Stránka 3 z 4
Re: brzdy
Napsal:
sob dub 09, 2016 23:18
od valda1971
corsair píše:Este podotazka, sice uz po funuse (uz to mam hotove) ale: ako sa nasadzuju nove kotuce?
To je opravdu divná otázka - pokud jsi už sundal staré....( a vlastně to máš hotvé....Tak tomu nerozumím....) No, pokud ne, tak prostě povolit brzdič (šrouby ze ze zadu, předtím vymáčklá prasátka, nemusíš odpojit hadičku - systém, dát to bokem, odšroubovat dva šteftíky co drží kotouč a potom obrácený postup.
Re: brzdy
Napsal:
ned dub 10, 2016 09:51
od corsair
No ano mam to hotove len oni vraj tie kotuce maju ist nasadit lahko, ja som ich musel nalisovat... Pretoa sa pytam
Re: brzdy
Napsal:
pon dub 11, 2016 08:33
Ano, mají jít lehce, v podstatě nasadit/natlačit rukou/dlaněmi.
Pokud jsi je musel, jak říkáš, nalisovat, tak to Tě už dopředu lituji při příští výměně. L.
Re: brzdy
Napsal:
pon dub 11, 2016 13:39
od Vašátor
A hlavně může kotouč špatně dosednout, nebude tudíž rovně a brzy může začít při brždění "kopat" (házet).
Re: brzdy
Napsal:
pon dub 11, 2016 15:34
od corsair
No co, uz to tam mam... Originalne kotuce
Re: brzdy
Napsal:
pon dub 11, 2016 16:02
od JmJ
corsair píše:No co, uz to tam mam... Originalne kotuce
Nebude to spis originalne orezly naboj?
Re: brzdy
Napsal:
pon dub 11, 2016 17:10
od valda1971
JmJ píše:corsair píše:No co, uz to tam mam... Originalne kotuce
No, snad by ho to napadlo očistit....
Re: brzdy
Napsal:
pon dub 11, 2016 19:00
od corsair
Oba kotuce isli tak isto tazko. No uz sa tesim na vymenu,
Re: brzdy
Napsal:
úte dub 12, 2016 05:20
Mě, když jsem naposledy měnil přední kotouče, po povolení šteftů samy, svou váhou, vypadly.
A když jsem nasazoval nové, tak jsem si je musel přidržovat
. L.
Re: brzdy
Napsal:
úte dub 12, 2016 12:07
od corsair
ja ked som menil na fabii kolesa tak viem ze som musel najprv pridrzat kotuc lebo chytraci tam tu skrutku nedali. Preto som sa pytal, takze na buducu vymenu potrebujem stahovak...
Re: brzdy
Napsal:
úte dub 12, 2016 13:57
možno i palicu
. L.
Re: brzdy
Napsal:
úte dub 12, 2016 14:09
od corsair
Kotuce z favorita pasuju na Ladu? Alebo su o chlp ine? Ci tie original lada kotuce su ozaj na ladu... Ale uz to menit nejdem aj tak
Re: brzdy
Napsal:
stř dub 13, 2016 05:19
Favorit měl (tuším) díry 4x100. L.
Re: brzdy
Napsal:
stř dub 13, 2016 06:06
od JmJ
Co je to furt za blby otazky? Na ladu patri kotouce na ladu a kdyz tam jdou blbe, tak je potreba zjistit proc a nervat je tam na silu. Hotovo, smitec.
Re: brzdy
Napsal:
stř dub 13, 2016 07:36
od Veteranista
Než se zapojil aktivně VW měl Favorit rozteč 4x98(původ z I).
Ale proč to bastlit, když lze koupit na Ladu přímo.
Pokud člověk řádně očistí náboj, kotouč by tam měl sednout, pokud nesedí, je nejprevděpodobněji špatně vyroben(nebo špatně tolerován) kotouč.
