Stránka 1 z 2
2107 zadni brzdy
PříspěvekNapsal: pon dub 09, 2018 07:46
od jura2013
Ahoj, 2107 rv 1988 se samostavitelnymi zadnimi brzd. valecky: Pred vyjetim se volne otaci obe zadni kola (mel jsem zvedle), po jizde jsou zadni bubny horke a permanentne pribrzduji (vsimnul jsem si pri jizde na volnobeh),rukou lze silou kola otocit. Kdyz vychladnou, jdou opet lehce. Oblozeni obou kol je jako nove, sjete symetricky a rovnomerne. Rucni brzda na to nema vliv - dela to i kdyz ji uplne vyradim povolenim sroubeni pod autem. Auto brzdi dobre, do strany netahne.
Mate s tim nekdo zkusenost, muze na to mit vliv omezovac zadnich brzd (nezda se mi, ze by na obou kolech byl vadny valecek, nebo slabe pruziny soucasne) ?
Re: 2107 zadni brzdy
PříspěvekNapsal: pon dub 09, 2018 11:13
od Hurikán
Zpuchrela zadni brzd. hadice, nebo chybne nastavena vule tlacne tycky posilovace brzd.
PříspěvekNapsal: pon dub 09, 2018 11:39
od jura2013
vule mezi hlavou serizovaciho sroubu a plochou priruby hlavniho brzdoveho valce je v toleranci 1.25 (-0.2mm), takze myslis,ze je pricpana zadni gumova hadice vedouci z trubky od hlavniho brzdoveho valce na zadni napravu ktera tim padem propusti vetsi tlak od valce ke kolum, ale zpetne pruziny stahujici zpet brzdove celisti nemaji dost sily protlacit kapalinu zpet pres pricpanou hadici ? a jakto ze po schladnuti se to spravi ? a omezovac brzdeneho tlaku to zpet propusti vzdy, i kdyz je zadek odlehceny ?
PříspěvekNapsal: pon dub 09, 2018 12:02
od Hurikán
pokud je vule mezi tyckou posilovace a PISTKEM hbv opravdu v poradku, pak se zamer na tu hadici. Jestli je spuchrela, chova se to presne tak, jak pises. Tlakem z valce se kapalina protlaci, ale zpet tece dost spatne, nebo vubec. S ochlazenim to nema nic spolecneho. Proste to jenom chce cas, nez pruziny kapalinu pomaloucku pretlaci zpet. Kdybys brzdil jen ruckou a ne nozni brzdou, tak zadni brzdy vaznout nebudou.
PříspěvekNapsal: pon dub 09, 2018 12:59
od jura2013
pokud bych chtel 100% vyloucit vliv tlacne tycky posilovace (protoze menit hadici je prece jen neprijemnejsi), tak ji zasroubuji tak aby mene trcela z posilovace ven cimz se zvetsi vule mezi ni a pistkem hlavniho brzdoveho valce a problem by mel zmizet ?
PříspěvekNapsal: pon dub 09, 2018 17:43
od Yellow01
Může být také zmáčknutá nebo "zlomená" brzdová trubka.
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 05:18
Mě sice napadla ovalita bubnů, ale to asi taky nebude příčina.
Spíš bych se ještě zeptal, zda-li tato situace nastala postupně nebo skokově?
HBV bude asi v pořádku, trubky taky, válečky dtto. Takže nejslabší článek řetězu bych hledal v hadici karoserie x zadní náprava, případně omezovač brzdného tlaku. L.
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 08:33
od jura2013
jestli najednou nebo postupne nevim, protoze je 07 uz 2 roky v modu ulozenka a vyjede velmi malo (rocne tak 300km).
Muze to tedy byt i pripad,ze kapalinu zpet nepropusti omezovac brzdneho tlaku ? stava se to ?
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 09:24
Mrkni na tu hadici.
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 23:05
od Yellow01
Diskutovali jsme o tom s tátou a většinou tohle prý dělá zatuhlý omezovač.
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2018 09:27
od jura2013
tak jsem nadzvedl cele auto a zkousel postupne opakovane: hybat gumovou hadici, skakat po kouli tazneho, povolit matice HBV k posilovaci abych zjistil kde je problem. Nic z toho se nezdalo mit vliv, ale po vsech tech X pokusech se to rozhybalo natolik, ze se ten zadek zcela uvolni do 20 az 30s od odbrzdeni.
Takze zit se stim da, ale stale tapu co to zpusobuje - tak prinasim presnejsi popis chovani, ktere snad nekomu z vas bude povedome:
Predek zacne pribrzdovat okamzite jak slapnu na pedal zatimco zadek vubec, stlacuji pedal dale, odpor pedalu narusta rovnomerne, brzeni predku se zvysuje az do stredni intenzity ale zadek nic, stlacuji dale ale brzdeni (zpomalovani) ani odpor pedalu neroste (zustava cca konstantni) az o kousek nize opet ztvrde a to uz brzdi umerne tlaku na pedal klidne i na maximum vsechna kola. Jen zopakuju, ze nic netahne do strany a ani jedna naprava nejede smykem drive nez druha ani kdyz na to "dupnu", ale auto intenzivne a dobre zabrzdi.
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2018 12:24
od Jan Vaníček
Skákáním po kouli, mačkáním hadice se neuvolní ani hadice, ani zátěžák. Nastavením tyčky "posilovač" to tedy nebude, hadičku bych skoro vyloučil dle vynaložené síly a popisu, spíše bych si teda myslel na zátěžák, nebo dokonce HBV. Oboje může mít právě "neježděním" problém se zatuhnutím. Honza
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2018 13:20
HBV to nebude, já bych si vsadil na ten omezovač, "zátěžák". L.
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2018 13:34
od Majo
Tak tak
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2018 10:20
od jura2013
Myslim ze je to jasne a potvrzuje po tom vsem me rostouci podezreni. Diky.
u 2103 rv 1978 jsem mel asi "stesti", tam omezovac zatuhnul pred dlouhymi roky zjevne v poloze "otevreno".
