Sedadla 2101-2107
Sedadla 2101-2107
Příspěvekod Honza854 » ned bře 07, 2021 17:59
Ahoj.
Chtěl jsem do 2103 dát sedadla z 2105 a zjistil, že je jiná rozteč kolejnic o cca 15 mm. Řešil jste to někdo? Má kulatá řada jednotně větší rozteč, než hranatá řada 04, 05, 07? Stačí převrtat otvory v kolejnicích sedadel (do oválné díry o 7,5 mm nalevo a napravo?)? Nebo to není správná cesta?
Dále mne zaujalo, že sedadlo 2105 (semišové pěkné) je proti polstrovanému sedadlu 2106 vyšší a má asi tlustší opěrák (samozřejmě vyšší, proto ho dávám, místo sedadel 2106).
Orientujete se někdo v sedadlech? Nechcete zde udělat inventuru typů sedadel u staré řady?
Díky.
Honza854
Re: Sedadla 2101-2107
Příspěvekod Viko » ned bře 07, 2021 23:24
Sedadlá starej rady sú navzájom zameniteľné. Buď tam máš niečo zle alebo niečo zle robíš.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 2101 - 1979 - :hrob: :( zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Viko
Příspěvekod Míra151 » pon bře 08, 2021 00:17
montoval jsem do 2101 sedadla z 2107 bez úprav
Míra151
Příspěvekod mušketýr » pon bře 08, 2021 08:34
Rozteče by měly být stejné, ale mnohdy nejsou. Jde o to jak se Ivan vyspal. Již jsem se setkal s dost velkejma odchylkama.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
mušketýr
Příspěvekod Honza854 » pon bře 08, 2021 11:51
Díky pánové.
Rozdíl tam mám 15 mm a je i mezi nosiči na podlaze. Díry v kolejničkách jsou vcelku přesné (průměr na šroub bez rezervy, předpokládám, že jde o technol. změnu, takže stačí převrtat na kolejničce sedadla).
Jinak zkušenost: mám sedadla 05 skoro jako nová, proti sedadlům 2106 je sedák vyšší (tak, že mám hlavu skoro u stropu) a opěrák tlustší (na zadním sedadle může sedět jen trpaslík). Je to normální? Resp. Máte někdo zkušenost z 05? V 07 je, stejně jako v 03/06 místa dost.
Díky za názor a otevření diskuse.
Honza854
Příspěvekod Henry » pon bře 08, 2021 16:33
Osobna skusenost: tiez som do 2101 montoval sedacky 2105 alebo 2107 (neviem presne) kvoli opierkam hlavy (operadlo s oddelenou hlavovou opierkou na 2 tyckach, nie jeden kus) a pasovalo to bez uprav uplne presne. Rovnako som vymenil aj povodne pevne bezpecnostne pasy Moravan Special za sovietske samonavijacie pasy Norma z 2105/2107 a islo to bez problemov, akurat mechanizmus navijania dost zavadzia v priestore zadnych dveri pri vystupovani.
Henry
Příspěvekod Yellow01 » pát bře 19, 2021 23:41
Mám čerstvou zkušenost. Podlaha z 21044 má asi o 20 mm menší rozteč držáků sedaček, respektive krajní držáky jsou navařeny blíž k tunelu, než u kulaté řady. Žádné převrtání to rozhodně nevyřeší.
Yellow01
Příspěvekod Honza854 » sob bře 20, 2021 20:15
Díky za poznatek. Já naměřil rozdíl mezi starou a novou rovných 15 mm. Tak nevím, co to znamená...
Honza854
Příspěvekod Saša » sob bře 20, 2021 22:58
Pokud si na to zítra vzpomenu změřím to 06ky a 044
Příspěvekod Honza854 » ned bře 21, 2021 16:16
Dnes jsem orientačně změřil sedmu a trojku. 1cm tam falíruje na celkové šířce. ale to je přesností měření. Každopádně střed sedadla hranatců je blíže středu vozidla a sedadlo je užší.
Honza854
Příspěvekod Honza854 » ned bře 21, 2021 16:18
Ještě bych vás poprosil, nenafotili byste sedadla Vašich vozů tak, abychom si udělali průřezový obrázek o druzích sedadel? ;-) Zejména mne asi zajímá investigativita výrobce v případě typu 05/053, tam se asi fabrika rozvášnila více. Zkusil jsem pěkné velurové 05 namontovat do 03 (staré jsou prosedlé a navíc stejně s potahem), výsledek je, že se nevejdou nohy na zadním sedadle (opěrák je opravdu tlustý), navíc vypolštářování sedáku vede k tomu, že se hlavou opírám o strop. Sedí se mi určitě pohodlněji, jen je to silný nezvyk. Určitě to má lepší geometrii k pedálu plynu.
Honza854
Příspěvekod Nulašestka » ned bře 21, 2021 21:29
Jestli to nebude souviset s bezpečností - sedačky blíž středu auta = místo pro buben samonavijecích pásů a větší deformační zóna pro boční náraz.
Nulašestka
Příspěvekod Laďuša » ned bře 21, 2021 21:31
Do 2103 pasovaly sedačky 2107 naprosto parádně bez úprav. Provedeno na starej cestě u Trnavy v rámci srazu, kde panovala dobrá nálada a pivo, jakož i kořalky, byly součástí atmosféry. Předpokládam, že se u celý starý řady jedná o výrobní tolerance.
Příspěvekod JmJ » ned bře 21, 2021 21:35
Jestli se 03 delala soucasne s 05 nejakou dobu, tak jestli finta nebude v tom, ze treba s nastupem 05 doslo ke zmene, ktera se v ramci unifikace a jinych vyhod (treba ta bezpecnost?) promitla i do nove vyrabenych kulatcu.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod Honza854 » pon bře 22, 2021 06:31
Měřeno na 2103 1977, 21061 1986, 2107 1986, 2107 1990. Ve všech kulatcový, nebo hranatcový rozměr stejný (tj shodný rozdíl mezi řadami). Každopádně 05 sedadla jsem do 03 dostal na 3 šrouby (se strachem o lineární pojezdové ložisko), ale je to za cenu násilí, čemuž naproti jde zoválnění otvorů v kolejničkách. Pak to tam jakž-takž jde, ale je to takové....
Honza854
Další
Zpět na Karoserie a ostatní
