Napsal:
stř srp 05, 2020 05:29
od Raduz
Tak se opět rozsvítila kontrolka motoru, zajímavé je, že se to už po třetí stalo při nějakém popojíždění v koloně, nevím co to bude za problém ale motor běží normálně, pan N poradil reset RJ, sice řešení ale příště si udělám čas a zajedu na diagnostiku abych věděl o co jako jde.
Jo a předevčírem po nastartování kontrolka začla blikat, tak jsem motor chcíp a znovu nastartoval a vše OK.
Napsal:
stř srp 05, 2020 07:06
Vynechavanie zapalovania
Napsal:
stř srp 05, 2020 07:14
od Georgius
začal bych shánět zapalovací modul ...
Napsal:
stř srp 05, 2020 08:55
Moze to byt sviecka, kabel, blok, ventil, vstrekovac
Napsal:
stř srp 05, 2020 09:04
Georgius píše:začal bych shánět zapalovací modul ...
… jestli by nebylo lepší shánět rovnou celou novou Kalinu
. L.
Napsal:
stř srp 05, 2020 09:22
od valda1971
Luděk Musil píše:Georgius píše:začal bych shánět zapalovací modul ...
. L.
Nestraš ho
Mně to na bývalé 112 dělala svíčka. Po jejich výměně už jsem nikdy o kontrolce za jízdy nevěděl
Napsal:
stř srp 05, 2020 10:34
od Raduz
Tak dvě cívky nad svíčkami jsem už vyměnil možná se hlásí další....
. L.
No vzhledem k tomu že se sem již nějaký pátek ofiko Lady nevozí, tak je otázka jak dlouho ještě budou ND k dispozici, a protože Kalču používám denně k dopravě do/ze zaměstnání tak to s ní nevidím moc růžově, vlastně s Ladou vůbec.
Napsal:
stř srp 05, 2020 11:24
No stress
Do Radíkovic to máš hodinu cesty
. L.
