GO motora 1700
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Cory » úte črc 07, 2020 21:02
Urcite ano, bezkontakt pre 1,7 a je to vyriesene. Tesnenia pod benzinove cerpadlo vyskladat tak, aby tycka presahovala cca 1mm a bude to ok.
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Marek » stř črc 08, 2020 06:15
Jak říká klasik, hlavně se z toho neposrat. Takže se ničeho neboj a směle do toho! :-)
Marek
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » sob črc 25, 2020 08:48
Stary motor je vonku. Solex s prislusenstvom aj zapalovanie dorazili. Za chvilu snad vrcime.
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » čtv zář 17, 2020 18:52
Robim prve kilometre, je zvlastne, ze tlak oleja ide aj pri vyssich otackach max do 1/4 rozsahu budiku (druhy budik som uz skusal). Znamena to, ze je problem s cerpadlom? To, ze je cidlo z 1500 na bloku 1700 by nemal byt problem, nie?
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Marek » pát zář 18, 2020 06:16
Standardně je redukční ventil tlaku oleje nastaven na hodnotu kolem 4 Bar, což je polovina rozsahu budíku.
Je to normální a běžné. Pokud budík ukazuje jen do čtvrtiny, pravděpodobně bude vadné čidlo. Taky jsem to několikrát řešil.
Pokud bys chtěl zvýšit tlak mazání, musel bys demontovat čerpadlo oleje, rozebrat ho a podložit pružinu redukčního ventilu plochou podložkou. Dělal jsem to několikrát.
Ovšem tohle vypadá s největší pravděpodobností na vadu čidla. Uvnitř je membrána a ta může být po letech poškozená.
Marek
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Cory » pát zář 18, 2020 15:55
Boli vymenene aj loziska na nahone olejoveho cerpadla?
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » sob zář 19, 2020 08:20
Dakujem za rady.
- najprv skusim vymenit cidlo
- loziska na nahone olejoveho cerpadla som nemenil - na obrazku c. 11 a 12?
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » sob zář 19, 2020 15:49
2 nahradne cidla vyskusane - bez zmeny. Este ma napadlo, ci nemoze byt cidlo nejak zle zapojene.
Ak by bol problem v olejovom cerpadle, logiku mi dava len chyba v samotnom cerpadle - teda v casti ktoru viem vybrat zo spodku z vane.
...potrebujem v najblizsej dobe spravit emisnu, tak vaham ci sa moze nieco poskodit, ked ju absolvujem v tomto stave. Keby som mal problem na 2101, kde nie je budik, o probleme by som ani nevedel, ze ano...
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Marek » ned zář 20, 2020 06:09
Prověřil bych tlak oleje kalibrovaným manometrem. Přímo na to existuje. A hned budeš vědět, zda je problém skutečně v tlaku oleje (což by nebylo dobré, hlavně u nového motoru), anebo je to jen nějaká blbina.
Marek
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Dusan » ned zář 20, 2020 07:14
Aky tam mas olej?
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » pon zář 21, 2020 08:32
- manometer zhanam
- preverim este zapojenie budiku podla schemy
- olej Mogul Super 15W-50
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Marek » pon zář 21, 2020 09:42
Čidlo tlaku se dá prověřit. Stačí ho napojit na kompresor, postupně regulovat tlak od 0 do 8 bar vzduchu a měřit odpor. Existuje na to tabulka. Někde ji mám v nějaké knížce. Ale kdysi jsem to dával i sem na forum.
Marek
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Teepee » pon zář 21, 2020 10:50
Re: GO motora 1700
Příspěvekod M150 » pon zář 21, 2020 11:03
Dakujem :)
2103, 2103
M150
Re: GO motora 1700
Příspěvekod Marek » pon zář 21, 2020 18:07
To už je let......
Marek
PředchozíDalší
Zpět na Hnací soustava
cron
