Stránka 1 z 1
Co vsetko sa da namotat na kardan....
Napsal:
ned srp 19, 2012 18:34
od Dusan
Tak bude aj foto ale neskor lebo uz som nemal chut cosi vobec robit... Mensi prejazd po polnej ceste skoncil dost neslavne , niekto tam nedaleko palil gumy a droty z nich roztahol po ceste, ano natocili sa na kardan, na najnizsom mieste tj pri diferaku ale aby to malo grady natocilo sa to aj pod ten kryci plech co je pod prirubou diferencialu, znicilo to gufero zatlacilo do vnutra, strata 3 deci oleja, foto mam len priruby aj to uz cast drotov bola ocvkana z kardanu, co bolo natocene pod tym krycim plechom som uz nefotil mastne ruky a navyse dost podrazdeny, hlavne ked som to gufero menil pred rokom mozno viac lebo tieklo, navyse ckakam na rucickovy newton meter aby som to mohol dotiahnut. Tak sa pochvalte ci ste tiez nieco namotali...
Re: Co vsetko sa da namotat na kardan....
Napsal:
ned srp 19, 2012 18:50
od Laďuša
No, to musí teda potěšit...
Já jsem osobně nic nenamotal, ale když jsem eště lez po polským Ladafóru, tak tam jeden borec dělal nulatrojku, měl v tom motor z Fiata nebo něco takovýho, no a ten namotal brzdovou a palivovou trubku, jestli si to vybavuju. Tomu ten extrémní výkon motoru ňák celej kardan nadzved nebo tak ňák se to stalo, už je to dýl, asi se pokusim najít fotky
Napsal:
ned srp 19, 2012 19:03
od Michal Pokorný
Nu, vzpomínám si na chmelovou brigádu, v době kdy jsem byl na učňáku.
Učitel co nás měl na starost byl poněkud lenivější, tak ve chmelnicích nechodil pěšky, ale pojížděl svojí 2101. Povedlo se mu namotat na kardan drát na který se naváděl chmel. Než to zjistil, tak namotal opravdu slušné klubko, za pomocí štípaček jsme mu to vystříhávali celý večer
Napsal:
ned srp 19, 2012 19:13
od Dusan
Ked dam foto uvidite,teda ked bude nieco vidno, to keby ste chceli aby to tam natocilo,tak asi nenatoci.....
tak slubene foto ..troska rozmazane ale ako som pisal nejako nebola chut to zvecnovať...
a
a
a ešte
ono tych dratov bolo este viac na kardane a krizi ale to uz brat s otcom ostrihali, inak aby bolo jasne ten drat tam natocil otec
Napsal:
pon srp 20, 2012 06:44
od dvk
To je hned, mě se takhle jednou namotala vysoká tráva. Taky pod krycí plech a zničila gufero.
Napsal:
pon srp 20, 2012 22:28
od MartasBrno
to je ten detail tak blbě vymyšlený, nebo tam je taková vůle, že se tam ty věci zachytí?
Každopádně už když jsem přečetl o pálení gum, tak je to na nas*rání do ruk a poplácání po ksichtě. Co je to za lidi...
Dušan, přeju pevné nervy a hodně zdaru.
Napsal:
úte srp 21, 2012 09:22
od Dusan
No prave preto je tam ten kovovy kryt aby sa tam nedostala spina a podobne ale nahoda je blbec, navyse ak sa ten drot prispanoval a trocha viac ohol ten plech uz to malo rychly spad. Ono gufero som mal doma, v nedelu uz bolo vymenene, ale nevedel som kolko mozem dotiahnut prirubu, cakal som na speci momentak, vcera som to. Dotiahol dufam ze akurat ani vela ani malo.... A neodide diferak....
Napsal:
ned pro 14, 2014 17:53
od corsair
Neda sa to (kardan) vylepsit obalenim kardanu - napr. omotat ho kobercovou paskou?
Napsal:
stř pro 24, 2014 12:43
od Majo
aby sa ti tam namotala kobercova paska?
Divne, mne sa este nic nenatocilo, asi preto, ze do terenu nepouzivam hrackarske rozmery kolies a mam kardan dost vysoko
Napsal:
stř pro 24, 2014 15:06
od flamo
Mne sa podarilo v práci na Kii Sportage namotať na kardan koberec. Respektíve takú rohož, čo sme mali na výjazde z haly. Odvtedy tam už radšej nie sú
