Prosím o urgentní radu - mazání
Příspěvekod honza 3011 » ned srp 06, 2017 20:05
Zdravím všechny, předem se omlouvám, že toto téma cpu do diskuze a ne do hnací soustavy, ale tady si toho všimne snad víc lidí... Dnes ráno jsem s žigulem vyjel (2101, 1200ccm) postavil na kopec čumákem nahoru, vše normálně fungovalo... kontrolka mazání nesvítila, teď jsem to šel uklidit, nastartuji, kontrolka nezhasla... vypnul jsem motor, sjel z kopce dolů, nastartoval, zase nic... vyndal jsem čidlo, je téměř suché... vyndal jsem rozdělovač a zkoušel točit startérem a je vidět jak se hřídelka čerpadla točí.... od čeho mám začít prověřovat?
Moc všem děkuji za radu!
honza 3011
Re: Prosím o urgentní radu - mazání
Příspěvekod valda1971 » ned srp 06, 2017 20:11
A oleje máš dost ?
Příspěvekod honza 3011 » ned srp 06, 2017 20:23
Olej je na polovině mezi "min" a "max"...
honza 3011
Příspěvekod honza 3011 » ned srp 06, 2017 20:36
Ještě mě napadlo... ucpaný kanálek je asi kravina co?
Viděl bych to na:
-Ucpané sítko čerpadla
-Ucpaný olejový filtr
-Něco jiného :D
honza 3011
Příspěvekod Vašátor » pon srp 07, 2017 10:02
Tím, že jsi vyndal rozdělovač, točil startérem a pozoroval jak se to tam točí, ještě neznamená, že se opravdu točí i olejové čerpadlo. Vezmi nějaký magnet, či delší úzké kleště a z pod rozdělovače v motoru vyndej to ozubené kolečko. Až pak je hřídel olejového čerpadla. http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/ ... yjj-privod
Příspěvekod honza 3011 » pon srp 07, 2017 16:39
Vašátor píše:Tím, že jsi vyndal rozdělovač, točil startérem a pozoroval jak se to tam točí, ještě neznamená, že se opravdu točí i olejové čerpadlo. Vezmi nějaký magnet, či delší úzké kleště a z pod rozdělovače v motoru vyndej to ozubené kolečko. Až pak je hřídel olejového čerpadla. http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/ ... yjj-privod
Kolečko se točí jednoznačně i s čerpadlem, měl jsem ho i venku, tisícihran je 100% ( je tam měsíc starý )
mám ovšem nový poznatek, po vyndání olejového filtru a krátkého protočení motoru se olej začal valit z toho přívodního kanálku... může to být zacpaný filtr? že by to přepouštěcí ventil pouštěl zpátky do vany? Teď jdu zkouknout ten filtr, tak uvidím...
honza 3011
Příspěvekod honza 3011 » pon srp 07, 2017 21:34
Zdravím! Tak snad vyřešeno... bylo to asi zanešeným olejovým fitrem
honza 3011
Příspěvekod valda1971 » úte srp 08, 2017 00:31
Snad jsi tam nedal starý....?, ale i nové jsou zmetky... OK že jsi napsal příčinu :wink:
Příspěvekod honza 3011 » úte srp 08, 2017 15:22
Filtr byl nový ( asi 2 měsíce ) ovšem stejně jsem měl ujeto asi 450 km od opravy motoru, takže se chystala výměna oleje, takže v pohodě... jen ještě na podzim sundám vanu a vyčistím jí, to ničemu neuškodí, zjistil jsem totiž, že ten sací koš je poměrně dost u dna, tak aby to zbytečně nenasávalo bordel co se vyplavil.
honza 3011
Příspěvekod Luděk Musil » stř srp 09, 2017 05:43
honza 3011 píše:Filtr byl nový ( asi 2 měsíce ) ovšem stejně jsem měl ujeto asi 450 km od opravy motoru, ..., nenasávalo bordel co se vyplavil.
Co si mám představit pod pojmem "oprava motoru" :?: :scratch:
honza 3011 píše:..., nenasávalo bordel co se vyplavil.
To jako chceš říct, že při opravě jste ten motor pořádně nepropláchli :?: :?: :?: Já měl tedy motorů rozdělaných pouze několik, víc než 20 jich nebylo, ale než jsem se dal do skládání - tak VŽDYCKY jsem motor pořádně očistil a vnitřek vystříkal a propláchnul buď ředidlem nebo petrolejem, právě kvůli tomu, aby tam toho bordelu k vyplavení bylo co nejméně, ideálně nic :!: :idea:
Příspěvekod honza 3011 » stř srp 09, 2017 12:23
Luděk Musil: dávala se přebroušená klikovka, nové šálky, nové axiální ložiska, nové vnitřnosti do olejového čerpadla. Motor jsem proplách myslím si poctivě - každý kanálek několikrát místem benzínem a stlačeným vzduchem... něco tam ale asi prostě zůstalo...
honza 3011
Příspěvekod Luděk Musil » stř srp 09, 2017 12:44
Předtím ten motor šel, tedy mazal normálně?
Tohleto není oprava, při které by se mělo do mazacího systému nebo do vany dostat nějaký svinstvo :scratch: . L.
Příspěvekod Vašátor » stř srp 09, 2017 17:51
Přesně tak. Po generální opravě motoru se v žádném případě filtr oleje nemůže ucpat. Toho otěru tam zase tolik není, takže i kdyby jsi použil nějaký malinký filtr, měl by bez problému 1000km najet (následně se olej musí vyměnit tak jako tak).
Příspěvekod applik » pon srp 14, 2017 08:21
toto s tim filtrem mi dělali asi 2 š130, jak měla byť jen trochu mín oleje a při dravé jízdě se odlil, už si nenatáhla zpátky,vždy pomohlo povolení filtru a drbnutí starterem....
LADA 1500S
ostatní bezedné pokladničky :)
-škoda Rapid 135RiC+ R136prodáno :-(
-BMW E30 324D + 320iCabrio
-VW T4 Caravelle-holka po GO na vše :)
-Honda XRV750 "Africa"
applik
Příspěvekod honza 3011 » pát srp 18, 2017 16:21
No jak jsem již zmínil, všechny kanálky jsem proplachoval benzínem a profukoval vzduchem, řekl bych že poctivě... a motor mazal naprosto krásně, tohle nastalo z ničeho nic... teď maže parádně i na velmi nízký volnoběh zahřátý - kontrolka neproblikává. Je klidně možné, že to byla souhra náhod... Při příští výměně oleje zkusím namontovat před ní na zkoušku ten starý filtr - tím lehce zjistím zda to bylo fakt tím.
honza 3011
Další
