Niva Ondra
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Mara » čtv zář 07, 2017 08:41
6. Mi se jednou uvolnil kablik hned na altiku, nejaky z tech tencich a taky vypadavaly tyhle udaje z palubky i dobijeni. Jinak gratulace ke stroji, moje je zrovna v rozebranem stavu a nejak s tim budu muset pohnout.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Ondra1,7mpi » čtv zář 07, 2017 11:51
Díky zkusím to čidlo teploty, jen nevím kde ho hledat, ale to si najdu... Altík mám rezervní...
Ale není čas asi až o víkendu, snad bude i foto...
Raději jsem si pořídil druhou, kvůli právě těm opravám :mrgreen: úplně stejnou :wink: jen s jednobodem...
Opel kadet 1,9D kombi, fiat punto 1.2, BMW e46 318D, Niva 1.7 s velkym zadkem
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Luděk Musil » čtv zář 07, 2017 13:20
Ondra1,7mpi píše:...
zvenčí se může zdát stejná ... to máš to samý jako s dvojčatama - na přemluvení jedné stačí 1 - 2 věty, druhou nepřesvědčíš ani za měsíc :P . L.
21011 -> (78) 84-99; 2103 -> (78) 99-04; 21073 -> (96) 04-07; 21044 -> (99) 07-13 ( :hrob: ); 21044 -> (96) 12-16; Granta bílá 2191 -> 16-?; 21011 - veterán (75) 12-?; bílá felicia combi s novým ksichtem -> 98-?
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Ondra1,7mpi » čtv zář 07, 2017 18:12
Ono s tou první to taky trvalo než si zvykla :wink:
2mara: gratulace nevím, možná jen k ceně... Nemám k ní klíčky, tudíž nemá ani zapalování, chybí zadní sedačky a gumy 205/55, prokluzuje spojka a neřadí 4., no hrůza... Ale za 10000 i s dopravou 98rok, nekupto :lol: jen škoda těch schnilejch nosníků, jinak mouchy vychytáme :mrgreen:
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Mara » čtv zář 07, 2017 18:26
Mit porad jednu Nivu k provozu je vyhoda, tuhle prodlevu nez to zkompletuju tesko nesu. Dovcu jsem chtel Nivou a nevyslo. Cim rozbitejsi cesty, tim vetsi vule opravit. Zatim na sobe zkousim jak se bude casem citit se snorchlem :shaking2:
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Ondra1,7mpi » čtv zář 07, 2017 19:10
Hlavně že je v základu bílá a dlouhá :D jako nouzovka do práce až moja leštěnka nepojede to stačí... :lol:
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pát zář 15, 2017 15:57
Takže :lol: pro ty co chtějí sledovat pokračování vlákna o relátkách....
Relátka GM z jednobodu zapojena, check svítící, lze nastartovat! Úspěch! Dokonce budíky fungují! Kontrolka baterky svítí i po nastartování- asi nedobíjí, kontrolka oleje nesvítila, ale při obyč relátkách svítila, ale po otočení 3x startérem zhasla(funguje). Jenže by to nebyla niva kdyby bylo vše OK... Motor jde do otáček, i přes 2000, po cca 45vteřinách zdechne, plyn nepomáhá. Během toho stále běží palivové čerpadlo. Jen při startování vypne.
Nové poznatky: 1) ty dva ventilátory jsou svedeny na jeden kábl, relátek přesto 5. Jedno se hřeje, po nahrazení obyč se nic nezmění, jen se přestane hřát. 2) olej na měrce přesahuje o 3-4 cm maximum. 3) po opětovném pokusu nastartovat startér otočí jen jednou a zťeží. 4) odpojen motorek stěračů, hřál se i při vypnuté páčce.
Poradí někdo s čím začít? Radu: nehrab se v tom, čemu nerozumíš jsem už dostal!!! Nějak snad začínal každý... :D
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Mara » pát zář 15, 2017 17:55
Uspěch, za chvili bude jak ta prvni:) nebo naopak? :D Ten opětovny start jak nejde bych zacal pridanim ukostreni od baterky na motor, to mi hodne pomohlo. Mam tak ukostreni 2x
Mara
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pát zář 15, 2017 17:59
Zkusím, příde mi že se kontakty na baterce dost hřejou... Olej jsem upustil asi 4l, a jsem těsně pod minimem, ale zdá se mi dost řídkej a čistej, jde dost snadno utřít, nikdy jsem neviděl olej s benzínem ale je mi to divný...
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvekod martas » pát zář 15, 2017 19:02
Olej s benzínem smrdí po benzínu a když vytáhneš měrku, jde to zapálit... :-D
martas
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pát zář 15, 2017 19:27
Ok, zítra zkusím... Díky
Nějaký typ, s čím začít?...
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Cory » pát zář 15, 2017 19:50
Po zdochnuti motora musi cerpadlo vypnut. Udaje bere z cidla klukovky. To znamena, ze by som sa zameral na cidlo kluky
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pát zář 15, 2017 19:59
Asi sem to blbě popsal , ono to čerpadlo jde stále když běží motor, po chcípnutí také přestane.
Na mě to dělá dojem že je tam moc benzínu a motor to zadusí... Jestli to je možný...???
Ondra1,7mpi
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Cory » pát zář 15, 2017 20:00
presne tak sa ma cerpadlo spravat
Re: Niva Ondra
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pát zář 15, 2017 20:06
Aha, to jsem nevěděl... U tý druhý ho není slišet... Takže to je ok...
Takže se zaměřím na ty vysoký otáčky, asi taky vyměním altík a na kliku dám zubatou matku abych nevybíjel furt baterku, jednu za druhou...
Ondra1,7mpi
PředchozíDalší
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
