Stránka 1 z 10
Rozvody
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 21:28
od dmatej
Dneska jsem vyměnil napínák a tlumič kmitů řetězu. Kontroloval jsem i ventily - OK.
Starý tlumič měl ulomené oba kusy, přes které byl kdysi přišroubován.
Laďka takhle ještě najela asi 200 km, na volnoběh a při sundání nohy z plynu dělala děsnej kravál, ale domů mě dovezla.
Po kompletaci až na vzduchový filtr jsem nastartoval, ohřál se motor, během toho jsem pomalu doléval chladič, jak utíkaly bubliny, ...
Po chvíli jsem se odhodlal prošlápnout plyn, pomalu se zvašovaly otáčky, ale jakmile jsem sundal nohu z plynu, ozvalo se zase ono mě už známé "chrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr". Zkusil jsem opět přitáhnout řetěz, zhoršilo se to, dělá to už pořád, čili novej tlumič kmitů je nejspíš zase na šrot.
Všiml jsem si jedné věci: starý tlumič byl sjetý po straně blíž budce, nový byl po montáži křivě stejným směrem. Je to normální? Nebo tam něco překáží? Co? Zítra se na to znova kouknu, jen jestli mě někdo "netrknete".
Jinak po nastartování si Laďka krásně předla, nic necvakalo, motor běžel pravidelně .... než ...
Už se těšim, až to budu zase všechno sundavat :evil:
PříspěvekNapsal: ned úno 25, 2007 11:40
od Vašátor
Zkoušel ses po napnutí řetězu podívat, jestli je opravdu napnutý? Čili prstem se opřít do řetězu.... Teď jsem dělal na motoru Lucinky a Pavlíka a řetěz je již tak vytahaný, že nelze napnout doplnýho....
PříspěvekNapsal: ned úno 25, 2007 11:57
od dmatej
Napnutej byl dost. Myslim, že jsem měl včera záchvat blbosti, když jsem tam nechal ten tlumič křivě.
Za chvíli se na to jdu kouknout, nafotim ten prasklej - nemůžu se dočkat, až zase budu vypouštět chladič, sundavat víko ventilů, povolovat alternátor, vyndavat startér, .... abych mohl vyndat ulomené kusy tlumiče :roll:
PříspěvekNapsal: ned úno 25, 2007 12:13
od Vašátor
dmatej píše:vyndavat startér
:?: :?: :?: Chlape už ti vážně hrabe ... dělej zesebou něco :D
PříspěvekNapsal: ned úno 25, 2007 17:18
od dmatej
Vašátor píše:
Když potřebuješ povolit matku na řemenici a spíš protočíš spojku a všechny válce než aby se matka hnula, je třeba sundat startér a vrazit na setrvačníku mezi zuby majzlík. Pak to jde :)
Jinak dneska jsem to zkontroloval, znova utáhnul řetěz a ono to jde. Akorát to klepání, co jsem kdysi přisuzoval jednomu z ventilů mi nejde do hlavy. Ventily jsem včera zkontroloval, jsou téměř všechny na stejno - širokou měrku 0,15 od Marka tam nenarvu, úzkou 0,15 trošku s obtížemi, 0,10 tam klouže sama.
To klepání se teď ozývá jen na ohřátým motoru, studenej přede jako kolovrátek. Možná to bude jinde.
Dneska jsem ještě vyměnil olej po asi 4000 km, jeho spotřeba stále klesá a už nečerná tak rychle - stále se vyplavuje bordel po dřívějších majitelích. Na rozebírání nemám čas ani energii.
PříspěvekNapsal: ned úno 25, 2007 19:18
od dmatej
Prasklej tlumič řetězu ... nebo teda spíš ulomenej ...
Napínák byl ještě celkem ok, ale tlumič byl jetej už fest - guma měla poloviční tloušťku proti novýmu.
PříspěvekNapsal: ned úno 25, 2007 20:49
od Vašátor
dmatej píše:Když potřebuješ povolit matku na řemenici....
Koukám, že na to máme každej jinou metodu :D
PříspěvekNapsal: ned úno 25, 2007 22:21
od Dusan
..fuu sekac do zotrvaku :) tiez riesenie ..by som sa na to...este starter doole koli tomu :D
k výměně rozvodů
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 22:43
od jarus
ahoj. Nejlíp se mi povolovala matice na řemenici tak, že jsem na ni nasadil ořech(nebo klíč) a zapřel o něco. pak zatočit startérem, a matice je dole. nedovedu si představit to jinak dokázat.
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 22:53
od Myso
no nie vsetci maju klic/orech c.38
PříspěvekNapsal: úte bře 06, 2007 21:38
od Vašátor
Myso píše:no nie vsetci maju klic/orech c.38
souhlas, s klíčem je to blbý ....
Brněnské odnoži však stačí, když ho má Pátrač :D :D :D
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2007 07:13
Vašátor píše:
:D Už ho mám i já :D . L.
PS: dokonce i 2x zahnutý
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2007 21:49
od Will
No já teda povoluju matici tak, že dám šroubovák mezi ozubený kolo a řetěz a na matici na klice dám ráčnu a na ní trubku. No ale na každá lada má řetěz, že...
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2007 23:14
od Nemo
Will píše:povoluju matici tak, že dám šroubovák mezi ozubený kolo a řetěz
Au! :?
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2007 09:41
od Hnojar
Nevím jak vy ale já jsem u rozvodu potřeboval akorát občanku................
