Bezkontakt
Re: Bezkontakt
Příspěvekod vaca11 » sob črc 07, 2018 16:15
Presunul jsem se k motoru abych tady nespamoval jelikoz si myslim ze pujde o neco v karb.
viewtopic.php?f=59&t=23855
vaca11
Re: Bezkontakt
Příspěvekod robjan » úte úno 05, 2019 10:23
Moc pěkný montážní videjko od Ladapower...
https://www.youtube.com/watch?v=4HSptXgje7Y
Lada Vaz 21011 (1975)
Lada Vaz 2106 (19??)
robjan
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Mičun » stř bře 13, 2019 21:40
Věděli by jste, kde sehnat nové ty konektory (rozdělovač, komutátor)? Už sem je jednou sháněl, ale nějak to nedopadlo...
Mičun
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Dusan » čtv bře 14, 2019 21:24
Na rozdelovac skoro pasuje 3pin z felicie, ni3dke to tam je pouzite. Tusim ze trrba nieco odbrusit alebo prehodit spruzinku na druh7 stranu.
Respekt8ve komektor co ide na snimac otacok kluky favorit 3 pin
Pripadne v cine 5ks za 7E
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Cory » čtv bře 14, 2019 21:29
Zozeniem ti celu kabelaž.
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Mičun » čtv bře 14, 2019 21:40
S tou Felicií mě to taky napadlo. Protože sem ho nedávno měnil.
Díky, ale nic nesháněj. Já myslel jen, jestli se ty konektory nedají koupit, jako nové. Použiju na kabeláž malé fastony...
Mičun
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Cory » čtv bře 14, 2019 21:44
Daju sa kupit aj samostatne konektory
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Dusan » čtv bře 14, 2019 22:54
Len ten UA za vela nestal, hlavne na rozdelovaci, nemal kontakt. Asi vadny kus.
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Křečík Barbuška » pát bře 15, 2019 22:10
Na netu jsou autokonektorů mraky, ale když člověk nezná název ... . Tento se mi zdá by pasoval na rozdělovač http://www.konektor-brno.cz/konektor-z- ... er-timer-6 .
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Mičun » pát bře 15, 2019 22:29
Na internetu sem právě hledal, ale to je nekonečný. Myslel sem, že když se tu řešily mraky přestaveb, bude to vychytaný.
Mimochodem, dořešily se tu nějak zapalovací kabely pro bezkontakt? Vyčetl sem tu, že jsou lepší induktivní. Ale na netu sem naopak našel, že na bezkontakt by měly být odporové. Tak nevím...
Mičun
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Křečík Barbuška » pát bře 15, 2019 22:54
Mraky přestaveb se vyřešily nákupem kompletu i s kabeláží. V podstatě nebylo co vychytávat. Pokud dáš jen fastonky tak jako fajn, ale měl by jsi nějak vyřešit zaaretování spoje. S kabely jsem neexperimentoval a na svíčky LR15 použil měděné nebo odporové u svíček L15.
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Mičun » pát bře 15, 2019 23:16
Já sem žádný komplet nesehnal. Takže sem to musel kupovat po kusech. Stejně je to nějaký šmejdský výrobce, kdo ví, jak dlouho to bude fungovat. Kdyby se kabeláž dala koupit normálně, tak takový kraviny vymejšlet nebudu...
Mičun
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Cory » sob bře 16, 2019 05:12
Cory píše:Zozeniem ti celu kabelaž.
Re: Bezkontakt
Příspěvekod koprfilmtatra » sob lis 02, 2019 08:47
S bezkontaktem na Ladě mám najeto asi 50 tis.km. Občas se však vyskytne problém(někdy jednou za 3 tis.km, někdy 2x za den). Při normální jízdě pod plynem najednou auto přestane táhnout a začne střílet do výfuku. Tuto situaci vyřeší vyšlápnutí spojky/neutrál, nechat spadnout otáčky na volnoběžné a pak opět zařadit a vše je již v pořádku. Čímpak by to mohlo být? Má někdo podobnou zkušenost? :)
koprfilmtatra
Re: Bezkontakt
Příspěvekod Honza854 » sob lis 02, 2019 10:58
Nemuze to souviset s indukcni civkou? Ja ji musel vymenit dvakrat nez jsem se podobne veci zbavil...
Honza854
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
