schema 2105
schema 2105
Příspěvekod Dawid » ned kvě 13, 2007 16:30
1) Nevi prosim nekdo, co se skryva pod cislem 27 v tomto schematu? http://ladaklub.com/www/manualy/elektri ... el2105.htm prekladam to jako "spinac stop signalu", ale nemohu prijit na to co a kde by to melo byt.
2)mezi schematem z 1) a timto http://ladaklub.com/www/manualy/elektri ... 2105v2.htm je rozdil v zapojeni kontrolky hladiny brzdove kapaliny - jaka je funkce protazeni oranzoveho kabelu do ovladaci jednotky odpojovace privodu paliva? Mel by pri poklesu hladiny brzdovky vypnout privod paliva do motoru? Moje ovladaci jednotka nefunguje, tak to nemuzu overit :(
Dawid
Příspěvekod Křečík Barbuška » ned kvě 13, 2007 16:59
1) Tipnul bych spínač brzdových světel.
2) Svorka 2 řídící jednotky by měla býti výstupem který ovládá elektropneumatický ventil volnoběhu, ta barva ve schématu tě mate. Kontrolka hladiny s palivem nic nedělá, ta jen rozžíná kontrolku.
edit Kecám, svorka 2 je asi +12V, tedy napájení jednotky, proč je ovšem zakreslen stejnou barvou nevím, schémata tohoto druhu bývají matoucí.
Naposledy upravil Křečík Barbuška dne ned kvě 13, 2007 17:19, celkově upraveno 3
Příspěvekod Cory » ned kvě 13, 2007 17:04
a co je cislo 22?Svorkovnica diagnostiky?Kde sa to nachadza v aute?
Příspěvekod Dawid » ned kvě 13, 2007 17:31
Koko Loko píše:2) *viz KL prispevek*
Stravil jsem nad tim cely vikend, protoze kontrolka hladiny BK mi svitila jen pri sepnutem mikrospinaci na karburatoru - to jsem vyresil dementazi a mentazi vsech kabelu a precvaknutim nekolika fast-onu.
Ale porad nechapu vyvedeni toho kabelu pres kontakt hladiny BK. Zkusim to jeste jednou promerit co kam vlastne vede.
Naposledy upravil Dawid dne ned kvě 13, 2007 17:56, celkově upraveno 1
Dawid
Příspěvekod Křečík Barbuška » ned kvě 13, 2007 17:40
To co cituješ jsem editnul, felil jsem se.
Ad to svícení kontrolky, na mikrospínač vede stejná plusová větev jako na řídící blok a kontrolní žárovečky, takže nějaký vachl kontakt nebo tak něco, chcešli pošlu ti sedmičkové klasické schéma v jpg (zakladní věci jsou stejné) nebo mohu výhledově ofotit z Tůmy pětkové základní.
Příspěvekod Dawid » ned kvě 13, 2007 18:04
Tumy mam doma 3 ;) ale diky. Dokonce jsem si ta schemata z ladaknihovny pretiskl na laserovce barevne.
Na tom oranzovem (ze schematu 2105v2.) jsem nameril cca 2,3V u ovl.jednotky - napajeni pro ni prichazi po jinem kabelu. Jestli to puvodne nema byt obracene, tot otazka :/
Nemate nekdo tato dve schemata v lepsim rozliseni? Odkud jsou? - Jde mi o propojeni konektoru v pojistkove skrini.
Dawid
Příspěvekod mirek.peknik » čtv led 03, 2008 16:45
Dawid píše:Nevi prosim nekdo, co se skryva pod cislem 27 v tomto schematu
-Vyključitěl stopsignála-Brzdový zpínač :?:
mirek.peknik
Zpět na Manuály a schémata
