Kontrolka vzduchovej klapky karburátora
Zdravím,
mám jednu otázku; čo to pre VAZa znamená, keď mu začne svietiť táto kontrolka. (2107, 1500, r.v.1987) Nejaký nastávajúci problém, alebo len nejaká drobnosť . Doteraz mi nezasvietila ani raz (3roky) a teraz niekedy svieti, niekedy preblikáva, a niekedy nič.
Ďakujem.
Ďakujem.
to bude ono... ten spinac na sytici byva zaoxidovany a casto nespina, teraz sa mozno nejak chyta a preblikava, niekedy svieti, ale urcite len ked mas vytiahnuty sytic...tek píše:Není to kontrolka, že je vytažený sytič? Na nulapětce je taková, svítí to oranžově a jsou to dvě svislý čárky a mezi nima jedna šikmá s tečkou uprostřed.
_________________
_________________
bacha na vec tak to neni sytic!krto píše:Na mojej 07 je tá kontrolka zobrazená ako červený podklad a v krúžku výkričník - ale možno tam nie je originál
to su brzdy, mas malo brzdovky!
alebo ak mas oblozenie s kontaktami co nepredpokladam tak mas zodrate dosticky brzdove...
_________________
_________________
Myso píše:bacha na vec tak to neni sytic!krto píše:Na mojej 07 je tá kontrolka zobrazená ako červený podklad a v krúžku výkričník - ale možno tam nie je originál
No tak ja neviem ale ja som mal minule malo kvapaliny v nadrzke a svietila mi kontrolka co ukazuje rucnu brzdu a ta je natom stredovom panely
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
krto píše:... brzdovka to nie je, tú som pozrel ako prvú keď to prvýkrát zablikalo ...
Ako vravím, kuknem a dám vedieť.
Ináč je to druhá kontrolka z vrchu.
Druhá kontrolka z vrchu je od brzdovky.
Pokud vim, tak ty kontrolky jsou temer standardizovane. kontrolka "cervena podbarvene kolecko v zavorkach s vykricnikem uvnitr " ma spravne signalizovat poruchu brzdove soustavy. V nasich VAZech to znamena nizkou hladinu brzdove kapaliny. Kontrolka "P v kolecku" (ci jak presne to je) signalizuje zatazeni parkovaci brzdy. Nebudu tvrdit, ze to soudruzi nezapojili nekdy nejak jinak, ale hadam, ze sytic a brzdu by rozhodne nezamenili. To ze je na pohled brzdovky dost neznamena, ze merak uz si nemysli, ze je ji malo. Je take dobre overit, zda merak funguje jak ma. Hladina brzdovky klesa s ojetim desticek a take klesa s nastupujicim chladem, kdy se prece jen objem brzdovky muze trochu zmensit.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Jen bych dodal: tu (Tebou popisovanou) kontrolku řídí plovák v nádobce brzdové kapaliny. Na víčku nádobky jsou dva piny a vprostřed víčka vylízá čudlík. Pokud trčí ven, kontrolka nesvítí, pokud je schovanej, nebo má snadnou ochotu zalízat ...... . Takže dolij trochu brzdovky a je to! L.
Takže s každého doporučenia potrošku.
Jednak pri simulácii prázdnej nádržky na brzdovú kvapalinu nesvietilo - zaoxidované kontakty, po rozbehaní kontaktov v každej polohe a naskrutkovaní naspäť na nádržku nesvietilo - včera bolo trošku teplejšie - rozťažnosť kvapaliny zapracovala, po "rozheganí auta" preblikla - kvapalina na hrane - som dolial je to OK. Ešte raz ďakujem všetkým.
Teraz k tej samotnej kontrolke vzduchovej klapky, kde sú vlasne kontakty (spínač) aby som to rozbehal, lebo občas sa mi stane, že pozabudnem a frčím pár kilometrov na plnom sytiči. Je to niekde pod prístrojovkou, alebo pri karburátore?
Na manuály k opravám 2107 a jej modifikáciám čo mám, je uvedená ako druhá kontrolka z hora práve táto kontrolka-vzduch.klapka, brzdová je na inom mieste tak preto ma to domýlilo, lebo doteraz mi tam svietili len diaľkové, stretávačky a hmlovky.
Naposledy upravil(a) krto dne úte pro 05, 2006 10:38, celkem upraveno 1 x.
kontrolku sytica spina nieco velmi podobne dverovemu spinacu a mas to hned pod tym tiahlom ktorym sytic ovladas... dole ma taky cicik a s nim to pritlaca ten spinac. dobre to tam ohmataj, najdes ho, je dost velky
_________________
_________________
