Stránka 1 z 1
Kalina - pozinkovanie
PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 13:20
od miro263
Zoznam pozinkovanych casti KALINY
Списак поцинкованих делова каросерије Калине.
11180510105600 Соединитель
11180510105700 Соединитель
11180530109400 Усилитель
11180540120400 Желобок
11180540120500 Желобок
11180120310400 Экран защитный пола кузова (двухстороння оцинковка)
11180120602000 Экран
11180340308600 Кожух защитный
11180510102400 Панель пола передняя
11180510103400 Панель пола средняя
11180510104200 Панель пола задняя
111805101006875 Соединитель порога пола
11180510134875 Усилитель порога пола
11180510712200 Ниша для з/колеса
11180530141300 Усилитель
11180540106000 Боковина правая
11180540106100 Боковина левая
11180540109275 Панель
11180540110275 Накладка
11180540129275 Соединитель задней арки передний
11180560108400 Панель задка
11180560108400 Панельзадка
11180560125200 Поперечина рамы задняя
11180560402200 Панель крышки багажника
11180560403200 Панель крышки багажника внутренняя
11180610101400 Панель двери наружная правая
11180610101500 Панель двери наружная левая
11180610102400 Панель двери внутренняя правая
11180610102500 Панель двери внутренняя левая
Skuste translate.google.com pre preklad
PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 13:29
od Majo
ten google prekladac neni to prave, lebo potom to vyzera riadne dojebane, aspon podla vyskytu slova "sex" :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 19:10
od zelvotron
Zajímavý, že přes půlku toho nezná ani katalog ND (červený čísla - pozice pozinkovaných dílů).
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Kalina - pozinkovanie
PříspěvekNapsal: stř čer 08, 2016 10:51
od miro263
Kalina 2 a hrdza
При мойке автомобиля обнаружил трещину в краске. Автомобилю на момент съемки 4 месяца и 10 000 км пробега (2015 Г.В.). При осмотре ЛКП в районе трещины я был неприятно удивлен в отсутствии слоя грунта между краской и самим железом. В последствии обратился к ОД АВТОВАЗ с данной проблемой. Обо всем смотрите в видео
https://www.youtube.com/watch?v=Oh_2Q1nUIrc
PříspěvekNapsal: stř čer 08, 2016 19:16
V ramci zarucnej opravy mozu rovno zamenit napis cross na koroz :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv čer 09, 2016 19:47
od zelvotron
nojo tak to je klasika měkkej lak a prodře to ostrý těsnění
PříspěvekNapsal: čtv čer 09, 2016 20:31
Alebo tvrdy a krehky, ako na Priore. Tento nevyzera ako predraty, ale ako prasknuty.
PříspěvekNapsal: pát čer 10, 2016 07:28
od zelvotron
Tak to už je v podstatě pak jedno, ale je fakt že na hraně předních dveří tam kde to dosedá k zadnímasi těsnění není, nebo sou blbě seřízený dveře a šlo to tam kov na kov, každopádně sem čekal vzhledem ke 4 min. videu závažnější odhalení.
PříspěvekNapsal: pát čer 10, 2016 07:34
Podla mna je to na falci.nieco podobne som nasiel po kupe na priore,ale malo to asi 2mm,oranzovy nadych a nesiri sa to dalej.
