Regulátor tlaku brzd
Příspěvekod vluky » čtv črc 07, 2005 08:16
Zdravim, nevim si rady s nastavením regulátoru, v jakym stavu se nastavuje, pri zvednutem aute nebo kdyz je nazemi...
vluky
regulator tlaku
Příspěvekod karel » pon črc 11, 2005 19:18
Podivej se na techniku.ladaklub.com, je tam ode mne v pdf preklad manualu a pracovni postup. Ale regulator radsi kup novy.
karel
Příspěvekod vluky » pon črc 11, 2005 20:55
Diky moc to je presne to co potrebuju. Regulator mam novy a uz namontovany, akorad jsem nevedel jak to spravne nastavit.
vluky
Příspěvekod wlken » čtv črc 27, 2006 10:55
tak jsem zjistil že mám na svém autě úplně odpojený regulátor tlaku zadních brzd - dá se takto vůbec jezdit?? :roll:
3xVaz 2103(1975,1977,1981), Mazda MX-5 (1997), Peugeot 309 (1993)
wlken
Příspěvekod dmatej » čtv črc 27, 2006 12:14
wlken píše:tak jsem zjistil že mám na svém autě úplně odpojený regulátor tlaku zadních brzd - dá se takto vůbec jezdit?? :roll:
Pravděpodobně se ti budou blokovat zadní kola při brždění, nebo nebudou naopak brzdit vůbec. Podle zátěže a nastavení excentrů.
Stroje Laďka 2101 a Beruška 1118 a Punťa (Grande Punto).
dmatej
Příspěvekod wlken » čtv črc 27, 2006 12:31
dmatej píše:
jel jsem takto 200km s nenaloženým autem a nic se nedělo..ale na sněhu nebo mokru bych to nechtěl vidět...všml jsem si toho až když jsem si lehl pod auto a viděl jsem jak jsou ucvakané trubičky a zapojené nasprosto bez toho omezovače...Zeptám se bývalého majitele jestli v tom náhodou nemá prsty on a jak se mu s tím brzdilo...Jo,a kolik stojí nový regulátor??
wlken
Příspěvekod Pool » čtv črc 27, 2006 13:42
2101-3512010 430-585320 brzdový omezovač - ITALSKÝ,ORIGINÁL 370,00 Kč
Bude to +/- 50Kč :wink: (spíš + :wink: )
Pool
Příspěvekod wlken » čtv črc 27, 2006 14:46
hm,a k tomu ještě pár set za trubičky..no,úplně levné to nebude... :roll: Ale radši tam ten omezovač dám,určitě má svou funkci... 8)
wlken
Příspěvekod Jelen » čtv črc 27, 2006 14:52
K ho*nu tam nebude... Na Ladě má všechno svuj smysl.
Příspěvekod wlken » čtv črc 27, 2006 14:59
A jak se vůbec dá ověřit funkčnost toho regulátoru??Třeba spoustě z vás nefunguje a ani o tom nevíte... :twisted:
wlken
Příspěvekod Jelen » čtv črc 27, 2006 15:09
No třeba na válcích na technický, nebo když zašlápneš brzdu, tak musí napřed smykovat předek a až pak se může bloknout zadek. Nikdy zadek stejně, nebo nedej bože dřív.
Příspěvekod Nulašestka » čtv črc 27, 2006 15:13
wlken píše:Ale radši tam ten omezovač dám,určitě má svou funkci...
To bezpochyby...viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=45
Nulašestka
Příspěvekod Teepee » pát črc 28, 2006 07:18
dmatej píše:Podle zátěže a nastavení excentrů.
Podle zátěže mi je jasný, ale ty excentry mi nějak nedocházejí. Jaký vliv má na brzdový výkon zadních brzd nastavení excentrů?
Příspěvekod Little Red Riding Hood » úte srp 01, 2006 23:52
wlken píše:hm,a k tomu ještě pár set za trubičky..no,úplně levné to nebude... :roll: Ale radši tam ten omezovač dám,určitě má svou funkci... 8)
u nás jsem kupoval omezovač za 500, musel sem si vyrobit ten váleček (co je v něm jako osa), dál trubky dlouhá pod auto stojí do 150 a ostatní krátke do 100 po kusu..
Zpět na Hnací soustava
Kdo je online
