Vplyv rucnej brzdy na chod pedalu
Příspěvekod Dusan » čtv lis 23, 2017 13:20
Vplyv rucnej brzdy na chod pedalu. Z dovodu pohodlnosti a momentalneho nedostatku casu som na naprave z nivy neosadil lanko rucnej brzdy.
Valceky su samoztelovacie.
Mam tam osadeni iny brzdovy valec. A brzdy nebrzdia. Nemoze byt problem v tom ze som nezapojil lanka rucnej brzdy a tym potrebujem dlhsi chod pedalu aby to brzdilo. Bol som v tom ze vola sa vymedzi valcekmi a bude to brzdit na kratkej vzdialenosti.
Ak to nebude tym budem musiet dat iny hlavny valec lebo trn neda dostatok kvapaliny pri tom zdvihu.
Re: Vplyv rucnej brzdy na chod pedalu
Příspěvekod Jimmi » čtv lis 30, 2017 18:57
O tom se vedou vášnivé spory...
Někdy před pětadvaceti lety mi to v jednom servisu tvrdili. A taky tím trochu zdvih pedálu doštelovali.
Teoreticky tomu moc nevěřím a znalci to též myslím popírají.
Když mi při poslední výjížďce lanko brzdy prasklo, vliv na brzdy to nemělo. Jen jsem se nedokázal rozjet do kopce, ale to mělo logicky jinou příčinu 8)
Jimmi
Příspěvekod Saša » čtv lis 30, 2017 19:23
Pokud nefungují dobře samostavy , nebo nejsou správně nastaveny excentry u brzd bez samostavů vzniká vlivem opotřebení obložení velká vůle mezi brzdovými paknami a bubnem . To spůsobí zvětšení volného chodu pedálu .
Pokud se přitáhne ruční brzda (aby jaště nedrhly pakny) tak nadměrná vůle "zmizí" a podstatně se skrátí chod brzdového pedálu . Protože již válečky nemusí tak hodně vyjíždět , pak hlavní válec nemusí dodat velké množství kapaliny a tím se zkrátí chod .
Příspěvekod Majo » pát pro 01, 2017 17:22
V praxi to znamena, ze je to normalne iba ked samostavy stoja za H.... co je pripad vela z nich.
Příspěvekod Dusan » čtv lis 29, 2018 14:39
Tak osadil som vecsi valec, spojkovy a uz to brzdi. Tak uvidime ked niekedy nahodim lanovody co to spravi.
Zpět na Karoserie a ostatní
cron
