Stránka 1 z 2
Motorcek stieracov
Napsal: sob led 21, 2017 21:59
od corsair
Nefunguju stierace. Po vymene motorceka fungovali do dalsieho umytia auta. Po rozobrati povodneho motorka a uprave bimetalu ci co tam je tak aby bol furt kontakt uz ide. co sa stalo neviem. Stierace na zigulakoch nefunguju v mrazoch? Na co je tam ten bimetal?
Re: Motorcek stieracov
Napsal: sob led 21, 2017 23:07
Tepelna pojistka zajistuje ochranu zarizeni pred pretizenim kdyz poruchovy stav nema charakter zkratu co by vybavil tavnou pojistku. Treba v dusledku primrznuti steracich list ci zadreni tahel.
Napsal: ned led 22, 2017 00:04
od Jimmi
Bimetal.......??? Toho jsem si nikdy nevšiml. Podle mě to ten motor vydrží.
Ale jsou tam dojezdové kontakty.
Napsal: ned led 22, 2017 21:03
od Mikeš
jj v motoru stěračů je jen doběhový kontakt,bimetal je v cyklovači.
Napsal: ned led 22, 2017 23:28
od Jimmi
Jenže tam je ten bimetal kvůlivá časování.
Tepelná pojistka, to by byl luxus.
Napsal: pon led 23, 2017 19:58
od corsair
Komu za vlhka a zimy nejdu estestierace? V lete problémy niesu.
Napsal: pon led 23, 2017 20:45
corsair píše: ... Po rozobrati povodneho motorka a uprave bimetalu ci co tam je tak aby bol furt kontakt uz ide ...
Jsi se drápal v té tepelné pojistce na těle motorku či nikoliv? Nepřerušuje? Vem žárovku 21W na její vývody proti kostře a měla by svítit jasně.
Vada může být v doběhovém kontaktu nebo i páčce pod volantem. Chce to vzít schéma a měřit nebo aspoň oťukat žárovkou. Na "C" jde trvalý + z pojistky č. 2. 68 jsou páčky, 69 cyklovač, 71 motor stěračů.
Napsal: úte led 24, 2017 14:14
od Majo
niekto tam narval vazelinu, ktora tuhne a kontakty potom nevedu prud. ziadna veda...
Napsal: sob úno 04, 2017 07:37
od corsair
Vazelina zá to nemoze. Vyradil som tu "poistku/bimetal" na tele motorceka (ide do toho cierny a červený kablik) a už idu. Ale čo bol problem neviem, chladom sa to asi rozpojilo
Napsal: ned úno 05, 2017 15:59
Ovšem dlouhodobé vyřazení tohoto elementu bych nedoporučoval.
Napsal: ned úno 05, 2017 17:49
od corsair
No verim tomu že to má nejaky ucel, ale aky? Aby v teplote pod nulou nestierali stierace.
Nikomu z vas sa to nestalo? Mne na dvoch motorcekoch.
Aky to má význam?
Napsal: ned úno 05, 2017 18:20
od Luděk Ondrůch
Ten bimetal je tam proto, aby se nespálil motorek stěračů pokud bys měl přidřený nebo zarezlý táhla. Zkus zhodit ramínka stěračů, zapni je a po chvíli provozu sáhni na motorek, jestli se moc nezahřívá.
Napsal: ned úno 05, 2017 19:14
od corsair
Robilo mi to blbosti len v zime, kazdu zimu. Tak teraz keď to ide nebudem do toho už sahat. Na jar zaradim poistku do činnosti zas.
Napsal: ned úno 05, 2017 19:51
corsair píše:Po vymene motorceka fungovali do dalsieho umytia auta.
Ked nepomohla vymena motorceka, tak podla mna mas problem v zatuhnutom mechanizme.
Napsal: ned úno 05, 2017 20:35
od corsair
Takže menit klby...
