Stránka 2 z 2
Re: Lambda sonda
Napsal:
úte led 08, 2013 07:01
Tak to prekvapili....taká náhrada za 1,5. Ale stejne by som to do auta asi nechcel.
Re: Lambda sonda
Napsal:
úte led 08, 2013 17:48
od Martin Zima
No ludí to nežerie a či mi veríte alebo nie mám spotrebu cca 6l/100km. A nieje to údaj z palubného počítača tomu som tiež spočiatku neveril. Testoval som to plná nádrž-100km-dotankovanie plná nádrž. V aute sa viezli 4 dospelé osoby a kufor napráskaný až po vrch batožinou. Inak bežne jazdím cca 3x do týždňa 30km.
Re: Lambda sonda
Napsal:
úte led 08, 2013 18:04
Asi by som to musel vyskusať...uvazoval som nad Kalinou, ale v ponuke je len 1,4 16V a to ma odrádza. ALe to uz je mimo temy
Re: Lambda sonda
Napsal:
úte led 08, 2013 19:42
od ger007
ako sa ten motor chova v meste ak to neni tajne, napriklad rozbeh z krizovatky s plnym autom a take to semafor cervena semafor cervena ? netrapi sa ten motor moc ?
Re: Lambda sonda
Napsal:
úte led 08, 2013 20:23
od Martin Zima
No žiaden trhač asfaltu to nieje ani ked je auto prázdne ide len šofér.Predsa to má len 65koní. Je pravda že ked je plne obsadené a naložený kufor rozbieha sa ťažšie a spotreba skočí niekedy aj na 10-11l a do strmšieho kopca treba preradiť na trojku a potom sa tiež tá spotreba hýbe okolo 11l. Spotreba v meste sa mi ťažšie hodnotí pretože cesta ktorou chodím poznám dokonale a presne viem kedy bude červená atd. Zásadne brzdím motorom a pri vyradní a dojazde na červenú čo najskor zastavím inak by ste neverili kam až vyskočí spotreba.Pri rozjazde z križovatky netlačím pedál na podlahu, je mi jedno že sa niekto za mnou ponáhla, pre mňa je dôležitá spotreba. Je to všetko aj o štýle jazdy, naučil som sa mať na palubnom nastavenú aktuálnu spotrebu a podla toho sa riadim. Niekdy stačí o chlp zdvihnúť nohu s plynu a už som pod 6l a na rýchlosti sa to nijak neprejaví.
Re: Lambda sonda
Napsal:
úte led 08, 2013 20:25
Má to snad 65kw nie?
Ak si dobre pamatam.
Re: Lambda sonda
Napsal:
úte led 08, 2013 20:30
od Martin Zima
Pravda pravdúca, mal som na mysli 65kw a nie koni.
Re: Lambda sonda
Napsal:
úte led 08, 2013 20:49
od ger007
no ked si to zoberem ja mam sice motor 1,5 16V a ten ma teda 67,8 kw ci tak neak, a to mam teda kratsie kvalty v meste mam sem tam problem, no ale to asi zalezi aj od stylu jazdy
Re: Lambda sonda
Napsal:
stř led 09, 2013 20:23
od zelvotron
1,5 16v má sice podobný maximum točivýho momentu, ale téměř o 1000 otáček níž
Re: Lambda sonda
Napsal:
sob led 12, 2013 08:35
od zelvotron
Cory píše:Predpokladam, že je spravená z 1,5 16V, ale má znizený zdvih (82x66).
Tak jsem na to koukal a 1,4 má zmenšené vrtání na 76,5 mm, zdvih je stejný jako na 1,6 tj. 75,6 mm.
Re: Lambda sonda
Napsal:
sob led 12, 2013 08:42
Ano, uz som na to reagoval v predchadzajucich prispevkoch.
