Můj kojot (mopadži)
Mě třeba před upadením kola akorát ztuhlo řízení. Nevrzal, neklepal.
Vržou klepou, mají vůle. Horní se dají poznat, když vemeš kolo zezhora a zavergluješ. Vůle je znát. A jinak mi to třeba bylo kontrolovaný, že auto šlo na zvedák, pod čep železná tyč, spustilo se to, aby to na tej tyči sedělo (ne plnou vahou) a pak se hejbalo, zkoumalo.Já bych z toho sice nic nepoznal, ale bylo mi řečeno, že to je dobrý
- Jakub Metelka
Mě kolo naštěstí neupadlo ,ale u mě se to projevovalo tak ,ze řízení šlo sice lehce ,ale dělalo trhavé pohyby.Kdyz jsem mel auto na zemi tak to katastrofalně vrzalo i pri zvedani to silne vrzalo .To co na čepech bylo se nedalo nazvat ani prachovkou
Prakticky jsem řekl to stejné co Laďuša
- ger007
napriklad tak ze pri zatoceni sa auto tak zavlni zatocis do lava auto sa zahupe a ides dalej aspon tak sa to prejavuje u mna a smozrejme vrzganie a mlatenie cez diery
no jednoduše-kolo se uchopí nahoře u hrany blatníku oběma rukama a silně zacloumá k sobě -vůle by měla být cítit-spodní čep dělám tak že zvednu auto heverem a pod spodní rameno dám špalek a potom pomalu zpouštím-až se kolo částečně zatíží tak s ním cloumám od sebe a k sobě a do strany-takhle se dá zjistit vůle ve spodním, horním a řídícím čepu...
rosta píše:no jednoduše-kolo se uchopí nahoře u hrany blatníku oběma rukama a silně zacloumá k sobě -vůle by měla být cítit-spodní čep dělám tak že zvednu auto heverem a pod spodní rameno dám špalek a potom pomalu zpouštím-až se kolo částečně zatíží tak s ním cloumám od sebe a k sobě a do strany-takhle se dá zjistit vůle ve spodním, horním a řídícím čepu...
Ano to je správný postup jak poznat volný spodní čep . Já podložím spodní rameno přímo za spodní čep dřevěným hranolem a auto na něj úplně spustím . A pak kolem zezdola silně zavergluji (od sebe a k sobě) . Pokud se podloží obě strany najednou jde udělat velmi rychle kontrola celé nápravy protože jsou všechny čepy v odlehčené poloze .
Re: Můj kojot (mopadži)
Tak, abych to tu oživil, stále žijem Momentálně přemýšlím nad renovací disků a výměnou mých BARUM made in Czechoslovakia
Žigul 2101 (*1972-...)
Kolo ukrajina (okolo 1940)
Tak jsem se pracně musel znovu registrovat. přidávám nějaké novější foto.
Nóó - oproti prvnímu příspěvku vypadá nádherně !!!
No Víťo! Parádní práce a ještě lepší foto!
Nevím, jaký jsi měl problém s původním uživ. účtem, ale klidně Ti ho oživím. To není žádný problém. Bylo by to i lepší, abys tady nebyl rozdvojen jako Jekylle a Hyde.
Hledám v okolí Pardubic nějakého odborníka přes motor. Kdokoliv kdo dokáže pořádně poladit, seřídit, připravit a ještě neumřel.
