Stránka 26 z 30
Re: 2104
PříspěvekNapsal: pát lis 08, 2013 20:24
Presnejšie - zvarila sa :D
Re: 2104
PříspěvekNapsal: sob lis 09, 2013 05:37
od Raduz
Marťas píše:http://www.griptv.cz/2013/11/video-ruska-lada-2104-s-vykonem-450-koni/
Hlavně ať to nevidí Ger :D...
Re: 2104
PříspěvekNapsal: ned dub 06, 2014 16:54
Včera jsem prohnal svou 044i z Rašova do Hevlína a zpět. Na nových galuskách 175/65/14 jela jak po kolejích (jinými slovy: držela stopu jak ohař). Jednu chvíli jsem i tachometr nechal vyběhnout na nějakých 170 :oops: ... ať se holka proběhne :D .
Cestou zpět jsem v Globusu nabíral 50 kilo štuku, ta nová dílna ... no dílnička (cca 3 x 6 m) ... musí trošku vypadat :idea: . A ejhle - slyším výfuk jak prdí. Taková věc rozhodně potěší :( . Dnes jsem strávil kus dopoledne a většinu odpoledne výměnou komponent z fialové "mrtvolky", kde jsem měl kompletní potrubí z 2103. Starý výfuk se uklepal na přírubě za katalyzátorem. Rozebírat starý potrubí je rozhodně zážitek a každému to doporučím :( .
No - teď už to je smontovaný a je to zas tichý. A aby to nebylo tak jednoduchý, po nastartovaní v nové sestavě se rozsvítil C-E. Závada 54 - signál korektoru předstihu. Po rozpojení konektoru jsem přišel na to, že při povolování a utahování matic na svodech jsem povytáhl kostrovej pin. Člověk je rád tomu, že má doma chytrou literaturu. Bez jednoduché diagnostiky bych na to rozhodně nepřišel.
Re: 2104
PříspěvekNapsal: úte dub 15, 2014 18:53
od ger007
dotaz ! kolko je otociek volantu od strednej polohy po okraj ???
Re: 2104
PříspěvekNapsal: úte dub 15, 2014 19:13
tolko, kolko je od kraja po kraj, len musis vydelit dvomi
Re: 2104
PříspěvekNapsal: úte dub 15, 2014 19:18
od ger007
toto je odpoved politika, (nepodava informacie a je k hovnu :-D ), kedze mi momentalne nejde volant od kraja po kraj tak sa na to pytam !!
ale skusim inak, kolko je otociek od okraja po okraj ??
Re: 2104
PříspěvekNapsal: úte dub 15, 2014 22:17
Aby si nevravel ze som uplne k hovnu, tak som naschval siel von do tej zimy a zmeral ti to :D 3 otáčky aj kúsoček (cca 5cm na obvode volantu)
Re: 2104
PříspěvekNapsal: pát čer 13, 2014 15:25
od Crocodile
Stále jich je spousta v autosalonech :)
http://www.avito.ru/rossiya/novye_avtomobili/lada/2104
Re: 2104
PříspěvekNapsal: čtv led 01, 2015 18:34
od 21042411
ahojte mam 21044 a pustil som sa do výmeny tesnenia pod hlavou .hľadám strašne dlho už kôli tomu mi stoji auto a nejazdí pretože neviem ktorý z tých zárezou je nultý stupeň pretože keď to dávam do kopy tak vačka je na značke ale kľuka je tam 7 zárezov ale malo by to byť aj tak že je 1 a 4 v hú a vtedy nastaviť rozvody http://prntscr.com/5nakro na remenovych je to jednoduche ale tu 7 značiek. ďakujem za radu :)
Re: 2104
PříspěvekNapsal: čtv led 01, 2015 19:18
Jeden z těch zářezů je dvojzářez - prostě 2 čtvercový okýnka. A výstupek mezi nimi je 0, pokud je svisle nahoru. Je tam i nálitek - ukazovátko na prsou motoru. L.
Re: 2104
PříspěvekNapsal: sob srp 29, 2015 18:05
od Crocodile
O 2104 po ukončení výroby bylo před 2 rokama video i v americkém ABC News http://abcnews.go.com/blogs/lifestyle/2 ... re-slowly/
:D
Re: 2104
PříspěvekNapsal: ned kvě 21, 2017 21:05
od Jakub86
Ahoj, nikde se mi povedlo nalezt, kam k Ladě (konkrétně tedy 2104) přidělat tažné lano - ať již vpředu pokud by byla tažena, nebo vzadu, pokud by byla tažným vozem. Máte někdo zkušenosti? Díky
Re: 2104
PříspěvekNapsal: ned kvě 21, 2017 21:44
od Crocodile
Nárazník má ve svých držácích kterými je připevněn ke karoserii, taky zespoda oko, takže dvě oka jsou vpředu, dvě vzadu.
Re: 2104
PříspěvekNapsal: ned zář 17, 2017 11:20
od Crocodile
Test vozu 2104 z roku 2008, ukrajinský server o autech....zajímavý porovnání s jinými vozy, plusy, mínusy atd...
https://www.autocentre.ua/used/obzor/va ... 82492.html
Re: 2104
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2017 18:31
od Saša
Zdar všichni .
Po dlouhé době tady na foru .
Jednoho dne v pátek večer tak koukám po inzerátech a co mi "nepadne" do oka . A hle - je to bílé , je to kombi , rok výroby 2000 , najeto 49800 km .
V sobotu ráno sedám na vlak a večer po 458 km jsem spět v LTM s krásnou 21044i
Foto a vše ostatní bude , ale v jiném tématu .
