Niva 1.7 lpg nema tah na benzine
Zdravim,mam nivu 1.7 rv 2002 a problem je ze na benzine nema vykon,na plyne to ide dobre ale na benzin nie.vymenene cerpadlo,filter,regulator tlaku paliva,snimac teploty,lambda za kat.,vaha vzduch,snimac vacky,ventil absorbera. Vsimol som si ze ked sa motor zohreje je dost horuce sanie,neviem ci to tak ma byt ale ruka by sa na nom dlho nedala udrzat A ked som isiel na lpg tak mi 2x strelilo do sania.Dakujem za vsetke rady
Re: Niva 1.7 lpg nema tah na benzine
Hm … zajímavé.
Zkus zkontrolovat nastavení rozvodového řetězu.
Klika v nula stupních, tečka na vačkovém kole o necelýho půl zubu před.
A nemozu byt ucpate vstreky? Kedze predchadzajuci majtel chodil na lpg ?
Treba diagnostikovat motor ako celok. Co viac k tomu povedat. Je to len vestenie z kristalovej gule
Bol uz 3x diagnostikovany,vsetko co ukazali bolo vymenene
Diagnostika nie je len o vycitani kodov chyb z pamate RJ
Odkial si?
Okruhle,okres svidnik
Ak by sa to nepodarilo vyriesit, vedel by som sa na to pozriet.
To by bolo super no,neviem ci mam skusit vymenit vstreky alebo co
Ak chces, pockaj na mna..ale cas budem mat az koncom augusta.
Dobre pockam,cas mi nesuri len chcem aby to islo ako ma,mam ju cca 2 mesiace ale este som sa ani nevozil len stale hladam chybu preco nejde,a len menim diely
