moja mrska2101
tak dnesny den priniesol svoje ovocie xixi aj ked chvilami som mal pocit ze porodim takze dal som dole komplet sacie a vyfukove zvody kompletny vyfuk zhodil nadrzku na vodu a ostrekovace vypustil komplet chladiaci systema jasan este som sa pustil do prednych brzd a na prekvapenie je to v celkom pohodovom stave co ma dost prekvapilo takze su zhodene prasiatka a dosticky a rozbieham jednu stranu valcekov inak pohodka .este mam otazku co sas stane ak vyhodim komplet vyfuk a nahradim ho holou rurou cca 45mm vnutorny priemer a nahodim akurat zadny sportovy tlmic?
Cory píše:dockas sa znizenia vykonu v dosledku absencie rezonatora
ale houby ,zigul to ma u prdele
ex.VAZ 2102 1974 ex hniloba VS. laminat
BMW E46 318i Touring
BMW E30 325i Funwagen/Rallycar under construction
Lada Niva Urban 2017
aj ja som si to myslel kedze je ten stredovy diel deravy to znamena ze tym padom nefunkcny niic sa nemoze stat ved ja s tym nebudem jazdit po meste a mne nejde o spotrebu ale o vykon dnes som dal nove hadicky od nadobiek a brzdovku po valce brzdovy a spojkovy len kua drat bude problem rozchodit brzdove piesty teda konkretne jednu stranu...a kym sa povolovali piestiky tak som zacal lupan vnutorne asfaltove tlmenie podlahy a spekuloval som co a ako z riadenim lebo ide velmi tazko teda podla mna a to som mal bmw e30 cize vuiem ako sa tazko toci volantom lenze na mojom higuli sa mi zda ze to ide velmi tazko kontroloval som hladinu oleja v domceku riadenia a je ho tam dost takze sa musim hodit na gulaky...
nooo na Ziguli ide vseobecne tazko riadenie a zvlast pokial mas maly volant a stojis na mieste. Akonahle sa pohnes malo by to ist pekne lahko.
jj to mi je jasne ale ja mam auto na spalikoch a bez kolies a nic moc to nieje ale uz mam nove golove capy tak uvidim snad to pomoze no po dnesnom kroto zimnom dni mam zhodene brzdove prasiatka predne hadicky a potrebujem neako rozchodit predne brzdove piestiky poradte ...a ozaj dnes som orezal zadne pruziny o necele2 zavity a islo to slusne dole teraz to chcem vytvrdit tymi gumami co sa vkladaju ,edzi zavity
Lepsie ak zvaris 2 pruziny spolu ,tj ,ti vznikne dvojity zavit ...nebude to tak odskakovat ako s tymi gumovymi dorazmi ako mam napr. ja
biggi píše:potrebujem neako rozchodit predne brzdove piestiky poradte
Pokud jsou zatuhlé tak že s nima nejde hnout a máš brzdič venku našroubuj místo odvzdušňováku nebo trubičky maznici a váleček vytlač tlakem vazelíny .
hej vazeny a mili uz repas brzd zacal jj pustil som sa do to masaker len smola je ze jedno prasiatko aj ked som sa snail puklo skoda inac vsetko slo v pohode aj piestiky vybrat aj odvzdusnovaky povolit a vysrubovat akurat jednu tu spojovaciu trbubicku nejde povolit ale dufam ze si to do zajtra rozmysli nastriekal som tam taky sajrajt na povolovanie
ahojte ja len tak ak by ste mali chut pozriet ako pracujemm s kamosmi na mrske tak tu su foto http://picasaweb.google.cz/biggi1878
