převodka řízení
Příspěvekod ger007 » sob črc 24, 2010 19:59
hej a co? ??? :roll:
Příspěvekod rosta » sob črc 24, 2010 20:06
no to co tam je napsáno...... :mrgreen:-nejsem tak rychlej-byl jsem se kouknout v tůmovi kolik se toho tam leje....... :wink:
rosta
Příspěvekod Veverka » sob črc 24, 2010 20:40
to je drahý,kolik za to chtějí na východě?
Veverka
Příspěvekod Cory » sob črc 24, 2010 22:12
Veverka píše:kolik za to chtějí na východě?
1800sk :P pred 2 rokmi...
Příspěvekod Veverka » sob črc 24, 2010 23:00
1800sk při přepočtu z UAH?To ujde.
Veverka
Příspěvekod Cory » sob črc 24, 2010 23:03
jj, presne tak, ale pred 2 rokmi, terat ani srnka netusi
Příspěvekod dvk » stř dub 27, 2011 12:25
Zdar, byla tu řeč o dvou délkách hřídele převodky. Předpokládám, že na svoji 21044 potřebuju tu s dlouhou hřídelí (?) A teď ten dotaz - mám možnost koupit novou převodku "prý na 05", hřídel je dlouhá cca 20cm, nicméně na skříni je vyraženo 2101xxx. Bude mi to pasovat ? Jak dlouhá má být ta "delší" hřídel ? Nemáte někdo aspoň foto jak je hřídel dlouhá v poměru ke skříni ? Díky.
dvk
Příspěvekod Roman » stř dub 27, 2011 12:58
Takto nejako vyzera 2105 a postuo pri povolovani spodnej matice :D
http://myso.vizvaz.com/zigo/opravy/napr ... &r=100&t=2
Roman
Roman
Příspěvekod dvk » stř dub 27, 2011 13:00
Ha, tak to vypadá že ten můj kus bude tahle dlouhá. Je to naštěstí i s pákou řízení, takže matici povolovat nebudu muset :D Díky.
dvk
Příspěvekod rosta » stř dub 27, 2011 17:59
převodky se poznají podle délky hřídele -starší provedení má jen kus hřídele s drážkováním a novější má asi 20 cm dlouhou tyčku s drážkováním....a to číslo 2101 je na obou typech-je to stejný tlakový odlitek...
rosta
Re: převodka řízení
Příspěvekod koprfilmtatra » pát kvě 06, 2016 18:52
Prosím o radu...na převodce řízení mám na páce, která z ní vychází axiální vůli cca.0,5mm. Když se tedy zacloumá s některou tyčí řízení, je tam vůle cítit a cvaká to. Je to v pořádku nebo co s tím lze udělat?
koprfilmtatra
Re: převodka řízení
Příspěvekod Jimmi » sob kvě 07, 2016 00:53
Převodka má štelovací šroub, kterým podobné vůle jdou vymezit. Myslím, že právě ta axiální, ale musel bych se mrknout do nějaké literatury.
Jimmi
převodka řízení
Příspěvekod lupl » sob čer 23, 2018 12:51
Mením prevodku riadenia na 2101 a vypadali mi vymedzovacie podložky spod nej, teraz neviem, koľko pod ktorou skrudkou bolo. Spolu ich je 10. Viete prosím poradiť čo s tým?
lupl
Re: převodka řízení
Příspěvekod Dusan » úte črc 17, 2018 11:10
Ano precitat servisny manual a podla neho to nastavit a poskladat. A ked ta prevodovka jeje nova tak rovno zhanat dalsie podlozky lebo budu malo.
Jaj tie podlozky..... Das ich tam tolko a takaby hriadel bola suosa s tisichranom na volante.
Ide o to zeked to bude krivo bude sa to povolovat a volant mat volu. A blbo skladat.
Vybrat srubu z tosichranu volantu namontovat prevodovku a skusit zasunut... Robota pokus omyl a na dlho.
Re: převodka řízení
Příspěvekod Dusan » úte črc 17, 2018 11:13
koprfilmtatra píše:Prosím o radu...na převodce řízení mám na páce, která z ní vychází axiální vůli cca.0,5mm. Když se tedy zacloumá s některou tyčí řízení, je tam vůle cítit a cvaká to. Je to v pořádku nebo co s tím lze udělat?
Vymenit puzdra co tam su, ci este idu kupit neviem.
PředchozíDalší
Zpět na Hnací soustava
