01-06 predne trojuholnikove okienko
Příspěvekod vladdo608 » čtv zář 17, 2009 16:16
caute mam maly problem na mojej 01 odlepil sa mi ten drziak toho maleho trojuholnikoviteho okienka ale z nijakym lepidlom mi to zatial velmi nevydrzalo poradte mali ste uz taky problem ??
FOTO: http://novypokec.azet.sk/vladdo608/foto ... -287068880
Naposledy upravil vladdo608 dne sob říj 03, 2009 18:57, celkově upraveno 2
Lada 21044 1700 Karburator
Žigul 2101 - uz odisiel... :(
vladdo608
Příspěvekod Majo » čtv zář 17, 2009 16:19
v sklenarstve by to mali zvladnut nalepit specialnym lepidlom,
ale predavaju sa miesto toho narady ktore to zaistia bezpecnejsie....
Příspěvekod vladdo608 » čtv zář 17, 2009 16:21
ake nahrady napriklad tym myslis ??
vladdo608
Příspěvekod Cory » čtv zář 17, 2009 17:16
neslo by to ciernym silikonom, ktorym sa lepia skla na novych autach?
Příspěvekod Majo » čtv zář 17, 2009 18:00
neslo, je to moc mala ploca lahko sa to pak vypaci.
nahrady... neviem to opisat, take sersamy co sa nasunu zboku na okno a zaistia... proste iny system, ale funkcny...
Příspěvekod vladdo608 » čtv zář 17, 2009 18:25
aha mozno si to viem predstavit keby si nasiel nejaky link na internete alebo co tak mi to sem hod dik :wink: ja sa este popozeram po meste mame na to predajnu orginal len na ladu a aj nejaku skodovku :P
vladdo608
Příspěvekod Vašátor » čtv zář 17, 2009 21:31
Zajeď do autoskla a nech si kličku přilepit profesionálně. Chvíli to vydrží. Mně tak rok - dva :-). Jinak vyměnit trojúhelníček - pouze trojúhelníček, chraň bůh vyndávat celý rám okýnka, stačí vyndat a zandat pouze sklo.
Příspěvekod ger007 » pát zář 18, 2009 00:18
vasku mozes predviest v jedovnici soferove som vymeniela cele ale ako tam ide vyment len sklo HM HM HM to som este nepocul
Příspěvekod peet2101 » pát zář 18, 2009 04:30
ger007, Jenom sklo nevyměníš, ale jenom trojúhelníček bez problému. Stačí odstranit nýtek na pantíku a okýnko vysunout směrem nahoru ven (pokud si to dobře pamatuju :oops: )
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
peet2101
Příspěvekod Vašátor » pát zář 18, 2009 09:52
A já bych to dělal přesně obráceně. Pant bych rozhodne neoddělával, protože zpětné nýtování už nemusí být tak pěkné jako originál. Lepší je vyndat pouze sklo. Nahoře a dole jej v rámu drží dva malé šroubečky. Ty je potřeba vyšroubovat a pak opatrně okénko vysunout z rámu. Za ty léta tam bude držet až až, proto je dobré okénko v rámu dopředu prostříkat konkorem či wd-čkem.
To Ger007: není problém, v Jedovnici klidně postup naznačím :wink:
Re: 01-06 predne trojuholnikove okienko
Příspěvekod Dusan » pon říj 17, 2011 19:41
Ak by bol zaujem som ochotny tie klucky prilepit na nejakom zraze..... ale podmienkou je aby bola prizma este na skle, i ked teoreticky by to malo ist aj bez nej.... neskusal som.
Příspěvekod Saša » úte říj 18, 2011 15:15
Problém s přilepením upadlé kličky není v lepidle , ale v samotném skle . Sklo je vlivem UV záření skřehlé a po přilepení se odlomí vrstvička skřehlého skla pod lepidlem .
Příspěvekod Dusan » sob říj 22, 2011 20:22
neviemn co som viidel skklo ostalo ako bolo....
Příspěvekod Petr HC » čtv lis 10, 2011 11:23
Dusan píše:neviemn co som viidel skklo ostalo ako bolo....
Před mnoha lety jsme s kamarádem lepili kličku tak, že jsme sklo v místě spoje zdrsnili smirkovým práškem nalepeným vazelinou čelně na plstěný kotouček (ve vrtačce) a po odmaštění acetonem přilepili Epoxy 1200 a drží to dodnes.
Zpět na Karoserie a ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: MSNbot Media a 0 návštevníků
