převodka řízení
Re: převodka řízení
Příspěvekod comforin2101 » úte črc 17, 2018 20:07
Optam se kdyz mam vysroubovany stelovaci sroub az nadoraz tak to znamená ?
comforin2101
Re: převodka řízení
Příspěvekod Dusan » pát črc 27, 2018 09:50
Ze to mas blbo.... Teoreticky to takto. Vysrubovat nejde.
Naztavovat ten srub sa ma ked je volant v stredovej polohe. Inak sa to moze seknut.
Ak su vybyte hlavne puzdra nevymedzis volu, a tie su vybyte na kazdej lade co ma viac ako 100tkm
Zasrubuj tu skrutku spat. Vola sa vymedzi len v okoli stredu sneku a zaberoveho kolesa. Ty si uz za stredom.
Re: převodka řízení
Příspěvekod Jan Vaníček » pát črc 27, 2018 11:57
Nevím, ale já mám převodku i po 180tis. stále v dobré kondici s absolutně minimální vůlí. Olej jsem měnil asi 2x, nikde mi neteče. Honza
Re: převodka řízení
Příspěvekod Nulašestka » pon črc 30, 2018 17:49
Původní převodky ještě byly jakž takž, ale pak to šlo do háje jako všechno. Na šestnáctce mám převodku, kterou jsem koupil jako novou v roce 2003, najeto asi 40 000 km a je to hrůza. Teď jsem vymezoval vůli a stejně to člověk honí po silnici. Budu ji muset vyměnit. Nejradši bych sehnal fiaťáckou, ta je výborná. Jen se mi ji nedaří sehnat. :( :cry:
Nulašestka
Re: převodka řízení
Příspěvekod koprfilmtatra » pon črc 30, 2018 19:06
A v čem je fiaťácká převodka řízení lepší než žigulácká? :)
Na ebay se dají pořídit běžně, dokonce i nové...
https://www.ebay.com/itm/Fiat-124-Berlina-steering-box/292660163243?hash=item4423e7b2ab%3Ag%3ANycAAOSwkeBbXiOA&_sacat=0&_nkw=fiat+124+steering+box&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
koprfilmtatra
Re: převodka řízení
Příspěvekod Jelen » pát srp 03, 2018 19:52
Možná v použitých materiálech, neopotřebuje se tak rychle.
Re: převodka řízení
Příspěvekod Opylecz » pon dub 01, 2019 10:09
Poraďte prosím, jak se kontroluje hladina oleje v převodce řízení. Strkal jsem dovnitř gumovou hadičku a nějaké zbytky oleje jsem našel, ale netuším, jestli to nemůže být zatečené někde dole. Všude se píše jen o kontrole hladiny, ale nikde jsem se nedočetl jak na to :) Díky!
Opylecz
Re: převodka řízení
Příspěvekod valda1971 » pon dub 01, 2019 12:55
Po úroveň plnicího otvoru - tedy musí být vidět pouhým okem.
Re: převodka řízení
Příspěvekod Honza854 » pon dub 01, 2019 13:10
Možná to tu zaplevelím, ale zajímalo by mne, jestli je náročná, nebo vůbec reálná montáž sloupku řízení hranaté řady do řady kulaté.
Díky.
Honza854
Re: převodka řízení
Příspěvekod Jan Vaníček » pon dub 01, 2019 20:12
Myslím, že montáž asi půjde, ale musíš to dát i s převodkou řízení. Honza
Re: převodka řízení
Příspěvekod Viko » pon dub 01, 2019 20:25
Dá sa to. Raz som sa o to pokúsil. Jak by sa to ale chovalo v praxi nevim, to auto už nikdy nejazdilo.
Každopádne pri otáčaní volantom sa natáčali kolesá do požadovaného smeru, takže nejaký ten úpech som zaznamenal. :)
Prvý problém: Pri montáži bolo treba z prevodky odmontovať páku do ktorej sa montujú čapy, inak som sa tam vymotať nevedel.
Povedzme, že už tam prevodka je a čapy nahodené v nej. Netesní manžeta okolo volantovej tyče. Je potrebné zvoliť správny sklon prevodky aby sa spodný šroub kardanovej časti nehádal s brzdovým pedálom. Konzolu volantu som sa pokúšal použiť z hranatca, ale moc nelícovala s palubkou 06 a nepomohli ani plasty pod volant z hrany. Rozhodol som sa upraviť konzolu z gulatca, musel som z nej odrezať a nahradiť zvarom šroub pretože kolidoval so šroubom ktorý sťahuje spoj pevnej a kardanovej časti tyče. Ďalej bolo treba do konzoly integrovať ložisko volantovej tyče https://ladapower.com/catalog/niva-1600 ... ing-detail , ložisko má väčší priremer jak konzola, ja som obrusoval. To bude asi všetko podstatné na čo si teraz spomeniem.
Edit: neviem či sme sa správne pochopili, popisujem montáž prevodky z 05 do 06
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 2101 - 1979 - :hrob: :( zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Viko
Re: převodka řízení
Příspěvekod Honza854 » úte dub 02, 2019 08:14
Pochopili jsne se spravne. Ptam se proto, ze se kdesi na foru hovorilo o lepsi geometrii posazeni volantu v hranatci, a to o jeho umisteni vyse s mensim uhlem volantove hridele k vodorovine, tedy vice kolmo k ridici. Co je na tom pravdy nevim. Vykres, ani nejake rucni mereni jsem zde nenasel. Ovcem predpokladam, ze tuto zmenu geometrie ma na svedomi prave sloupek rizeni a jine smerovani osy volantove hridele prave umoznuje kloubovy hridel volantu (ackoliv ma kloubove spojeni primarne bezpecnostni vyznam).
Honza854
Re: převodka řízení
Příspěvekod Henry » sob zář 07, 2019 21:50
Pridam svoju otazku: mam citelnu radialnu volu na hriadeli hlavnej paky riadenia v prevodke riadenia, v plnom rajde doprava sa prave koleso da volne otacat o dost velky uhol bez pohnutia volantu (ale lave koleso sa vzdy hybe spolu s pravym) a pri hybani volantom v okoli tej polohy to vydava "praskave" zvuky. Ak som pochopil spravne, s tym sa nastavovacimi mechanizmami prevodky uz neda nic robit, lebo nastavovacia skrutka riesi axialnu polohu hriadela hlavnej paky voci sneku a vymedzovacie podlozky zase menia polohu/volu sneku na hriadeli sneku. Prevodka je teda asi na vymenu. Otazka znie, ci sa prevodka da "generalkovat", teda ci sa da zohnat pravdepodobne vymlete puzdro hriadela hlavnej paky riadenia alebo mam rovno zhanat celu novu prevodku. Dakujem!
Henry
Re: převodka řízení
Příspěvekod mušketýr » ned zář 08, 2019 08:22
valda1971 píše:Po úroveň plnicího otvoru - tedy musí být vidět pouhým okem.
Plná být nemá. V Tůmovi je samozřejmě kolik tam má být náplně. Já to měřil tak že sem vytočil šroub a do otvoru strčil hloubkoměr z šupléry a změřil výšku hladiny. Bohužel si již nepamatuju kolik má být.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
mušketýr
Předchozí
Zpět na Hnací soustava
cron
