Nahony tachometra
Re: Nahony tachometra
Příspěvekod dusin » čtv kvě 03, 2018 16:00
Vysvětli jak pustit převodovku trochu dolů?
V normální poloze to totiž nejde vytáhnout(ověřeno v úterý) - je tam málo místa mezi bokem převodovky a tunelem a náhon je tak dlouhý, že to prostě nejde vytáhnout(cca o 2 cm)
Taky jsem špekuloval jestli prostě neodšroubovat kardan a vzpěru převodovky a nezkřížit to na silentblokách motoru ale vzhledem k pokročilé době a tomu že jsem to dělal ze země na heveru=rovná se nic moc místo), tak už se mi do toho nechtělo.
2103 - красное октябрь
dusin
Příspěvekod Vašátor » čtv kvě 03, 2018 19:53
Odšroubuju držák převodovky, tu samozřejmě prvně podložím heverem. Odšrouboval bych i držák ložiska kardanu, aby to šlo pěkně samo dolů. Převodovka by měla jít kus dolů i na bok.
Příspěvekod Jan Vaníček » čtv kvě 03, 2018 20:03
Samozřejmě Vašku, že pokud uvolníš držáky a spustíš převodovku, je šance to vytáhnout :). Musíš na to mít ale podmínky, na heveru se to dělá blbě, to byl i můj případ. Navíc většinou ještě zlobí výfuk :). "Tvoje" převodovka je naštěstí suchá, ale teče olej z motoru a to mě fakt .... . Nejhorší, že to teče asi pod guferem, respektive uložením gufera v přírubě. Honza
Příspěvekod Křečík Barbuška » čtv kvě 03, 2018 20:06
Cemu pomuze samotna demontaz vnejsi casti? To mas rozbitou jen tu? Vnitrni "zavitokrouzek" ti netreba menit?
Strejdo, to tvoje auto vyrobili ještě před tím než se začala vyrábět normální auta.
Strejdo, to tvoje nové auto vypadá jako Lexus, ale není to Lexus, že ne? Jak velkou máš splátku leasingu? ... Honzíku, to není na leasing. Já toho Lexusa platil na dřevo.
Příspěvekod Vašátor » čtv kvě 03, 2018 21:53
Jan Vaníček píše: "Tvoje" převodovka je naštěstí suchá, ale teče olej z motoru a to mě fakt .... .
To je ta seskládanina kol a hřídelí 4q do 5q těla? Jak se to chová za jízdy?
Příspěvekod dusin » pát kvě 04, 2018 08:48
Vašátor píše:Odšroubuju držák převodovky, tu samozřejmě prvně podložím heverem. Odšrouboval bych i držák ložiska kardanu, aby to šlo pěkně samo dolů. Převodovka by měla jít kus dolů i na bok.
Hmm tak to vyzkouším,když sem ležel pod autem tak mi připadalo že mi to nebude stačit.
Když to proběhne tak napíšu výsledek.
Btw máš u mně v autě jakejsi obrovskej klíč 70mm :wink:
dusin
Příspěvekod Jan Vaníček » pát kvě 04, 2018 14:41
To já si myslel Vašku, že už jsi to četl u mého auta :) .
Co ti budu povídat, jsem v podstatě spokojený, a to já tak často nejsem. Pětka by mohla být nepatrně tišší, ale tam se asi dávala nová kola ( fakt už nepamatuji), tak se možná ještě zajede, vše ostatní funguje skvěle, bez připomínek. Protože už jsem si nepamatoval co a jak, tak jsem tam narval držák a silentblok 5Q a on nepasoval, je to na staré dobré 4Q, naštěstí jsem doma měl ještě jeden starší silentblok ( na rozdíl od as 4ks nových 5Q). Převodovka skvěle suchá, což jsem rád, na rozdíl od motoru, viz výše. Jen si nedovedu představit, ještě jednou tahat převodovku ven s mým chromým ramenem pod autem ... . Honza
Příspěvekod Vašátor » stř kvě 09, 2018 13:54
dusin píše:Btw máš u mně v autě jakejsi obrovskej klíč 70mm :wink:
Kecáš! Já to totiž nedohledal :-)
Jan Vaníček píše: Pětka by mohla být nepatrně tišší, ale tam se asi dávala nová kola ( fakt už nepamatuji), tak se možná ještě zajede, vše ostatní funguje skvěle, bez připomínek.
Jojo Honzo, pětková kola jsou kompletně nová, se vším všudy. Zbylé 4 rychlosti jsou z převodovky 2105, kterou jsi mi dodal. Jsem rád, že to klaplo a převodovka funguje :)
Příspěvekod dusin » pon kvě 14, 2018 12:54
Vašátor píše:
Ale já jo...jen to nesmím zapomenout přesunout do žigula.Ale nějak nechápu co jsme na tom řešili?
Je to prostě 70 mm šestihran 1x v kruhu a 1x obyč klíč.
dusin
Příspěvekod Vašátor » pon kvě 14, 2018 19:29
Šestihran? Já jsem ale blbec ... já to nezkontroloval. A možná jsem si to tehdá když jsme to se sousedem kreslili neuvědomil. On je to totiž osmihran :cry: Ale šestihran najde využití na dílně.
Předchozí
Zpět na Hnací soustava
