Stránka 1 z 1
Výmena motora Lada 2102
Napsal:
pon črc 13, 2015 13:52
od Tony96
Zdravím všetkých. Zháňam nejaké informácie poprípade návod alebo postup ako vymeniť motor na Lade 2102. Na čo si dať pozor atď. Robiť to na jame alebo to spravím aj na záhrade ? Poprípade nejaký odkaz na tému kde sa to rozoberalo. Ďakujem
Re: Výmena motora Lada 2102
Napsal:
úte črc 14, 2015 06:32
Ideální je jáma a kladkostroj ... potom to klidně zvládneš i v jedné osobě.
Mě naposled trvala výměna motoru cca 10 hodin vč. oběda, dvou kafí se zákuskem a hodinové návštěvy souseda (vč. několika "malejch").
Vypustit vodu, odmontovat hadice, vytáhnout chladič
Odpojit elektriku, vytáhnout startér, může být i alternátor
Demontovat karburátor (odpojit lanko sytiče)
Vyšroubovat 4 velký (M12) šrouby od převodovky vč. malých (M6) zepředu převodovky, odpojit spojkový válec
Odšroubovat matice (M10) ze silentbloků motoru, podložit převodovku
Pak se dá rozpojit (kývavými pohyby) motor od převodovky a vyjmout z vozu.
Napsal:
sob úno 17, 2018 19:33
od koprfilmtatra
Měl bych dotaz na zkušenější - jde vyndat z žigula motor i s převodovkou najednou?
Napsal:
sob úno 17, 2018 19:45
od Majo
Vsetko ide. Otazka znie preco
Je to hodne zlozity ukon..
Napsal:
sob úno 17, 2018 19:54
od koprfilmtatra
Takže je rozumnější vyndat motor a pak převod zvlášť?
Napsal:
sob úno 17, 2018 20:43
od Majo
Idealne je vybrat najprv prevodovku a potom motor. V opacnom poradi zavadzia spojovacka na riadeni. Ked treba prehodit len motor a prevodovka ostava, tak je samozrejme jednoduchsie odpojit na jednej strane spojovacku...
Napsal:
ned úno 18, 2018 18:52
od Marek
Souhlasím. Vyndávat komplet motor s převodovkou je dosti obtížné. Prakticky to lze pouze spodem, a to až po kompletní demontáži nápravy. A to je totální nesmysl. Vrchem to jde taky, ale muselo by se demontovat řízení, jak psal Majo, navíc se musí dost obtížně laborovat s náklonem celého agregátu, aby se konec převodovky "vešel" do motorového prostoru. Převodovka Lada je poměrně rozměrná.
Takže nedoporučeno. Ostatně vše bylo již popsáno.
