Stránka 1 z 1
Odtrhnutá panhardska tyč
Napsal:
úte kvě 16, 2017 15:58
od Bindos
Ahoj, mam ladu 2107 a dnes mi odtrhlo panhardsku tyč - napravo od karosérie. Niekde na nete som sa dočital, že ten kus, ktorý sa privára o kasňu a do neho je uchytena tyč sa dá kúpiť. Alebo niekto kto by mi pomohol s tymto problémom :/ Ďakujem.
Re: Odtrhnutá panhardska tyč
Napsal:
úte kvě 16, 2017 18:05
od Vašátor
Myslím, že je celkem zbytečné to kupovat. Úchyt nemá žádný složitý tvar, šikovný člověk jej bez problému vyrobí. Hlavně ho správně naměřit na své místo.
Napsal:
úte kvě 16, 2017 19:27
od mušketýr
Tak, tak navařit správně na stejné místo.Nám upadl cestou do Oděsy snad třikrát a vždy jsem byl přesvědčen že je tam kde má být.
nechěl bych už nikdy auto kde s ním bylo jakkoli manipulováno.M.:S
Napsal:
sob čer 17, 2017 14:34
od Nulašestka
mušketýr píše:nechěl bych už nikdy auto kde s ním bylo jakkoli manipulováno.M.:S
No vidíš, já to mám na šestnáctce měněné a nijak negativně se to neprojevuje.
Napsal:
sob čer 17, 2017 16:59
od mušketýr
To je samozřejmě možné, ale za to riziko a nervy se soustavným upadáváním, restpektive ne přímo upadáváním-spíše užvejknutí,
to nestojí,V tvém případě buď velmi rád že se podařilo uložení panhardky vratit tam kde bylo.M.:S
Napsal:
úte zář 19, 2017 14:49
od Dusan
Tam nieje co pokazit. Pokial to neprivaris o hrdzu tak to nema dovod odpadnut.
Napsal:
úte zář 19, 2017 17:34
od mušketýr
To se budu přít.Pokud ji nedáš přesně čekají tě trable.
Napsal:
pon lis 20, 2017 16:18
od Dusan
No to by ma zaujimalo ake mas na mysli.
Napsal:
pon lis 20, 2017 17:28
od Yellow01
Čtyřstopost vozidla. Já kdybych sahal na uložení panhardky, tak bych pak udělal stavitelnou tyč, aby šlo na geometrii všechno doladit.
Napsal:
čtv lis 23, 2017 13:15
od Dusan
Tak to takzko. Lebo zadna naprava je v strede len pri strednom zatazeni vozidla. Ked je auto prazdne alebo nalozene naprava je cca o 1cm vlavo.
Napsal:
čtv lis 23, 2017 22:52
od Yellow01
Tak to těžko. Podle tohohle principu nemůže být náprava o 1 cm vlevo při prázdném i plně naloženém autě. Při prázdném autě by musela být vpravo.
Já to myslel tak, že kdybych třeba vyráběl celou konzoli panhardky novou, tak stačí, abych to vyrobil třeba jen o maličko v jiným úhlu a vzhledem k té cca 25ti centimetrové vzdálenosti mezi patou konzole a místem uchycení tyče, to může udělat celkem znatelný rozdíl oproti originální hodnotě geometrie. Při osazení stavitelné panhardky se na geometrii doladí dvoustopost náprav při běžném zatížení a je to. O tom, že náprava při různém zatížení cestuje doleva doprava se nepřu. Však taky na obě svá auta připravuju Wattův přímovod.
Napsal:
čtv lis 30, 2017 18:53
od Jimmi
Wattův přímovod? Vymontovaný z nějakého Opela.....?
Napsal:
pát pro 01, 2017 06:45
od Yellow01
Kdepak, vlastní výroba na míru.
