Niva 1,9 Diesel - zkušenosti?
Re: Niva 1,9 Diesel - zkušenosti?
Příspěvekod Henry » ned lis 22, 2020 16:09
Odstredivy vzduchovy filter alebo filter s kovovou vlnou s olejovym kupelom, to su 50.-60. roky minuleho storocia. Nic novsie takuto koncepciu nepouziva. Ked uz aj povodny Zigul od roku 1970 pouziva klasicku dodnes znamu papierovu vlozku, tak v Nive Diesel nemoze byt nic ine. Jedine, co sa dnes este pouziva je olejom vlhceny molitan, aj to iba na motocykloch.
Henry
Příspěvekod Ondra1,7mpi » ned lis 22, 2020 16:36
V nivě je stejný filtr jako ve většině peugeotů... Papírový vysoký kruhový. Žádný olej...
Motor zhasíná ten ventil na čerpadle, nic jiného. Může mít rozpadlý ten gumový čudl...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod fuente » ned lis 22, 2020 16:58
Gumový čudl se tváří OK a cívka taky spíná. Má být nad tím čudlem ještě pružinka? Mám tam jen kovový váleček s tím čudlem.
fuente
Příspěvekod Ondra1,7mpi » ned lis 22, 2020 18:09
Ano pružinka, ne příliš silná ale je tam..
Ondra1,7mpi
Příspěvekod fuente » ned lis 22, 2020 18:16
Díky, nějakou najdu a vyzkouším.
fuente
Příspěvekod fuente » úte pro 08, 2020 16:28
Tak motor opět stávkuje :-) Praskl řemen od alternátoru a pravděpodobně přeskočil rozvodový. Začínám shánět nový. Co tento:
https://www.bazos.cz/img/1/749/127779749.jpg
https://www.bazos.cz/img/2/749/127779749.jpg
Je to on?
Jinak ventil u čerpadla jsem nezpravil. Tak malou pružinku jsem nenašel a navíc praskla i ta gumička.
Fotky toho našeho motoru jsou zde: https://photos.app.goo.gl/3WLN3q1oxWpAkSoy5
fuente
Příspěvekod Ondra1,7mpi » úte pro 08, 2020 17:17
Motor je stejný ale má jinou vanu a jinak řešenou podtlakovku, jak ji vidíš na řemenici na vačce. Na nivu to jde ale napasovat. V jedné nivě mám tu podtlakovku nahoře na vačce, zítra mohu vyfotit. Vanu ale asi budeš muset kvůli napravnici vyměnit, nevím jak je to uvnitř s olejovým čerpadlem... Že to má jiné naftové čerpadlo nevadí... Lze zaměnit...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod tajga » úte pro 08, 2020 19:25
peugeot motory maju vyrazene vyrobne cislo ? peugeot 205 mal len nejaku papierovu nalepku na kasni. to bolo jedine auto kde sa nemuselo preklepavat cislo
tajga
Příspěvekod Ondra1,7mpi » úte pro 08, 2020 19:39
Všechny i 205 mají štítek na bloku, často ale stářím nejde přečíst...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod tajga » úte pro 08, 2020 19:53
Dik za info. Ondro uz len toto ti tam chyba namontovat :D http://voin4x4.clan.su/
https://www.youtube.com/watch?v=dELsOqYE8CM
tajga
Příspěvekod Ondra1,7mpi » úte pro 08, 2020 21:53
Také už mám shlednoto... :mrgreen: na můj vkus už moc těžké... Myslím hmotností... Na nivu asi moc robustní, viděl bych to spíše na UAZ... Nebo buchanku, taky jsem zahlédl buchanku s naftovým motorem... :idea:
Ondra1,7mpi
Příspěvekod tajga » úte pro 08, 2020 23:07
Buchanka s naftovym motorom to moze byt pecka. Este na to napojit webasto. Myslim ze to by mohla byt plnohodnotna nahrada noveho Defenderu navyse s lepsim komfortom :D
tajga
Příspěvekod fuente » stř pro 09, 2020 06:34
Ondro díky!
S vanou a podtlakovkou počítám, předpokládám, že to jen předělám za starého na nový, na čerpadlo bych nešahal. Pokud jsou bloky stejné tak asi nebude žádný problém. To číslo motoru je jen na tom štítku REPERE IDENTIF., jak mám ve fotkách? Jinde není?
Ještě poprosím o tu fotku, díky.
fuente
Příspěvekod Ondra1,7mpi » stř pro 09, 2020 08:56
To číslo jsem jinde neviděl, a stk ho jinde ani nehledali...
Foto zde, přeji hodně zdaru... Budeš asi první tady na fóru...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod fuente » stř pro 09, 2020 09:17
Zajímavé, díky. Takže s TP problém nebude, vyřeší to jeden nýtek. Nevíš k čemu vede tem druhý řemen od vačky?
Třeba ten původní motor ještě oživíme, ale moc tomu nedávám :-(
fuente
PředchozíDalší
