Stránka 4 z 9
Re: Niva 1,9 Diesel - zkušenosti?
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 09:00
od Voda
NIVA nyní možná bude s 1.3JTD od fiatu.(63kw)
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 14:05
od Majo
pred par rokmi som videl Nivu 2.4JTD - motor tam naimplantovali z lancie nejaki borci doma v garazi. A rozhodne to bol lepsi napad nez toto :-D
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 19:02
od Aron
Mohu přidat zkušenosti kdy jsem se zabýval a vlastnil dieselové Peugeoty.Tyto déčka jsou spolehlivé,ale u Nivy se často vyskitovaly s čerpadlem Lucas.Tyhle čerpadla měla u Peugeotu hodně špatnou pověst.Pokud diesel od Peugeotu tak pouze se vstřikováním Bosch.
PříspěvekNapsal: pát led 02, 2015 19:51
od mirozv
PříspěvekNapsal: sob říj 17, 2020 18:55
od Ondra1,7mpi
Diesely spojte se! Trochu mrtvé téma... Takže jestli máte ropu v nivě, nebo znáte někoho s diesel nivou, můžeme tu všem benzínovkám dělat chutě...
Už se tu řešilo co je lepší v terénu, co a jak jezdí... Tak proč to znovu nerozbalit.. :lol:
PříspěvekNapsal: ned říj 18, 2020 19:25
od Míra151
to vypadá dobře, jednou svoji 1,9TD dovařím a vyjedu
PříspěvekNapsal: ned říj 18, 2020 19:43
od Ondra1,7mpi
Dneska jsem jí vzal do lesa... Uzávěrka drží, vše relativně funguje, jen vyskakuje čtyřka a občas jednička...
I sahara spouští... Topení topí... Ohřála se asi po 3 létech... Tak myslím že ten výkon ještě půjde nahoru, je to celé nějaké zatuhlé...
Vzadu bude chtít vyměnit silentblok na kostech a možná nějaký tlumič... Geometrie a vůle v řízení se poladí...
Celkem jsem spokojený, rád bych si jí udělal v sériovém základním stavu bez větších úprav... Na takové pokusy mám jiný stroje... Tohle by mohlo být více na silnici... Takže žádný šnorchlování a podobný vylomeniny :lol:
Vařit jí zatím nebudu, nosníky i podvozek jsou na školní stupnici za 2... Plechy místy opravu potřebují, ale nic naskrz... Dnes jsem dovezl nový chladič, tak tím začnu než uhodí mrazy...
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2020 20:41
od Henry
Ondro, toto bude asi otazka na teba, zrejme si tu najkompetentnejsi odpovedat, ked mas tolko roznych Niv Diesel: vies v kratkosti vymenovat vsetky verzie motorizacii, ktore sa montovali do Nivy Diesel (vyrobca, objem, kod/typ motora, s turbom/bez turba)? Myslim original z vyroby, ziadne dodatocne prestavby. Diky!
PříspěvekNapsal: pon lis 02, 2020 22:16
od Ondra1,7mpi
O TD jsem našel kdysi toto: 1,9 Liter Peugeot Motor, Typ DHW(XUD9SD) eingebaut. Dazu wurden ca. 5000 Motoren erworben, die
1.9 (1,905) Liter mit 75 PS bei 4600 U/min, Drehmoment 132 Nm bei 2250 U / min, Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, Verbrauch 8,7 Liter pro 100 Kilometer, (Motor: Peugeot XUD-9SD, Turbodiesel
Softturbo
Einige der in Deutschland zugelassenen Diesel-Modelle hatten einen Soft-Turbo-Motor verbaut. Diese, aus Italien stammenden, hatten zumindest teilweise die neue 1.7 Karosse ohne Dreiecksfenster in den Türen und waren nach 2000 zugelassen. Eintragung erfolgte nach Schadstoffklasse Euro2 mit 75PS/55KW.
Jinak základ je XUD9 a občas zdroje uvádí XUD9Y či XUD9A, ale tento typ do nivy je složen atypicky. Např napínání klíňaku a vana je tam z motoru 1,7D nebo myslím TD. Klasická kladka na XUD9 tam nevleze. Také startér se liší v třetím bodu uchycení od verzí 1,9D. Alternátor je také vzácnější, "musí" obsahovat vývod k otáčkoměru... Prostě těch informací je málo a musí se sbírat postupně s praxí... Kterou zatím moc bohatou nemám... Novější typy těchto motorů se lišili třeba tvarem otvorů hlavy, ale rozměrově je hlava stejná... Čerpadla jsou zaměnitelná... Dokonce lze z Peugeotu s IMO, vykuchat a nandat, je to mechanika plus serepetičky na novějších verzích...
Foto TP z dvou nejčastějších verzí... Typ s 2,1D není sériová verze ale oficiální přestavba... Tomu bych se vyhnul...
PříspěvekNapsal: pon lis 02, 2020 23:01
od Henry
Dik za info! Zeby vyrobili iba 5000 kusov? Cital som, ze Nivu Diesel vyrabali od roku 1999 a vyrobu motorov XUD9 zastavili v roku 2001 a odvtedy dobiehala vyroba iba s tymi motormi, co mali na sklade, az niekedy do roku 2007.
Cize vzdy to je XUD9, objem 1.9 l, ta vykonovo slabsia verzia 47 kW (XUD9(A)) bude asi bez turba a ta 55 kW (XUD9SD) asi uz s turbom a oxidacnym katalyzatorom (co nastastie nema vplyv na dymivost, takze tam realne ani nemusi byt).
Ja som videl v inzercii predavat udajne Nivu Diesel s motorom 1.7 (zeby XUD7?), ale udajom v TP sa neda verit, to tam uradnici pozapisovali kadejake divne udaje, lebo nikdy sa to hromadne nedovazalo, vsetko je to individualny import a asi co kus to original aspon podla udajov v TP a odkial to bolo dovezene. "Korigovany sucinitel absorbcie" mate uvedeny priamo v TP? U nas nic take nemame. Emisne normy a limity si zistuju na EK technici sami podla nejakej databazy v PC.
PříspěvekNapsal: úte lis 03, 2020 06:43
od Ondra1,7mpi
Měl jsem myslím i diesel z 97,98... Vše je XUD9...
Motor xud7 je také shodný s XUD9 pouze má o pár mm menší vrtání, zvenku se nedá poznat rozdíl, ale na nivu bude slabý, má myslím 44kw... Sériově se asi nedělal ale možná si ho někdo v zahraničí vyměnil a nechal zapsat, verze 1,7td by měla mít výkon solidní... Neznám...
Kouknu večer na emise...
PříspěvekNapsal: stř lis 18, 2020 14:42
od fuente
Ahoj,
jsem asi měsíc polovičním majitelem Nivy 1,9 D. Ze špatné spojky při koupi se vyklubalo vysypané ložisko v převodovce. Tu jsme rozebrali, vyměnili vše špatné a šlape super.
Ovšem motor při jedné vyjížďce "zkolaboval", olej, černý dým, bílý dým a mrtvo. Už jsme ho oživili, ale nejede jak předtím. Předpokládám, že to bude těsnění pod hlavou, ale o to nejde.
Jde mi o dokumentaci. K Nivě je toho hromada, ale k těmto motorům jsem nic nenašel. V TP mám jen typ D9A, objem 1905 cm3 a výkon 47 kW při 4600 ot/min. Nemáte prosím někdo nějaký zdroj informací?
PříspěvekNapsal: stř lis 18, 2020 18:13
od Henry
Asi najlepsie hladat dielensku prirucku k niektoremu z francuzskych aut, kde sa tento motor montoval (Citroen BX, Peugeot 309, atd.), tam to urcite bude dobre rozpracovane.
A v manuali k 21213 je na konci aj kratka kapitola o naftovej verzii 21215, kde su uvedene odlisnosti od beznej Nivy (motor, palivova sustava, vyfuk, chladenie, elektroinstalacia). Zvysok je viac-menej zhodny s benzinovou verziou. K stiahnutiu trebars tu:
https://www.manualslib.com/manual/826059/Vaz-21213.html
PříspěvekNapsal: stř lis 18, 2020 18:48
od Ondra1,7mpi
Obecně co je psáno výše... XUD9... Peugeot 205,306,405,snad i 309... Vše na jedno kopyto... U nivy trochu jiné detaily jak jsem popisoval taky výše... Známý motor pro všechny zkušenější diesel mechaniky...
PříspěvekNapsal: čtv lis 19, 2020 10:11
od fuente
Děkuji moc za informace. Manuál jsem prostudoval, moc tam toho není, ale aspoň něco. Chápu správně, že i když máme v TP typ D9A je to pořád to samé tedy XUD9. Zkusím k němu něco najít.
